![]() Предлагаю отказаться от этой бригады. Слишком умные.
))), точно!
а в предлагаемом решении "бригады" ничего нового как говорилось выше, доп.стойка к стропилу в месте опирания балки на стену, далее - по классической схеме, с учетом утепления чердачного перекрытия и продухов в подшиве карниза (проще разряженный из обрезной строганой доски) |
Это новый фундамент на перекрытии. А место под него есть ? А на стену такую стойку вряд ли можно опереть. Как ? Стропила опирать на самонесущие стены ? Сделать их несущими ? А перепроверять их будет кто ? А если стены не пройдут на новые нагрузки ? А если перемычки придётся изменять ?
Строители брякнули и свалят со стройки. А хозяин с этим дерьмом дальше останется ОДИН. Правда никто не говорит тот том, почему строители бунтуют. Может там в рабочей документации всё ещё хуже. Или её нет.
Хорошо. Несущая стена. Но нагрузки новые.
С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия? | St_Sergey | Железобетонные конструкции | 5 | 21.05.2020 09:55 |
Узел крепления горизонтальных связей к балке покрытия | Consructor_ingener1 | Металлические конструкции | 30 | 02.04.2020 11:10 |
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 24.01.2020 09:22 |
Какой оптимальный выбор инструмента для очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера) | Артур1985 | Технологические решения (ТХ) | 8 | 02.12.2019 12:06 |
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.05.2009 13:02 |
