Ферма 12м из ГСП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма 12м из ГСП
Ферма 12м из ГСП
Непрочитано 12.10.2022, 14:28
Ферма 12м из ГСП
UltimaThule
Добрый день. Сразу оговорюсь, что я начинающий в этом деле. Стоит задача спроектировать навес 42х12м.
Шаг колонн взял 6 м из двутавра. (сначала хотел из квадратной трубы, но не нашел хорошего и понятного для себя узла опирания такой фермы на колонну)
Вообще по факту нужно предложить 2 варианта - балка и ферма. Но с балкой все проще, а вот с фермой возникли вопросы...
Принял по серии молодечно, шаг узлов по верхнему поясу составляет 3м. Покрытие будет из профлиста. Посмотрел, что прогоны должны стоять хотя бы через 500мм при уклоне до 15 градусов. Либо 3-4м при уклоне до 8 градусов, при этом нужно использовать профлист марки Н-60 - Н-75 (и я так понимаю, что его тоже желательно будет посчитать?). Насколько это целесообразно? Или стоит поменять решетку и использовать шаг меньше и другой профлист? Или считать ферму с нагрузкой не по узлам, а по верхнему поясу в целом, при этом не меняя решетку?
Следующий вопрос. По этой же серии молодечно у меня не совсем сходятся оси раскосов... И не совсем знаю, как добавить к такой ферме в узел еще и вертикальную распорку.
В общем вопросов, как у новичка очень много. Со стороны они кажутся очень простыми, я думаю. Но обратиться особо не к кому...
Дайте, пожалуйста, совет. И если у кого-то есть расчет похожей фермы, то я был бы очень благодарен, будет на что опираться.
P.S. прикладываю чертежи. не мои, а те, на которые ориентируюсь
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 12:52
UltimaThule
Возник еще такой вопрос. При такой конструкции фермы она крепится к колоннам только верхним поясом. Значит нужно либо проектировать жесткий узел базы колонны, либо ставить какие-то связи в поперечном направлении?
UltimaThule вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 12:55
Бам
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
При уклоне 10% уже является аркой
Лолшто?
Или раму проектировать или затяжку ставить.
На 12 м под 3 снег Угу... Затяжка в балке с подъемом 600мм в коньке это однозначно в БСК
Связи нужны в любом покрытии.
Только в фермах еще нужны вертикальные - от закручивания.
Автор темы. Держи бесплатно: на 12м пролет под нагрузку 2.1т/м проходит 50Б2 С345, вес 955 кг без фасонок.
Сообщение от UltimaThule Посмотреть сообщение
Да. И забудь уже про ферму.
Бам вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 12:58
VitaKo
можно аркбутаны сделать.
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 13:18
UltimaThule
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Спасибо!
Непрочитано 13.10.2022, 13:31
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Лолшто?
Не будет распора?
Название: двускатный ригель.PNG
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 13:34
wvovanw
Не нужно этого делать. А если сделали, то предоставьте ТС схему с раскреплениями балки, узлов примыкания к колоннам (шарнир/жесткий), узел базы колонн и т.д.. Слишком много факторов влияют на сечения.
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 14:06
Бам
sapienti sat.
Это уклон 10% или проблемы восприятия?
Не будет распора?
Катковая опора - не будет распора. Абсолютно жесткая колонна - будет много распора. Продолжим?
Бам вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 14:41
wvovanw
sapienti sat
Дык ТС новичок.
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 14:46
#29
Бахил
Да зачем вообще балки, фермы? Пусть так стоит. Без крыши. Да и колонны явно лишние.
Сразу все вопросы отпадут. Offtop: Пора уже деньги брать за свои советы.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 14:48
#30
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Катковая опора
ТС проектирует склад, а не мост.
Непрочитано 13.10.2022, 14:50
#31
Бахил
Уверен? Есть сомнения...
Бахил вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 15:34
#32
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Offtop: Какое-то у вас гипертрофированное чувство юмора.
Непрочитано 13.10.2022, 17:31
#33
Бахил
Это не у меня, а у ТСа:
Охренительно сложнейшая задача: практически невыполнимая.
Я так думаю, что фермой надо перекрыть пролёт 42 м.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.10.2022, 04:30
| 1 #34
Evgeny31
Я бы сделал раму с жестким креплением балок с колоннами и шарнирным опиранием колонн на фундамент. Простая и легкая конструкция. А фермы на 12 метров это изврат ИМХО.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 14.10.2022, 09:48
#35
Вова, студент
студент
Для примера, что делалось у нас: 12х92 м, теплое здание, шаг колонн 4 м. Масса фермы 410 кг. Все профили толщиной 4 мм. Если решетку сделать из профиля 3 мм, будет еще легче. Прогоны из гнутого швеллера, колонны из профильной трубы 200х5.
Металлоемкость получилась 29,6 кг/м кв.
Если стоит задача максимально экономно, то смотрите варианты по шагу колонн и прогонов и размерам фундаментов. На прогоны уходит очень много металла. Иногда получается, что переход на меньший шаг рам при той же массе дает меньшую стоимость за счет применения более дешевого профиля.
Название: Эскиз навеса.jpg
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2022, 11:02
#36
UltimaThule
Cпасибо! По этой схеме можно пару вопросов?
Точно ли такое сопряжение колонны и фундамента считается жестким? А узел фермы и колонны?
Устанавливали ли какие-то связи в поперечном направлении?
Последний раз редактировалось UltimaThule, 14.10.2022 в 11:16.
Непрочитано 14.10.2022, 11:15
#37
Вова, студент
студент
Если вопрос к моей схеме:
- колонна с фундаментом в плоскости рамы считаю жестким (болты посчитаны на изгибающий момент) из плоскости рамы - шарнирное. Ферму с колонной считаю шарнирной в плоскости и из плоскости;
- по колоннам установлены распорки вверху (крепление к колонне) и вертикальные связи по колоннам (два блока по длине здания), а также вертикальные связи по фермам в месте опирания на колонну (по торцам здания
и в середине);
- по нижнему поясу ферм распорка в центре, вертикальные связи по торцам здания и в середине длины здания;
- горизонтальные связи по верхним поясам (крепление к прогонам) по торцам и один блок в середине.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2022, 11:26
#38
UltimaThule
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
и в середине);
Спасибо большое!
Непрочитано 14.10.2022, 11:31
1 | #39
Вова, студент
студент
Спасибо большое!
Пожалуйста.
Здание почти три года в эксплуатации. Аналогичны решения по узлам применяли на навесах пролетом 10 и зданиях до 15 м.
Фундаменты буронабивные сваи или плита. Нагрузки небольшие, получалось все достаточно "культурно".
Деревянная ферма пролетом 8 м? Knara Прочее. Архитектура и строительство 15 20.10.2015 18:22
SCAD вертикальная треугольная пространственная ферма, коэффициент расчётной длины Tyhig SCAD 11 07.04.2015 23:23
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? Andrew748 Металлические конструкции 9 14.09.2013 17:24
Безраскосная ж/б ферма oleg_81 Железобетонные конструкции 15 30.10.2011 22:10
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07
