Какой фундамент 6х7 разумней с противопучинистыми мероприятиями? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент 6х7 разумней с противопучинистыми мероприятиями?
Непрочитано 10.10.2022, 04:38
Sanunit
Задачка была бы не так сложна, если бы не следующие условия:
1. Строение 6х7х2,5м из газосиликатных автоклавных блоков D400 толщиной 30см с низкой двускатной кролей;
2. Итоговое назначение строения - теплый гараж/мастерская (для легковушки до 1,5тн), НО, только после постройки младшим сыном БОЛЬШОГО дома;
3. Лет 5, а то и больше, это будет подмосковная "ДАЧА" для временного проживания, в том числе и зимой, 1-2 человек (тамбур, с/у, гвс/хвс, одно окно).
Геология есть от дорожных строителей. Противопучинистые мероприятия нужны (суглинок тугопластичный), верховодка плохо уходит.
На нулевом цикле убрал плодородку, послойно утрамбовал 30см. песка (ещё нужна подсыпка). Дренаж "почти" сделан (1м от стен). Кроме дренажа планирую под отмостку 50мм ППС или экструзию 1,2м от стен, что должно полностью исключить влияние сил пучения на фундамент.
Начал с классической УШП, но с оборудованием для теплого пола неразумно. Для временного проживания дорого (котёл, разводка и прочее). Даже сама конструкция УШП (по классике) избыточна для моих нагрузок 400мм ширина ребра 200мм высота и 100мм "плита". Грин говорит, что и без фундамента можно газоблоки класть, а Терехов, что МЗЛФ даже из двух прутков 12 арматуры достаточно для такого строения, а эппс под ленту он не жалует, поскольку достаточно утепления эппс с внешней стороны+эппс под отмосткой (что выглядит разумно).
Основной вопрос в конструктиве фундамента:
1. Традиционная монолитная плита 10-12см на XPS Carbon ECO Light (можно и ECO SP)
2. Конструктив УШП с ребрами шириной 30см (1/8,3) под ними XPS Carbon ECO SP высотой 18см (хомуты 120х240 и 4 прутка 12 арматуры) и плитой 8см., дорожная сетка 150х150х5 (даже прутки по 1м. для усиления "на изгиб" нарисовал в SketchUp) и легкий ПСБ-С 20 под ней.
3. Похоже на п.2, но лента заливается отдельно высотой 10см и 30см шир с двумя прутками 12 арматуры посередине на L блоки XPS Carbon ECO SP 10см. Внутри ПСБ-С 20 или 25 толщиной 20см из которых 10см формируют внутренне ребро ленты вместо опалубки, а с внешней стороны боков тот же Carbon ECO SP будет выше ленты на 8см (заходит на газоблоки), что мне очень нравится (см.рис.1). С внутренней стороны на стенки блоков демпфирующую ленту, на пенопласт стульчики 5см под дорожную сетку из арматуры 150х150х6мм (или проволоки 5мм достаточно?), 8 см бетона (10-12см бетона мне кажется многовато для "пола по грунту"). Для легковушки до 1,5тн такой пол должен обеспечить необходимую прочность. Или нет? Расчёты наверняка делали много раз... Может лучше бетон М350 на пол и фибры добавить? Надеюсь, что понятно - я не про экономию денег на лишних 2-4см в толщине бетона. Почему такие вопросы по отвязанной от ленты плите? Потому, что основное назначение строения это гараж-мастерская. Пол я считаю разумно оставить чисто бетонным. НО, на этапе заливки сильно заморочиться: обеспечить максимальное выравнивание (со съёмным маяком посередине), затиркой, закреплением, шлифовкой и гидрофобизацией лицевого слоя. Возможно привлеку спецов (для такого объёма "на подработку" ). Окончательного решения пока не принял, поскольку с функциональностью различных технологий для пола не разобрался. Сейчас это больше похоже на мою "хотелку". Может я ошибаюсь и проще/дешевле после теплого контура сделать "прочные" (прочней бетона???) стяжку/наливной пол? Пока выбор пал на 3-й вариант фундамента из-за возможности выбора бетона разного качества. Дома керамогранит на полу нам очень нравится, но в гараже/мастерской даже наливной пол высокого качества будет жалко марать.
Утеплять стены снаружи не планирую. Под холодной кровлей на потолке 20см утеплителя (минвата). Проём ворот можно временно закрыть сэндвич панелями (б/у или некондиция). Расчетные теплопотери строения 2600Вт. Компенсировать планирую двумя конвекторами, что дёшево и разумно, либо электрическими плинтусами, что мне тоже нравится (опять похоже на дорогую "хотелку"). Тёплый пол в бетоне слишком инертен и я готов сделать его исключительно для комфорта, а возможно для поддержания зимой +8. Рассматриваю два варианта электрического ТП: карбоновый кабель (48К 9 Ом по ~26 метров max t+35C) или греющий кабель типа теплолюкс (дома такой, он дороже карбонового). Кабель электрического тёплого пола будет уложен на дорожную сетку и утоплен в бетоне на 1,5-2см от пола (понимаю, что многовато).
ID:	250392  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лента плюс.jpeg
ID:	250394  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	250395  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sanunit, 10.10.2022 в 18:44.
Непрочитано 12.10.2022, 08:57
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Sanunit Посмотреть сообщение
Неужели на практике нет решения этой проблемы?
я не делаю фундамент в проезде. Делаю разрыв.
Утеплённая отмостка с дренажом должно обеспечить основанию фундамента минимальную влажность. Где-то читал не более 5%
это - фантастика
Если только летом с юго-запада. Буквари пишут о 15-20% влажности в среднем.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.10.2022, 09:43
Podpolie
Автор, обратите внимание, это правильно.
Или делают независимую балку в пролете отрезанную швами от остальной ленты.
Или строить по принципу нормальных конструкций, не экономя.
Минимальную влажность Вам обеспечит песчано-гравийная подготовка с дренажом.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.10.2022, 09:56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
а смысл? примкнуть ворота можно к плите пола по грунту, в месте терморазрыва. Герметиком хорошим выполнить защиту утеплителя и там примкнуть.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.10.2022, 10:17
Podpolie
а смысл?
Смысл если только какая-нибудь заморочка с полами, типа как тут жилое помещение, а потом гараж...или еще чего, даже в плане движения и подъездов с улицы.
Я друзьям, факультативно с уговорами (не люблю дачастрой) нарисовал фундамент под тяжеленный дом из лиственницы до 36см диаметр бревна)))), маньяки, просто пипец монтаж под автокран. На винтовых сваях кстати - стоит и бетон в обвязку - модификация этой шведской плиты на наши условия. Супеси очень пластичные и вода с 1.5м. Вот захотели они эту балку в гаражной части. Там пролет в 4-е метра. Отдельная на 3-х сваях. С полами тоже замороченными. C улицы плитка гуляла, дорога вплотную, а вот балка нет, в нее подъемные ворота и встали мертво. Отсечка разных климатических и деформационных зон получилась))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.10.2022, 10:25
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
дом из лиственницы до 36мм диаметр бревна))))
Вот буржуи , где еще достали такое дерево.
Понятно, что для разных условий - свои решения. В случае ТС я бы предложил плиту пола по грунту у ворот сделать с зубом высотой 300 мм, на него ЭППС 50 мм (вертикально ), с улицы материал примыкания по желанию. 50 мм сверху замазать герметиком. Недорогое решение, реализуется не сложно (лопата - трамбовка).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.10.2022, 10:48
Podpolie
Из Кирова говорили. Надеюсь не "паленые" палки))). Я так 2 пенька в подарок выпросил - поленья и т.п. колоть/рубить и посидеть))). 2 шаланды тащили в Подмосковье))).
Зуб у ворот нужен. И блоки бы не сразу на бетон класть. Первые 4-е ряда кирпичом, от всех процессов. Лучше бы бетоном. А то исходя из картинок блоки прямо в уровень с землей или отмосткой.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2022, 19:08
Sanunit
Не зря написал на форум.
Спасибо.
Нарисую в SkethUp разрыв и попрошу оценить. Пока не очень представляю цельную картину.
----- добавлено через ~8 ч. -----
Сделал разрыв в фундаменте и отобразил разрезы в нескольких узлах. Надеюсь, что понятно.
По сути это не УШП, есть элементы УФФ, пол "по грунту" на ПСБ-25 толщиной 100мм.
МЗЛФ шириной 300мм высотой 200мм (прочитал, что только нижняя арматура рабочая, а хомуты и верхняя конструктивные элементы).
Утепление ленты с внешней стороны и снизу XPS Технониколь ECO SP. С внутренней стороны вертикально ПСБ-25 у которой верхняя кромка срезается под углом 45 градусов в стороны пола.
Пол 100мм с дорожной сеткой картами 3х2м из арматуры 6мм ячейка 150х150мм. По периметру пол сужается к низу под 45 градусов.
В разрыве проёма ВМЕСТО бетонной балки (или щебня) уложу пару слоёв XPS Технониколь ECO SP 100мм. Чем их урыть ещё не решил.
Всё заливается бетоном за один раз. По периметру пола делается деформационный шов. Пол получается полностью оторван от МЗФЛ.
yarrus77, а влажность 20% под домом может вызвать пучинистые явления хоть как-то влияющие на подвижность фундамента, при при более 30см хорошо утрамбованного песка и утеплённой отмостки с дренажом?
Название: Конструктив фундамента.jpg
Последний раз редактировалось Sanunit, 13.10.2022 в 06:11.
Sanunit вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 09:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если вы не будете промораживать дом, а держать дежурное отопление даже когда гараж будет в режиме даче, то врядли. А вот если промораживать, то надо считать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2022, 21:19
#29
Sanunit
Что ещё удалось выяснить.
Толщина плиты в 100мм обусловлена динамической нагрузкой при заезде/выезде автомобиля. В статике мои первоначальные 8см были бы вполне достаточны.
Именно из-за динамической нагрузки мне порекомендовали сделать разрыв фундамента. Туда я решил уложить остатки XPS Технониколь ECO SP 100мм, вместо бетонной балки. Будет и тепло и сухо. Когда дача превратится в гараж, можно будет и бетонную балку вместо ЭППС сделать на въезде. Чем сверху закрыть ЭППС пока не решил (уложить кусок ЦСП?). Торец плиты/пола в месте примыкания с ЭППС в проёме, наверное надёжней сделать под прямым углом, а не со срезом под 45 градусов, как по всему периметру.
Теперь об особенностях моей ситуации с гаражом/мастерской/ДАЧЕЙ.
Напомню, что пол я планировал оставить бетонным, но сильно заморочиться с выравниванием и обработать топпингом, что увеличит марочность бетона, а соответственно и сопротивление на изгиб при динамических нагрузках (заезд/выезд). Для получения хорошего результата после шлифовки бетон должен быть заводским не менее 350-го. Дорожную сетку кладут и для общего укрепления, и для укладки на неё тёплого пола. Если в проёме стоит оставить карту 2х3м. из рифлёной арматуры 6мм., то на остальной пол наверное можно класть дорожные карты из проволоки 3-5мм.?
P.S. Уважаемый Podpolie считает, дорожная сетка рабочая. Хочется услышать мнение конструкторов по этому поводу. Сетку я планировал уложить в 3-х см. от пола (на неё провод электрического тёплого пола), а рабочая арматура кладётся снизу и работает на растяжение. Напомню, что пол отвязан от МЗЛФ.
----- добавлено через ~16 ч. -----
Принял окончательное решение, что замораживать строение не буду. Тёплый пол или конвекторы будут поддерживать температуру +5+8С
Название: Конструктив проёма.jpg
ID:	250503  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Конструктив проёма1.jpg
Последний раз редактировалось Sanunit, 15.10.2022 в 02:54.
Sanunit вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 05:33
#30
Sanunit
yarrus77, я безуспешно пытался найти информацию по разрыву мзлф в проёме ворот гаража.
Где найти информацию по этому вопросу?
Sanunit вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 11:13
#31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вопрос - что ищете?
Что сложного разорвать фундамент? Типовое решение вряд ли найдете. Вот несколько картинок из одного моего проекта. Подошва, средний ряд (одни из..), монолитный пояс.
Въезд на две машины. Видно в проезде конструкций фундамента нет.
ID:	250744  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	250745  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 14:31
#32
Sanunit
Вопрос - что ищете?
Я надеялся найти обоснование разрыва фундамента через расчёты динамических нагрузок.
На форуме есть тема по многоуровневым парковкам и динамическим нагрузкам на плиты перекрытия от одной оси тяжёлых автомобилей.
По динамическим нагрузкам на МЗЛФ ничего не нашёл.
----- добавлено через ~14 мин. -----
По пром полам нашёл информацию, что в проектах, расчетная нагрузка на пол 100мм с армированием дорожной сеткой 5мм ячейкой 100мм., составляет 3тн.
Последний раз редактировалось Sanunit, 24.10.2022 в 15:23.
Sanunit вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 15:32
#33
v.psk
Псков
равномерная на всю площадь пола? )))
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 15:37
#34
Sanunit
смешно, Вы же конструктор, поправьте меня, если я не указал на м.кв. или см.кв.
Sanunit вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 15:41
#35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Можно конечно подвести под все теорию. Но я в данном случае руководствуюсь практикой и риском кривосделанной работы.
----- добавлено через 38 сек. -----
это скорее точечная нагрузка.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 16:01
#36
v.psk
Псков
дело несколько в другом.... необязательно поправлять, я надеялся вы задумаетесь почему именно равномерная нагрузка....
если сверху равномерная нагрузка и снизу равномерный отпор, то какие будут напряжения в этой плите пола?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 19:10
#37
Sanunit
Уважаемый конструктор, Ваш подход не соответствует духу форума. Я обратился к форумчанам именно потому, что привык задумываться.
Даю развёрнутое описание последних вопросов.
Меня напугали ДИНАМИЧЕСКИМИ нагрузками на часть МЗЛФ в проёме ворот (въезд/выезд автомобиля в гараж).
yarrus77 написал, что "машина, проезжающая над фундаментом, на моей практике всегда приводила к трещинам в стенах."
Я сразу согласился сделать разрыв в ленте фундамента. Попытка найти обоснование и расчёты по динамическим нагрузкам ничего не дала.
Тогда я задумался о нагрузках на пол по грунту при въезде/выезде автомобиля в гараж через разрыв в ленте фундамента. Нашёл инфу, что в пром полах 100мм по проекту, расчетная нагрузка на пол 3тн. Видимо, речь идёт о точечных нагрузках.
Ранее я писал, что хотел сделать УШП c "полом" 80мм, армирование дорожной сеткой 150х150 5-6мм, для автомобиля до 1,5тн. "По Еврокоду нагрузка в паркинге от легковых машин: от 1,5 до 2,5kN/m2."
В итоге:
- делаю пол по грунту 100мм. (во время заливки выравнивание виброрейкой по мокрым маякам, топинг, затирка вертолётом - диском и лопастями по максимуму);
- с толщиной дорожной сетки остался вопрос 5 или 6мм.;
- главный вопрос, возникнут ли проблемы с нагрузками при въезде/выезде автомобиля на такой пол?
Sanunit вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 19:30
| 1 #38
Бам
Мы вам чем-то тут обязаны? Консультировать, убеждать?
Все решения - на вас, раз ищете бесплатных советов.
Бам вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 19:31
#39
v.psk
Псков
в какой части? ну да ладно, уважаемый ТС, можете не отвечать.
хотите разобраться - считайте по СП 29 и пособию к нему.
ответ во многом зависит от качества подготовки (уплотнения) основания.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 20:01
#40
Sanunit
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Готов заплатить за расчёт!
Кому и сколько?
Sanunit вне форума
Какой фундамент принять внутри помещения на насыпных грунтах ?? Mool Основания и фундаменты 40 19.02.2017 02:06
Какой фундамент выбрать на слабых водонасыщенных грунтах при сейсмике 8? andreisf Основания и фундаменты 4 16.12.2016 06:52
Какой подобрать фундамент под частный дом. Сейсмика. Haiduc Основания и фундаменты 15 12.10.2016 16:52
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) Эрдэм Основания и фундаменты 2 19.04.2016 00:22
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
