Псков
приварить то можно, тем более качественный шов на такой длине не нужен, да и не выйдет, но в общем -то работать как я понимаю на вю длину не обязан, так, прихватить на сопли....
Есть еще вариант со сваркой связей, кроме того, что перечислили выше... может такая большая фасонка не нужна, и прогоны пройдут мимо... Кстати говоря, при сварке встык прогоны в любом случае пройдут мимо, толщина фасонки много меньше полки двутавра. |
Орел
я по моему тоже такие узлы давал, вопросов не было, может и в правду электроды подгибали
Орел
Есть мнение(пока только мое
Может ну его ?
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Выполнить качественно такой шов нельзя ни автоматом(!), ни полуавтоматом, ни электродом. Наплевать (чтобы не сказать грубо), можно.
Последний раз редактировалось boris_r, 21.01.2023 в 18:22. |
А зачем там КАЧЕСТВЕННЫЙ шов? Основное усилие будет передаваться через наружный нахлесточный шов, внутренний - просто для того, чтобы пластина не болталась. Задачи передать момент на полку нет. Можно хоть прерывистым приварить. Размеры достаточны для любого вида сварки - хоть полуавтоматом, хоть ручной сваркой гнутым электродом, для упрощения работы двутавр перевернуть. Сложность только в отсутствии визуального контроля за процессом сварки, но, повторюсь, там и нет задачи в шве под УЗК.
А вот само крепление связей через 4 болта, с отнесением от центра тяжести - так себе... Либо обваривать монтажной сваркой, либо переделать на нормальные болты на одной оси. |
Потому что усилие в подобных связях передаётся через центр тяжести уголка. А уж если они парные - тем более. Поэтому расцентровка ферм из уголков делается через центр тяжести. В данном случае даже центральные болты смещены от центра тяжести, а уж крайние, если в случае погрешностей разболтовки начнут работать раньше, вообще приведут к изгибу связи. Ну и опять же про погрешность разболтовки - одни болты начнут работать на срез раньше, чем другие, и в отличие от болтов, расположенных на одной оси, параллельная разболтовка гораздо вероятнее уйдёт из-за погрешностей монтажа.
P.S. Да вон у вас и на картинке расцентровка связей сделана по центрам тяжести. А болты - хоть те, хоть другие - находятся с одной стороны от этих осей. И по этой же картинке понятно, что крайняя пара болтов работать не будет. |
Сварной шов в металлоконструкциях всегда должен быть качественным, даже прерывистый, просто к качеству различных швов требования разные. Гнутый электрод, это вообще из какой-то гаражной терминологии, ни один технолог на заводе металлоконструкций такого не посоветует, кустарщина какая-то. В изгибе обмазка сразу треснет и можно будет использовать только отогнутую часть, остальное выбросить. В том, что балку нужно перевернуть вы правы, но это на заводе делают и без подсказки, вообще все швы на заводах выполняют в нижнем положении, может быть за очень редким исключением.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Делайте тогда электрозаклепки, чего уж там ![]() |
Дом на ходулях. Возможно ли выполнить такие колонны? | RomaV | Прочее. Архитектура и строительство | 125 | 11.10.2024 14:17 |
Возможно ли выполнить фундаменты на разных глубинах заложения для одного здания? | Артур1985 | Основания и фундаменты | 4 | 22.04.2018 11:40 |
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба? | Wild Mechanic | SolidWorks | 10 | 10.04.2018 23:25 |
Сложность в выполнении такого монтажного сварного шва | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 14.05.2014 18:44 |
Возможно ли выполнить пробивку проема с усиление монолитной перемычкой | plamya | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.08.2013 10:51 |
