Парапет на кровле - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Парапет на кровле
Парапет на кровле
Непрочитано 17.01.2008, 17:04
Парапет на кровле
veruny
Архитектор
Помогите пожалуйста разобраться! Какова должна быть минимальная высота парапета, выполненного из сендвич-панели, на кровле с уклоном 0,03% высотой более 10м складского здания и необходимо ли дополнительное ограждение иесли да-то как его крепить. Перечиталось кучу СНиП и ГОСТ но только больше запуталась.
Непрочитано 29.01.2008, 09:49
Demetry
Извиняюсь, поспешил, ГОСТ очень даже действующий.
По ГОСТ высота 600, по СНиП высота 1200 (если дело касается жилых зданий). сосредоточенная горизонтальная нагрузка на поручень в любом месте - 0,3 кН с коэффициентом 1,2
А вот СНиП 31-01-2003 и в самом деле странный.
Demetry вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 13:22
мяу
Если кровля неэксплуатируемая, тем более, это - склад, зачем высота ограждения 1000 или 12000?
мяу вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 16:28
Perezz!!
СНиП 21-01-97*
8.11 В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
ГОСТ 25772
[FONT=Courier New]Для крыш: без парапета - тип ограждения КО. [FONT=Courier New]H= 600мм
[/FONT]
[/FONT]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 16:34
Perezz!!
Парапет делать не обязательно.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 17:22
мяу
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Конечно. Достаточно ограждения 600. Тем более, это - склад.
мяу вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 18:53
casemsot
Архитектор
Сообщение от мяу Посмотреть сообщение
Что-то мне показалось, что с пятого поста здание стало гостиницей. Причём выполненной в сэндвич-панелях... %)
casemsot вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 10:15
мяу
Прошу прощения. Что-то у меня всё-время сэндвич-панели ассоциируются со складами. Всё-равно, если кровля эксплуатироваться не будет, то высота ограждения - 600 мм.
мяу вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 06:39
omk_67
Подскажите по ограждению на кровле.
1)Кровля двухскатная, сложная, здание не прямоугольное, а с выносом запасного выхода.Кровля выполнена из металлочерепицы.
Ограждение выставлено по каринзу. В месте выноса также выставлено по карнизу, а по фронтону не предусмотрено. Вопрос в том, правильно ли это?
2) Есть пристрой одноэтажеый к зданию, кровля мягкая. Высота пристроя 4 метра. Ограждение не предусмотрено. Верно?
omk_67 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 07:34
#29
casemsot
Архитектор
Я бы, для того чтобы сорваться в крыши вниз, выбрал места, где нет ограждения
casemsot вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 09:02
#30
omk_67
Вопрос в том требуется дооборудовать ограждение или нет?
специалисты по кровле высказывают мнение, что по фронтону ограждение не нужно. Документального подтверждения не нашла, поэтому и сомнения.
Тип файла: rar ограждение_проект.rar (400.0 Кб, 755 просмотров)
Тип файла: rar ограждение_факт.rar (380.9 Кб, 560 просмотров)
omk_67 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 13:08
#31
Serafima
Не указана высота Вашей кровли (кроме пристроя). И перечитайте хотя бы пост 23, где насчет пристроя написано конкретно. Ограждений на фронтонах мне не встречалось...до сих пор.
Serafima вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 15:12
#32
omk_67
Высота карниза +7,430; высоты конька кровли +10,400.
Что такое пост 23? Можно поподробнее, я не архитектор.
omk_67 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 16:32
#33
Serafima
пост 23 - это номер сообщения (Справа в верхнем углу)
Serafima вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 16:58
#34
K_R_H
Мой ГАП говорит что в п. 8.3 СНиП 31-01-2003 не говорится: про эксплуатируемость кровли, поэтому на всех объектах делаем парпет высотой 1200 мм.
K_R_H вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 18:48
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от K_R_H Посмотреть сообщение
Да делайте сразу 2400 - ведь в СНиП не говорится: про ограничение по высоте
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 20:04
#36
Serafima
СниП 31-01-2003 разработан для многоквартирных жилых зданий, его требования действительно странные, хотя ГОСТ на ограждения никто не отменял...А высота парапета 1200 на всех объектах - это круто! (хотя речь в СНиПе идет о высоте ограждений, а не парапета).
Serafima вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 14:56
#37
RFL
ЧЕЛНЫ
8.1 Жилое здание должно быть запроектировано, возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около дома, при входе и выходе из дома, а также при пользовании его элементами и инженерным оборудованием.
ЖИЛЬЦАМИ! Какого ежика им тусоваться на НЕэксплуатируемой кровле! 600 и Вася!
RFL вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 14:55
#38
Kosyak
Но в сериях есть парапеты и по 300, и ограждения, например в низенькой насосной, нафиг по пожарному СНиПу не нужны...
Kosyak вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 15:57
#39
Stierlitz
гмм...
мне особенно понравились в этой теме ГАПы с парапетами 1м и 1,2м...
Stierlitz вне форума
Монтаж мачт на кровле Павел_Полтава Архитектура 13 14.10.2013 18:20
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
Слуховые окна на кровле tanushkin Архитектура 13 25.11.2009 15:43
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
Парапет на кровле MAXIMKA79 Архитектура 5 24.04.2006 13:39
