Как определить минимальное расстояние от конца сваи до кровли слабого слоя? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить минимальное расстояние от конца сваи до кровли слабого слоя?
Непрочитано 16.07.2022, 09:20
max15
Есть висячая свая. В геологии снизу слабый слой. Как определить минимальное расстояние от конца сваи до кровли слабого слоя при котором можно использовать расчётное сопротивление под концом сваи как для прочного слоя?
Непрочитано 19.07.2022, 10:32
| 1 #21
StoroG
Намекать можно один раз, максимум два...
Offtop: Особенно когда сказать по делу нечего. Странно, что Бахил еще не отписался тут.
StoroG вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 12:03
Tyhig
Я сначала не понял про личность ТС. Но позже он подсказал про свои навыки.
Вам лично, делать от 2,5 м до кровли слабого слоя ! И очень желательно этот слабый слой пройти без экспериментов ! Если будете считать прочность слабого слоя, то домик рухнет !
И будем надеяться, что домик до 3 этажей.
Tyhig вне форума
Как определить горизонтальную нагрузку для испытания сваи ростверка ? Tyhig Основания и фундаменты 23 17.01.2022 00:07
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? Tyhig Основания и фундаменты 15 20.06.2018 14:57
Минимальное расстояние от сваи до кромки котлована Aclabs Технология и организация строительства 15 29.06.2015 21:58
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46
