Ликбез Котлован под столбчатый фундамент 1,2х1,2х4м опоры освещения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ликбез Котлован под столбчатый фундамент 1,2х1,2х4м опоры освещения
Непрочитано 14.12.2022, 12:45
Kirillspec
Расчет АМС
Здравствуйте!
Нужно новичку разобраться в процессе производства котлована для столбчатого фундамента 1,2х1,2х4м в Москве.
Подскажите с чего начать , какую литературу почитать (нормы) ? Может быть какие-нибудь примеры есть?
Для начала всего-то нужно добавить описание котлована в Пояснительную Записку КР. Но вообще хотелось бы вникнуть в эту тему.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Kirillspec, 14.12.2022 в 12:55.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2022, 16:44
Kirillspec
Расчет АМС
Да, имею в виду это.... А какой грунт в основании?
Как пример, песок средней крупности, средней плотности.
То же самое. Только под связь высотой 31м. Труба ф426мм в основании.
Просто у Вас подземная часть запроектирована не технологично. Квадратный размер 1.2х1.2м на глубину 4метра. Не развернутся толком при разработке ковшом экскаватора и надо делать теряемую (оставляемую) опалубку. Большая доля ручного труда, ну и как следствие срок исполнения. Поэтому технологичней делать сваю. Можно сделать сваю из трубы с фланцем. Это еще проще.
Ну ладно....
Ну на данный момент об альтернативных фундаментах пока не думаем. Может быть в будущем подумаем.
А вручную реально выкопать?
Kirillspec вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 17:59
| 1 #22
Podpolie
Сообщение от Kirillspec Посмотреть сообщение
У Вас 1.2х1.2х4(h)м = ~6куб.м в плотном объеме. Таджики такой колодец с кольцами жб за сутки (быстрее) копают. Сталинская норма 3куба/сутки на человека кажется))). Но вам еще надо монтировать крепления. Первые 1.5-2-а метра можно снять фронтальным погрузчиком с ковшом сзади типа JSB. Ковш в такой габарит пролезает. Глубже уже будет задевать борта котлована. И Вам он нужен будет на весь срок разработки котлована - самосвал грузить. И люди, в котловане, будут грузить в ковш. Но надо приготовить бадью, можно из бочки для такого габарита. Бадью будет поднимать экскаватор. Одного самосвала с высокими бортами хватит. Можно взять грейферный экскаватор, но тут надо деньги считать, что бы в смету влезть и поиметь эту самую смету на экономию)))).
Если у Вас пески и Вы хотите сохранить габарит котлована, без откосов, в ваших размерах - крепить надо обязательно. Иначе завалит рабочих. Если не крепить - откосы, см. выше.
Кстати для фундамента, пески, это хорошо. Обожмет сразу и по восприятию опрокидывающего момента и горизонтальной нагрузки будет отлично.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 18:23
RINga
Опора - Металлический столб.
Под столб освещения обычно делают трубчатый фундамент.
Труба с фланцем погружается в сверленный котлован (скважину), заполняется ПГС.
против глупости сами боги бороться не в силах...
Последний раз редактировалось RINga, 15.12.2022 в 18:28.
RINga вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 18:25
Tyhig
Столб для обрушения, конечно.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2022, 09:02
Kirillspec
Расчет АМС
Почему?
На данный момент есть такое видение: роется котлован 2.4х2.4 глубиной 4м, с вертикальными стенками поддерживаемыми ограждением в процессе. после заливки фундамента, опалубка и ограждение убирается.
Критика приветствуется!
Последний раз редактировалось Kirillspec, 16.12.2022 в 09:13.
Непрочитано 16.12.2022, 09:36
Podpolie
Чего то Вы все равно не в зуб ногой. Давайте я Вам ППР с объемами сделаю, а если будет непонятно еще и прорабом подработаю по быстренькому))). Люблю, понимаешь, такие живопырки делать. Давно чего то в руках саблю не держал, и таНджиков не пинал, заскучал маленько, на заднице мозоль, аллергия от бумаг))). Если это конечно этот триллер будет в Москве или рядом происходить. На Новогодние праздники, просто так пить скучно, лучше в драйве.
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 09:38
v.psk
Псков
кольца проще.... это только на первый взгляд инвентарная опалубка может себя оправдать
v.psk вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 09:47
Podpolie
Ее там за......мучаешься вытаскивать))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2022, 10:00
#29
Kirillspec
Расчет АМС
Кольца - это вы предлагаете что бы фундамент цилиндрический был, т.е. заливка бетона в кольца? По подробнее можно?
Спасибо! Но такой необходимости нет, мне нужно только грамотно описать котлован.
Вероятность что я смогу предложить у себя на работе какое-то другое решение фундамента крайне мала.
Может быть посоветуете какую-нибудь литературку по данному вопросу, чтоб мне совсем глупые вопросы не задавать?
Последний раз редактировалось Kirillspec, 16.12.2022 в 10:37.
Непрочитано 16.12.2022, 12:02
#30
Tyhig
Почему?
Потому что надо читать что писал ранее.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 12:19
#31
v.psk
Псков
Podpolie писал выше... верхние пару метров можно выбрать и механизированно, а ниже - по аналогии с колодцем
ну тогда по ранее утвержденному плану...
v.psk вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 13:05
#32
Podpolie
Т.к. как у вас довольно малая разработка по площади котлована, да и в принципе и по глубине так себе, литература, можно в поиске интернета:
- Проходка и крепление вертикальных шахтных стволов с затяжками;
- устройство колодцев на воду, это если с кольцами.
- ну и просто организация земляных работ в котлованах в т.ч. с подкрепленными бортами, любую книжку.
С колодезными кольцами все намного проще. Неужели Вы не знаете как сделать колодец на даче? Ну тогда Вам надо на ФОРУМХАУЗ))). Там Вас быстренько научат))).
Кольца у Вас будут и креплением выемки и опалубкой и массивом фундамента (прямо в них и бетон и арматура и анкерная болтовая деталь. 3 в 1 - экономично, не надо на вспомогательные вещи деньги переводить.
Что круглый фундамент, что прямоугольный без разницы. Все это несложно просчитывается на восприятие нагрузок от самого ствола сооружения и обосновывается. Чистый сопромат))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 15:37
#33
Старый Дилетант
Дилетант
Определяющим явилось наверное опрокидывающий момент и требования к небольшим габаритам по ширине.
Почему "наверное"? Вы разве не автор проекта?
В записке достаточно указать ограничения максимальных размеров котлована и оговорить, что котлован при необходимости выполнять с креплением стенок .
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.12.2022, 15:43
#34
Дмитррр
НЛО
Лучше искать способ сделать это без котлована. Буронабивную сваю побольше, например. Или просто трубошпунт забить (потом, если надо, грунт из трубы вычерпать). Хотя и котлован глубиной 4 метра не такая уж большая проблема. Вопрос лишь в грунтах и грунтовой воде. Ну, и в подборе подходящего экскаватора.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2022, 12:03
#35
Kirillspec
Расчет АМС
Нету у меня дачи)
Спасибо за инфу!!!
Последний раз редактировалось Kirillspec, 18.12.2022 в 12:34.
Непрочитано 18.12.2022, 13:52
#36
Бим
пенсионер
Украина
Может путаю, но вроде до 3м можно было по табличкам с откосами, а глубже - только по расчёту устойчивости. И то, если всё хорошо с грунтовыми водами, вернее их вообще нет. А если вертикальные откосы еще, да хотеть извлечь опалубку - это уже по дну котлована совсем не 1,2х1,2м... Тут скорее бурение дырки напрашивается и фундамент считать как сваю, хоть буровставную, хоть набивную. А если песок - то это с бурением под раствором...
В общем, странно считать что тут все просто и проектировать фундамент в отрыве от технологии строительства.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2022, 15:48
#37
Kirillspec
Расчет АМС
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
ок. А вариант с колодезными кольцами не упрощает задачу?
Непрочитано 18.12.2022, 16:19
#38
Komplanar
А ещё можно не упарываться в идею об одном мегафундаменте и сделать четырёхсвайный с ростверком. Грунт, зажатый между сваями, вполне обеспечит массу фундамента. Найти буровую, которая нароет 300-400мм скважины, намного проще, чем искать буровую на 1,2 или возиться с опалубкой в песке.
Komplanar вне форума
Непрочитано 18.12.2022, 16:25
#39
v.psk
Псков
Задачу упрощает много чего... Но это всё изменения в проект, какие у вас задачи по этому объекту?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2022, 17:24
#40
Kirillspec
Расчет АМС
Задача - разобраться с котлованом под этот фундамент. Такой уже строили до меня. Делали расчеты под него.
Ваши кольца похоже неплохая альтернатива... Может быть удастся перейти на них (но это пока фантазии), если смогу обосновать что это проще и технологичнее, подтвердить расчетами.
Думаю расчеты не сильно будут отличаться от того что имеется и варианта с кольцами.
Последний раз редактировалось Kirillspec, 18.12.2022 в 18:31.
Виды фундаментов для опоры СК-26 hoholagent Основания и фундаменты 1 18.03.2015 11:07
Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас. Якорь Основания и фундаменты 3 01.10.2013 22:17
Стальные опоры наружного освещения и контактной сети городского транспорта. Shust257 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.12.2011 11:56
Столбчатый фундамент под 2 колонны Dinar^^ Основания и фундаменты 15 23.09.2011 20:57
Ищу чертежи силовой опоры освещения (стальной) высотой 9м platon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.06.2010 10:59
