Ручной расчет фермы 12м. Узел опирания на колонну - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ручной расчет фермы 12м. Узел опирания на колонну
Непрочитано 08.12.2022, 14:55
UltimaThule
Добрый день. Считаю ферму (приложу рисунок). Снеговой район - 2. Покрытие - профнастил. Шаг колонн - 5м. Подобрал прогон 120х60х5. Узловая нагрузка составляет 1182 кг. Определил усилия, с Лирой сошлось. По усилиям по учебнику Беленя подобрал сечения поясов и решетки (вся решетка, включая опорную стойку проходят при сечении 40х40х4. Опорный раскос растянут и приинят 50х50х4 (на скрине случайно подписал его как и решетку). Еще буду проверять в Лире). Ну и получилась такая ферма.
Она будет опираться на колонну либо из двутавра, либо из такого же прямоугольного профиля... Подскажите, пожалуйста, как и на что посчитать этот узел? Или в какой литературе прочитать? Может нужен какой-то расчет на устойчивость стенок нижнего пояса от опорной реакции? (она составляет 4,73т). Или еще что-то?
Предполагаю,что должно быть примерно такое соединение. Можно ли его сделать чисто на сварке? И на что его считать?
ID:	251830  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел сопряжения.JPG
Последний раз редактировалось UltimaThule, 08.12.2022 в 15:02.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2022, 13:31
UltimaThule
Спасибо!
UltimaThule вне форума
Непрочитано 09.12.2022, 13:42
Бам
Сообщение от UltimaThule Посмотреть сообщение
А что такое "ПГ"?
Предельная гибкость.
Бам вне форума
Непрочитано 09.12.2022, 15:09
Ansair
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Визуально плохой узел
Я написал что это не узел)
момент от эксцентриситета никак не повлияет на сечение колонны
Ну я бы так категорично не судил. Если колонна молодечно то там в зависимости от нагрузки которая приходится на 1 ферму может момент и сказаться.
Доп. момент от эксцентриситета M=1т/м для профиля 160х5 С245 стали это 25% по прочности использования. Так что учитывать эксцентриситет у молодечно надо обязательно.
В ферме молодечно внеузловая нагрузка появляется.. т.к. шаг прогонов 1500мм
Внеузловая нагрузка как раз не есть хорошо, от неё надо избавляться. Либо делать шаг прогонов больше, либо делать под них промежуточные стойки
Ansair вне форума
Непрочитано 09.12.2022, 16:43
vandmi
О каком эксцентриситете опирания речь? Торец ГСП профиля (колонны) завариваете пластиной, перпендикулярно ей варите ребро. На пластину опираете фланец фермы, болтами соединяете с ребром.
Между ребром и фланцем фермы делаете зазор 14 мм как по серии. Зазор выбирается монтажными пластинами.
Для пущей надёжности можно добавить ответную пластину к ребру, и усилить стенку ГСП профиля.
vandmi вне форума
Непрочитано 09.12.2022, 17:28
vedinzhener
Орел
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Дык для Молодечно как бы колонны из двутавра если что, да и узел с трубой по Молодечно уже не получится, точнее может получится, если к примеру сверху трубы наварить двутавр, вопщем сделать городуху. Но для нашего случая при реакции 4,73т получаем момент даже для трубы 160х5-4,73х0,08=0,37т*м, говорю же копейки для нашего случая
vedinzhener вне форума
Подскажите узел опирания фермы (верхнего/нижнего пояса) сбоку к ж/б колонне DarKxXxLorD Металлические конструкции 2 10.12.2021 12:56
Узел опирания фермы на колонну в навесе над азс СеленаДалия Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2015 12:58
Узел опирания фермы на колонну Skm Металлические конструкции 24 24.04.2014 00:02
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2010 01:00
