Есть ли нагрузка парапет от снега на плоской кровле? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли нагрузка парапет от снега на плоской кровле?
Непрочитано 12.11.2022, 12:41
ingt
В п. 10.13 СП 20 есть ограничение расчетного угла наклона кровли при определении горизонтальной нагрузки от снега на парапет 12 гр.
Следует ли из этого, что на плоской кровле эта нагрузка тоже имеется?
Горизонтальная ли нагрузка определяется формулой (10.4) в п. 10.13? Судя по формуле это нагрузка вдоль ската кровли.
На какой высоте следует приложить указанную нагрузку для определения момента на парапет?
Непрочитано 13.11.2022, 11:35
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
При угле меньше 12 гр. сползания нет?
Считается, что нет. Тем более никакого сползания не будет при плоской кровле.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2022, 12:20
ingt
Не было бы если коэфф. тр. был больше tg 12 гр = 0,21, но в таблице там в 10 раз меньше 0,02.
ingt вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 12:40
IBZ
Расчетчик МК
Неверные рассуждения. Удерживающая сила при коэффициенте трения kt=0.02 и угле наклона 12 градусов будет: qпр=0.02*q*Cos 12=0.02*q. Скатная составляющая при этом будет qск=q*Sin 12=0.21*q. Практически равенство значений в инженерных целях.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2022, 13:02
ingt
В чем равенство? 0.02*q=0.21*q?
ingt вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 13:05
Дмитррр
НЛО
Вообще не обязательно, зачем додумывать за них?
Я как раз и не думаю, а читаю, что они написали. Они не написали "для уклонов менее 12 учитывать не надо". Они написали "альфу в этой формуле принимать не менее 12".
Русский язык у составителей СП в последнее время хромает, но тут, вроде, всё однозначно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 13:21
Tyhig
Если прикидывать, то в обычных районах средних по снегу, снега по СП 20 около 0,5-0,6 м. При любом боковом давлении ветер будет опасней.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2022, 13:29
ingt
Снег и ветер вместе действовать не могут?
ingt вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 13:33
Tyhig
Могут.
Рекомендую учесть и снег. Но нет норм по его высоте. Но посчитать всё равно можно.
Если кровля скатная, то есть снегозадержатели.
Так сколько доля влияния того и другого в М и Q в основании консоли каменного парапета в вашем случае ? Снег будет малой долей.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 13:43
#29
IBZ
Расчетчик МК
Да, ерунду написал .
Формула из СП учитывает трение не "в" лоб, а с учетом некоторых других факторов. Но при немного меньших значениях угла уклона значения нагрузки получаются отрицательными, не имеющими физического смысла. Это обстоятельство, на мой взгляд, говорит о том, что снег при этом просто не двигается, и никакого давления от сползания нет.
Последний раз редактировалось IBZ, 13.11.2022 в 14:00.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2022, 13:55
#30
ingt
На мягкой кровле снегозадержатели бывают?
Снеговая*tg 12 гр.=снеговая*0,21 - это малая доля по сравнению с ветровой?
ingt вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 14:02
#31
Tyhig
На мягкой кровле она всегда плоская до 2%. А 2% фигня.
Моменты то какие ? Вы сравнили ?
Разговор ни о чём. Нет разреза и материала и т.п.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2022, 14:33
#32
ingt
Меньших по сравнению с чем? 12 гр. или arctg 0.02 ?
ingt вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 16:09
#33
Tyhig
ingt, так а откуда у мягкой кровли 12 градусов ?
Черепица что ли битумная ? Дача что ли ?
На ней тоже делают снегозадержатели. Как не знаю, но видел фотки.
А самое главное скатные кровли с большим скатом делают без парапетов. Зачем они там ? Делают просто лоток и трубы, наружное водоотведение.
Непонятно что вы там делаете. Зачем скрывать правду, ведь она выйдет наружу.
А вдруг это перегородки по скатной мягкой кровле в роли парапетов ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 16:23
#34
IBZ
Расчетчик МК
Да, вообще говоря, я имел ввиду значения нагрузок. Но нет, для 1 градуса нагрузка отрицательная, а для 2-х уже положительная, хотя и мизерная. Но вот незадача - СП требует принимать для расчёта угол не меньший, чем 12 градусов. Но это противоречит физике - какое сползание при плоской кровле?? Вообще согласен - изложение пункта отвратное
IBZ вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 17:31
#35
csp
Высота парапета 1,7 м. При плоской кровле какое горизонтальное давление может быть А больше 1,7 м? на парапет?
csp вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 09:43
1 | #36
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
про 12 градусов не знаю, может в запас приняли, а вот лавина сходит уже на 15 градусах. То есть независимо от покрытия, накопленный снег сходит. Думаю еще с металлочерепицы может сойти, там щас покрытия олеофобные. Чуть подогреть снизу и привет.
PS Вот, когда из-за увлечения горнолыжкой интересовался, тоже такое находил
"При уклоне ниже 25° нагрузка недостаточно велика для возникновения снежных лавин (исключения составляют — сверхмокрые — гидронапорные лавины и водоснежные потоки, сход которых отмечается на склонах крутизной < 15°). Поэтому наиболее лавиноопасными считаются склоны крутизной от 25 до 50°."
У нас в нормах к сожалению учета материала покрытия нет. Поэтому если отталкиваться от металла, то при 12 градусах вполне возможно сползание, когда переходы через 0.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 14.11.2022 в 09:49.
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2022, 19:19
#37
ingt
В ГОСТ Р ИСО 4355-2016 есть подобный пункт.
ingt вне форума
Непрочитано 16.11.2022, 09:37
#38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ниже речь о 25 градусах. Считается, что при таких уклонах происходят снежные лавины (нормы на лавинозадерживающие устройства) и 300 кг/м2 тоже не зря, это плотность свежевыпавшего осевшего снега (есть нормы казахской сср по организации зимников, там есть зависимости "какой снег/плотность"). Но в отепель и на малых уклонах может поехать шапка снега. Вот фото сделанное мной где-то году в 2005-2006. Уклон крыши около 10 градусов +- и это асбоцементные листы у которых трение всяко выше металлочерепицы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2022, 11:56
#39
ingt
В СП 296 тоже есть нечто по теме.
ingt вне форума
Непрочитано 16.11.2022, 12:06
#40
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вот эти записи - должны быть указаны в задании на проектирование, написаны такими же товарищами как и те кто должен писать ТЗ, а по факту передает эту задачу другим. Ересь полная, особенно про нагрузки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Нужно ли организовывать дополнительную разуклонку между воронками на плоской кровле? Borusja Архитектура 3 25.03.2015 08:37
Есть ли крышные котельные в скатной кровле? Naredven Отопление 3 21.07.2014 13:21
Теплорасчет по кровле. Есть расчетник для Петербурга? Истомин А. Прочее. Архитектура и строительство 2 11.09.2009 15:52
На плоской кровле разошелся кровельный ковер nikos85 Технология и организация строительства 7 07.10.2008 00:37
Установка чиллера на плоской кровле taras Архитектура 8 19.03.2007 12:09
