Есть ещё вариант, что там мелкозаглубленная подпорная стена высотой до 3 м от планировки. С частичной заменой грунта по сто на мелкозаглублённые фундаменты. С перепиханными запасами по сдвигу, чтобы ядрёной ракетой не сломать.
Тогда все эти бдения с коэффициентом - мелочи. Ведь он же по факту то будет... Ну 0,15, но всё равно... Правда это через экспертизу, наверное, не провести. Я сначала подумал про 20 м высоты... Чего-то... А работы можно вести мелкими захватками. Распорки котлованов ставить параллельно стене. Правда стена покосится потом... В общем, всё завязано на ответственности стены. Может там кто помереть или нет. Что скажет собственник стены после крена... Может ли стега сломаться в процессе.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.11.2022 в 19:31. |
Формула Kзап=f*N/T, где f-коэффицент трения, N-сумма вертикальных сил, T-сумма горизонтальных сил.
Kзап>Кдоп, где Кдоп=1.05...1.3 в зависимости от сооружения, у вас я бы принял 1.3 так как хз какие условия Как определять коэф трения в данном конкретном случае хз ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Hydrobizon, 24.11.2022 в 23:23. |
"Пеноплекс-пеноплекс" это просто Ватсон. Положите два листа друг на друга и начинайте наклонять. Верхний поедет при угле Фи. Его тангенс равен
. Угол можно измерить телефоном. Но будет мало...очень. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ![]()
При пожаре выносить первым |
Ну тут все таки скольжение не лист по листу, а лист по бетону или лист по грунту, поправьте если ошибаюсь
Подскажите не появятся ли трещины при монтаже такой конструкции ? | Geo47 | Железобетонные конструкции | 9 | 05.03.2020 11:12 |
Слетают размеры на сечениях, при редактировании полых форм в теле фундамента несущей конструкции, как исправить? | inzh.konstr | Revit | 4 | 30.01.2020 07:40 |
Возможно ли такой пирог с прослойкой из звукоизоляции в домах серии 504ЛГ на шатерных плитах перекрытий? | Dmitry_78_ | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 21.02.2019 17:36 |
Нужен совет по конструкции простого блока с двума шестернями (есть илюстрации). | yurkomik | Машиностроение | 17 | 04.07.2013 11:37 |
