Кортеновская сталь СOR-TEN - может ли применяться у нас? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кортеновская сталь СOR-TEN - может ли применяться у нас?
Непрочитано 27.02.2023, 11:32 1 |
Попалась на просторах интернета новая (для меня) разновидность АКЗ - "заржавливание"
Название: COR-TEN или Кортеновская сталь
Сообщение от Wiki
Первая разработанная кортеновская сталь получила наименование A 242 («COR-TEN A») от ASTM International. Основные легирующие элементы, обеспечивающие атмосферостойкость — фосфор (в обычных сталях считающийся вредной примесью), медь при соответствующем количестве углерода. Также содержатся традиционные для низколегированных сталей марганец, хром, никель и кремний. Позже появились марки A 588 («COR-TEN B») и A 606 для тонких листов. Все эти сплавы широко используются.
Применяется в мостостроении, судостроении, промышленном и гражданском строительстве как конструкционный материал, не нуждающийся в окраске и других видах дополнительной коррозионной защиты. Также, благодаря оригинальному и равномерному оттенку патины, сталь получила распространение как декоративный материал при создании скульптур и других арт-объектов, оформлении интерьеров. Усилиями архитекторов и промышленных дизайнеров материал, видом напоминающий обычную заржавленную сталь заброшенных конструкций, стал элементом декоративного оформления сооружений, спроектированных с учётом его своеобразных декоративных свойств. Пример — наружный каркас здания штаб-квартиры компании John Deere в Иллинойсе (США).
Кортеновcкая сталь — «вечная» сталь с бархатистой фактурой: её плотная окисная плёнка (ржавчина) препятствует дальнейшему проникновению воды к металлу (самопассивирование), поэтому сталь, однажды покрывшись патиной, навсегда сохраняет свой коричневатый цвет. Однако в морской атмосфере, насыщенной соляными аэрозолями, и в промышленной атмосфере, содержащей различные коррозионные агенты вплоть до крепких кислот, сталь теряет свои антикоррозионные свойства.
Смотрится так себе (как ржавая дрянь). Но построено много чего из этой стали и стоит себе, радует глаз...
Собственно вопрос:
- если нет, то почему?
Непрочитано 01.03.2023, 13:30
boris_r
Инженер
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Ну, вроде как есть ГОСТ 55374-2012, который ограничивает содержание всего вышеперечисленного. В том числе и в стали 14ХГНДЦ.
А какое отношение этот стандарт имеет к теме? Cor-Ten это малоуглеродистая сталь с добавкой меди и фосфора, а ваш стандарт на легированные стали.
boris_r вне форума
Непрочитано 01.03.2023, 13:46
Cfytrr
Питер
14ХГНДЦ, Д-медь
"Низколегированная марка стали 14ХГНДЦ по СТО 13657842-1-2009 с повышенным сопротивлением к атмосферной коррозии является разработкой Уральской Стали совместно с ЦНИИчерметом им. И.П. Бардина. Коррозионностойкие свойства этой стали позволяют эксплуатировать металлоконструкции без лакокрасочного покрытия, обеспечивая сокращение эксплуатационных затрат примерно на 30% в течение жизненного цикла."
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.03.2023, 13:53
| 1 #23
Komplanar
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
А вы из интереса сравните химический состав стали в указанном ГОСТе и химический состав стали Cor-Ten A/AF/B.
Komplanar на форуме
Непрочитано 01.03.2023, 13:55
Бам
Ну короче дрянь полная и в качестве конструкционной хрен куда всунешь?
А как же выше мостостовые конструкции из неё в нормы запихнули?
Смотрите к чему я ответ давал.
Бам вне форума
Непрочитано 01.03.2023, 14:07
Komplanar
Так, в поля, форматирование и прочие таблицы я сильно не умею, поэтому напишу, как умею.
1. Cor-Ten B C-0.19%, P=0.035, Mn=0.8-1.25 Cr 0.4-0.65 Si=0.3-0.65 Ni=0.4 Cu=0.25-0.4 V=0.02-0.1
2. 15ХСНД C=0.12-0.18, P=0.015, Mn=0.4-0.7 Cr 0.6-0.9 Si=0.4-0.7 Ni=0.3-0.6 Cu=0.2-0.4
3. Cor-Ten A C-0.12%, P=0.07-0.15, Mn=0.2-0.5 Cr 0.5-1.25 Si=0.25-0.75 Ni=0.65 Cu=0.25-0.55
Похоже, что современный кор-тен - это не про фосфор, это про хром, марганец, медь, кремний и никель.
Komplanar на форуме
Непрочитано 19.04.2023, 11:05
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.06.2023, 00:15
pruginq
COR TEN A- это как правило холоднокатаный рулонный материал. Толщина варьируется от 0,5мм до 3мм. Так же COR TEN А обычно называют «фосфорным». Этот вид чаще используется в декоративных и архитектурных целях. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, диапазон возможностей в 5 — 8 раз больше, чем потенциал углеродистой стали. На вид она похожа на оцинкованную сталь.
COR TEN B- это горячекатаный материал в виде рулонного и толстолистового проката. COR TEN В обычно называют «ванадиевым». Используется для высоко нагруженных конструкций (Мосты, ЛЭП, подпорные стенки итд). Этот тип Кортеновской стали в 4 раза устойчивее к атмосферным воздействиям, чем углеродистая сталь. Внешне его можно отличить от COR TEN A окалиной, которая придаёт листу тёмно серый цвет.
........гугл чтоль народу отключили???
pruginq вне форума
Сталь анкерных болтов Юный ПГС-ник Металлические конструкции 38 13.12.2021 17:44
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
Может ли ПД называться "Реконструкция крыши"? Aragorn Организация проектирования и оформление документации 18 20.08.2015 12:22
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
Подскажите ГОСТ, ОСТ или ТУ на Сталь 12Х18Н9БЛ, а так же где может применятся деталь изображенная на эскизе Женя Машиностроение 23 07.03.2010 12:49
