Как учитывать нагрузку на полы для крайних фундаментов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывать нагрузку на полы для крайних фундаментов?
Непрочитано 13.12.2022, 17:31
ingt
СП 22 :
5.6.30 При наличии на полах сплошной равномерно распределённой нагрузки интенсивностью q краевые и средние эпюры давления по подошве следует увеличивать на нагрузку q (см. рисунок 5.1).
  1. Это справедливо только для средних фундаментов (нагрузка со всех сторон) или для крайних и угловых фундаментов тоже (нагрузка на половине или на четверти фундамента)? В программе ФОК, например, нагрузка на полы прикладывается по квадрантам фундамента.
  2. Вызывает ли нагрузка на пол не по всей поверхности (крайние и угловые фундаменты) дополнительный момент который надо учитывать при определении давления под подошвой?
  3. Снижает ли отрыв подошвы нагрузка на пол?
  4. Учитывается ли нагрузка на полы для проверок основания по первой группе пред. состояний?
ID:	251985  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ingt, 13.12.2022 в 22:30.
Непрочитано 14.12.2022, 15:02
SergeyKonstr
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
(Нагрузки вне подошвы препятствуют развитию поверхностей сдвига с выпором грунта из под подошвы, поэтому повышают несущую способность основания).
А если полы выше отметки планировки земли с наружной стороны?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2022, 15:44
ingt
Это ближе подпорной стенке. Не мой случай.
ingt вне форума
Расчет отдельностоящих (столбчатых) фундаментов на сейсмическую нагрузку согласно EN 1998-5 vlasctelin Основания и фундаменты 0 04.02.2018 21:21
Разъясните примечание "если расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и крановых нагрузок, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку допускается повышать на 20 %" K'TyH Основания и фундаменты 10 05.07.2017 09:38
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод Rourker Основания и фундаменты 16 05.12.2013 13:42
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37
