Подсчет блоков с выводом значения в поле (автокад 2019) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подсчет блоков с выводом значения в поле (автокад 2019)
Непрочитано 20.07.2022, 13:40
Zalman
Подскажите, можно ли вывести значение количества вхождений блока в поле (field), что бы при изменении количества блоков на чертеже значение в поле тоже менялось?
Примечание: блок, который нужно считать - с атрибутами
может быть как-то использовать системные переменные "USERI1-5"
видел на форуме подсчет количества листов: макрос на кнопку "^C^C(setvar "USERI1" (length(layoutlist)));_updatefield;all;;" и формула для поля: "%<\AcVar USERI1>%"
формула для поля останется прежней, а вот в макросе - можно ли присвоить переменной количество блоков в пространстве модели с определённым именем или блоки, находящиеся на определенном слое?
Обратил внимание, когда захожу в "Диспетчер атрибутов блоков", там внизу, рядом с кнопкой "Параметры", есть значения количества блоков "В чертеже", В пространстве модели". может быть эти значения можно в поле вывести??
Непрочитано 25.07.2022, 09:39
DMSskop
После подсчёта блоков через count можно создать таблицу. При попытке скопировать ячейки с полями в другую таблицу, первая строка не копируется, у всех так?
DMSskop вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 11:39
Bidomi
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
С помощью этой команды создайте поле и временно поместите его в модели. Далее двойным щелчком откройте редактор этого поля, там обнаружите сгенерированную формулу. Скопируйте его в буфер. Теперь в любой таблице можете создать поле и в редакторе этого поля просто вставьте формулу из буфера. Все работает, но есть одно большое но. Если удалить часть блоков и регенерировать чертеж это поле не обновится. Поэтому, данный метод скорее подстава, чем фича.
Сообщение от Bidomi Посмотреть сообщение
Небольшое обновление. Поле все таки обновляется. Но среди всего набора подсчитываемых блоков есть один экземпляр, удаление которого не проявляется на поле. Поле на него не реагирует. Не пойму как это работает.
Bidomi вне форума
Автокад 2019. Глюк отображения на экране изображений tif на некоторых компах VAV AutoCAD 3 28.12.2021 12:29
Восстановить поле в атрибуте после ручного или т.п. изменения значения АлексЮстасу AutoCAD 4 27.09.2020 15:45
Вставка значения атрибута блока в поле в блоке Prying AutoCAD 28 08.09.2020 17:51
Как настроить/убрать аннотативность в СПДС Extension для Автокад 2019 Игнатий Прочее ПО от Autodesk 0 05.03.2019 10:20
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
