Как спроектировать монолитное перекрытие - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как спроектировать монолитное перекрытие
Непрочитано 07.11.2022, 08:56
Мегапроектировщик
Здравствуйте. Небольшое предисловие На данный момент наша фирма занимается проектированием домов для расселения аварийного жилищного фонда (не судите строго планировку, дали задание делать все максимально минимально).
Так получилось что на том кусочке земли который выделили под строительство смогли уместить только дом с углом.
Специалист которая занималась у нас расчетами уволилась.
В общем встал вопрос как нам правильнее спроектировать монолитное перекрытие?
Дом 9-ти этажный кирпичный, 1-5 этажи толщина стен 510 мм, с 6-9 380 мм.
Я предполагала разложить балки, прогоны и по ним монолитное перекрытие
Наш конструктор которая уволилась, говорила мне что метал это плохая идея и надо делать стены несущие.
Дайте пожалуйста совет как быть, возможен вариант перепланировки, но двухкомнатная кв должна быть 58,00 м2
Файл автокад приложила
ATTACH]251012[/ATTACH]
DWG 2007
147.21 - 6 вар от 02.11.22.dwg (1.67 Мб, 17 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.11.2022, 13:35
Мегапроектировщик
Всем огромное спасибо за варианты. Нас устроил вариант Ильнура с обрезанными под углом безопалубочными плитами. Прям ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ.
Мегапроектировщик вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 13:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Мегапроектировщик Посмотреть сообщение
...устроил вариант Ильнура...
Пользуйтесь на здоровье.
Вас-то устроил, надо еще с ЗЖБИ согласовать.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 23:48
RVNxDOM
Как вариант, если плиты не получится по каким-либо причинам - сплошная монолитная плита норм. вариант.
200-220мм толщина будет адекватна пролёту.
RVNxDOM вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 06:52
Xenser
инженер
Во вложении аналогичное перекрытие. Стоит лет 15 в Нефтекамске.
----- добавлено через ~2 ч. -----
+ еще:
Вам в топике предлагают разные варианты раскладки плит.
Вам следует открыть расчеты и посмотреть, какие стены и простенки, а за ними фундаменты расчитаны на опирание, а какие - нет.
Xenser вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 08:44
Tyhig
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
аналогичное
Розовое это анкеры ?
А где в нормах требование их делать ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 09:11
1 | #26
Xenser
инженер
В сп 15, пособиях к старому снипу, сериях на плиты.
ID:	251122  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251123  Нажмите на изображение для увеличения
Xenser вне форума
Допускается ли в балке (монолитное ребристое перекрытие) нижние рабочие стержни обрывать у опоры? Kusnecc Железобетонные конструкции 5 21.06.2018 11:55
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
