Где грамотно сделать холодный шов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где грамотно сделать холодный шов?
Непрочитано 05.09.2022, 17:49
Gaukler
Архитектура и преподавание
Сочи
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где можно грамотно сделать перерыв в бетонировании?
Домик 3.5х5м на аргиллитовом склоне в сейсмоопасной зоне, подъезда нету, поэтому бетон придется делаеть на месте и в небольшом количестве.
Фундамент ЖБ: сваи буро-набивные D300 с вутами глубиной 5м, ростверком и колоннами, выше- дер. каркас.
Прозрачным показана на картинке глина и выветрелости, зеленый на срезе- аргиллит.
Вроде рекомендуется делать холодный шов ниже вута, но насколько это приемлемо при возможной горизонтальной сейсмической нагрузке?
Последний раз редактировалось Gaukler, 05.09.2022 в 18:35.
Непрочитано 06.09.2022, 10:34
1 | #21
v.psk
Псков
Сообщение от Gaukler Посмотреть сообщение
про якорь, я тоже думал, по крайней мере заложить закладной крепеж для оттяжек на будущее типа как на картинке.
так и пробурить заодно...
В Сочи
в Сочи и 3 сотки надо еще суметь купить))
v.psk вне форума
1 | #22
Podpolie
(ф300мм - 2*40мм) * 3.14 / 8 = ~86мм -18мм = ~68мм, ну ничего, но так себе щетина частая.
Может проще было бы бетон забыть, а сделать эту табуретку из металла. Да дороже, но быстрее. Сейчас все дорого и дешево не светит. Но бетон будет только в трубы смонтированные в скважину заполненную например пескобетоном и во внутрь. Например круглые от ф159мм до ф273мм, можно и квадратные - варить потом косынки проще к балкам. Поднять, без крана, тоже не велика проблема.
Вуты эти... Арматуры натолкано.
А в плиту перекрытия, потом, бетон уже не проблема.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2022, 10:37
Gaukler
Сочи
Так ведь и в расчёте тогда реальный разрез должен быть, а не воображаемый вами ? Программа Откос сама ничего не рисует.
на картинке 2 и 3- скважины из отчета, 1 - точка наверху склона, с предположением, что слой глины над аргиллитом не уменьшается. точка 4- взята внизу склона с предположением, что уклон верхней поверхности аргиллита сохраняется. см. картинку
Это маленький деревянный домик на маленьком участке, сделать изыскания на весь склон не представляется возможным, приходится додумывать, линия скольжения обычно идет по певерхности аргиллита, поэтому в него анкеримся, существование косой трещины ниже глубины изысканий тоже никто не отменял,- тут без предположений никак.
тогда денех только на СИП-панели хватит
Последний раз редактировалось Gaukler, 06.09.2022 в 10:44.
Gaukler вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 10:42
1 | #24
Tyhig
Gaukler, если вы бы когда-нибудь в жизни посчитали устойчивость склона вручную, то знали бы, что нижние участки склона удерживают верхние. Вы задали неверно исходные данные для расчёта. Надо моделировать весь склон на вес 1 км длины, а не фальсифицировать. Тогда будет неустойчиво.
Дом на 3 сотках нельзя проектировать. Заказчик денег не заплатит архитектору. 3 м от соседних участков до грани стен не соблюсти.
Tyhig на форуме
Непрочитано 06.09.2022, 10:49
1 | #25
v.psk
Псков
всё смешалось...
300м2 - это примерно 17х17м.... да даже если ширина 10 метров то ее уже почти хватает... разве что где-то уже построен дом, впритык к границу....
У ТС совсем другая тема - холодные швы.
.. якорь необязательно так уж сильно заглублять, но утащить подальше от склона полезно.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2022, 10:55
Gaukler
Сочи
Сильно дороже, еще и сваркой металл пережгут местные кавказцы, да и прочность будет со временем падать, а у бетона ближайшие 100 лет. только возрастать.
принцип армирования вута взят с раскосов советских серийных ЖБ ферм у которых знакопеременная нагрузка, это же лучше подходит, чем армирование коротких конослей, которые на срез. Я логично рассуждаю?
Gaukler вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 10:56
Tyhig
Логично. Но просто никогда вы не видели бетонирование свай. А посмотреть ролик вам лень.
Tyhig на форуме
1 | 1 #28
Podpolie
Кто сказал? 3 метра говоришь? Какой там еще архитектор? Ты давно на юге не был. Это ~17 х 17м. Вот и прикиньте - нормально, наверное больше чем Ваша квартира. А если вверх еще полезть? Тесно, но зато траву не косить - все плиткой застелить.
А что Сочи уже полностью армянским стал? Нормальных аборигенов нет?
Повторяемость природных явлений по чаще сейчас будет.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2022, 11:01
#29
Gaukler
Сочи
в Сочи можно все, тут и на 2 сотках есть: 1) строим на крайнем участке 4 сотки, потом пилим пополам и согласуем сами с собой (единственным соседом) на отклонение параметров и строим еще дом на 2 сотках. Ну и денег заносим немножко в надзор, чтоб и до Москвы крошечки досыпались.
Вы совершенно точно заметили, тут во всех принимаемых решениях в моем случае ключевое слово:"впритык"
Gaukler вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 11:05
#30
Tyhig
в Сочи можно все
этот золотой век вашего брата в Сочи очень быстро закончится кучей исков. Лет через 5 все будут умные и грамотные.
Хотя идиоты всегда найдутся, конечно...
В общем надо сваи 450 мм и заглублять нижние сваи получше. А верхние сваи можно, кстати, выше сделать. С заглублением 2,5 м, например.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.09.2022, 11:16
#31
Gaukler
Сочи
Вы конкретно какие сложности имеете ввиду: обводнение скважины, обрушение стенок, разделку поверхности под холодный шов, расслоение бетона при сбрасывании, отсутствие вибрирования при использовании литого бетона с подвижностью П-5, заливку в глину без обсадки? Малый диаметр БНС еще в ВСН-5-71 описан, там не дураки же писали. Что вас смущает?
Offtop: Да, просадка Олимпийских объектов и "шикарное" водоотведение в Адлере, сделанные проектировщиками-плоскоземельщиками из черноземных районов еще долго будут местных граждан радовать, я про обрушение туннеля на горе Виноградной вообще молчу, не ваш брат, случаем?
опираться на разных уровнях нельзя вроде же?
Последний раз редактировалось Gaukler, 06.09.2022 в 11:29.
Gaukler вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 11:32
1 | #32
Tyhig
Вообще нельзя.
Вообще до 30% разница длины свай.
Но у вас там уникальный случай. Я хз как лучше: снип соблюсти или чтобы не съехало вместе с оползнем. Я за прочность голосую.
Надо сваи считать на давление оползня. И сваи и окружающий их массив, чтобы сами сваи под оползнем не вырвали бы кусок скалы. Но таких методик расчёта нет. Потому и говорю поглубже в скалу. Обосновать не могу вырыв скалы. Саму то сваю ещё посчитать можно... Но тогда она станет не 300 мм, далеко не 300 мм.
Я же написал, что бетон не зальётся. Что тут не понятно. Представьте решетку из арматуры без щелей. Думаете П5 спасёт ? Ни у кого другого так не получалось...
По технологии бетон заливается снизу через бетонолитную трубу сквозь каркас арматуры. Если залить сверху, то обрушатся стенки скважины и загрязнится бетон.
Сейчас сообразил, что и скважины то в скале с наклоном 45 градусов будет не сделать. Там же бур просто уйдёт в сторону. Скалу не пробурить. Надо что-то специальное. Даже не знаю такой техники.
Если только на сваи перпендикулярно к скале не перейти... Но это по расчёту на внецентренное сжатие от дома плохо.
Надо много думать и будет очень дорого...
Надо продавать участок. Золотой дом будет. Или сильно временный с жертвами.
Дайте разрез влево вправо. Непонятно же нихрена. И так изворачиваешься, а ещё вы исходные данные зажали !
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.09.2022 в 11:44.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.09.2022, 11:46
#33
Gaukler
Сочи
Ну уж нет! : Всего м2.5 м до монолитного аргиллита для Сочи большая удача и редкость.
Вообще нельзя.
Ну и я о том же, зачем крен домика в проекте закладывать? Еще и в сейсмическом районе
Gaukler вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 13:41
1 | 1 #34
Бим
пенсионер
Украина
Крен, в аргиллитах? Однако.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2022, 15:10
#35
Gaukler
Сочи
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Ох, были бы не размягчаемые! А тут разве можно быть уверенными?
влево вправо уклон такой же, можно сказать разрез характерный по склону
Gaukler вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2022, 20:34
#36
Gaukler
Сочи
Всем спасибо, скоро начнем строить
Gaukler вне форума
Как сделать легенду с изображением отделочного материала фасада в Revit 2021 alexNAP Revit 2 01.02.2022 21:02
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому olga.9yarova Поиск исполнителей 0 09.09.2021 19:00
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
