Правильно ли SCAD считает РСУ в данном случае? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Правильно ли SCAD считает РСУ в данном случае?
Непрочитано 16.03.2023, 10:21
serb194584
Всем добрый день. Рассчитываю учебный проект и хочу разобраться. Если в "информации об элементе" выбрать самый нижний КЭ правой колонны (КЭ № 69) и зайти в РСУ, после чего выбрать сортировку для продольной силы N от минимальной к максимальной (смотрит не по модулю), то будет значение -907,95 кН, а в комбинации в правой колонке не будет учтена снеговая нагрузка L6. Но ведь она должна увеличивать продольную силу в колонне? Почитал СП 20, создал комбинацию с такими же загружениями, но добавил снеговую с коэффициентом сочетания 0,7 (вроде бы так по СП). Продольная сила N ожидаемо увеличилась. Почему же SCAD не учёл в РСУ эту комбинацию? Файл проекта приложил.
Тип файла: spr ЖБК_2.SPR (41.9 Кб, 46 просмотров)
Непрочитано 17.03.2023, 11:53
Evgeny31
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
https://scadsoft.com/uploads
23-я. Причем и она уже один раз изменилась менее месяца назад, т. к. там ошибка была и выявлялась прямо в демоверсии.
Кто разработчик версии 23? И доступна ли она на российском рынке?
Добавлено:
https://scadsoft.com/ru/contacts
SCAD Soft
Украина, 03037, Киев
ул. Просвещения (Освиты) 3a, к. 1,2
тел +38 044 249 71 93 (91),
тел +38 044 248 71 00,
тел +38 044 248 80 60,
E-mail: scadsoft@gmail.com
E-mail: scad@scadsoft.com
www.scadsoft.com
Навряд ли данная версия доступна для нас.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 17.03.2023 в 11:59.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 12:17
ingt
Скада два как две лиры?
ingt вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 12:25
Evgeny31
Теперь да как я понял. Только название одно и то же. Есть украинские разработчики, а есть российские.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 13:01
| 1 #24
ingt
Похоже на то. Сайта два, отличаются только .com и .ru.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2023, 14:27
serb194584
В общем, если создать в версии 9 .txt файл со всеми РСУ, то будет 104 сочетания. А Версии 11 уже 135 сочетаний. Речь идёт именно про ту модель, которую я скинул и только про расчётные усилия. Не анализировал, только ли добавляются какие-то сочетания или какие-то заменяются ещё, но разница точно есть. Приложил файлик с РСУ 9-й версии.
Тип файла: rar ЖБК_2_RSU.rar (802 байт, 15 просмотров)
serb194584 вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 14:55
ingt
Сообщение от serb194584 Посмотреть сообщение
РСУ выбираются по критериям, т. к. возможных комбинаций на порядки больше. В версии 11.5 одному критерию соответствовало одно РСУ - дающее максимальное значение критерия, что логично. В версиях старше 11.5 одному критерию может соответствовать неограниченное число РСУ. Кроме этого, из таблиц РСУ в иксель убрали численное значение критерия для РСУ, поэтому теперь даже при желании не узнать какое РСУ для данного критерия критично.
ingt вне форума
Непрочитано 17.03.2023, 19:10
Tyhig
Это всё фигня.
Вопрос кто их будет покупать.
У меня на прошлой работе умудрились купить и скад и лиру сапр. Потом ещё лира сапр ошибалась где-то без заплатки. И идею статику. И теклу.
Жаль теклы не увидел и уже не увижу.
Вот это правда беда.
Хотя придумать хороший интерфейс - дело нехитрое.
Я как-то в компас просился постановщиком задач. Даже не ответили вроде.
Да, и нагажу пока не видят.
Ревит = говно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 11:05
IBZ
Расчетчик МК
Это как? Критериев при расчёте по первому предельному состоянию для стержневого элемента тридцать с чем-то, стало быть и количество сочетаний для одного сечения в принципе не может быть большим.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 12:46
#29
Tyhig
IBZ, это вы просто не знаете как эти РСУ считаются.
У меня в блоге есть статья про РСУ.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 13:38
#30
IBZ
Расчетчик МК
IBZ вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 19:41
#31
ingt
Это как?
См. вложение.
ingt вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 20:15
#32
Tyhig
Да я и сам против. Сегодня был на встрече коллег и там уже самый старый.
А блог мой таки почитайте. Там сумбурно, но оригинально.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 20:31
#33
IBZ
Расчетчик МК
См. вложение.
Я написал выше, о расчётных сочетаниях для использовании в проверках 1-й группы. Не знаю как для железобетона, но для металла для этих целей вполне достаточно одной строки для каждого из критериев. Я так и устанавливаю, ставя галку только на строке "Расчётные". Таким образом, на одно сечение элемента максимальное количество строк не превышает количества критериев. Учитывая совпадение некоторых комбинаций по разным критериям, типичное количество строк на одно сечение сечение обычно бывает 15-20.
P.S. А в Екселе (для РСУ я пользуюсь именно им) критерий формирования строки сочетания присутствует.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 21:02
#34
ingt
Там только 1 группа (см. выделение цветом в #31).
Использование коэффициентов к постоянным нагрузкам, тоже увеличивает кол-во РСУ, см. вложение.
ingt вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 21:19
#35
IBZ
Расчетчик МК
Где такая таблица, как в п. 31 я и не знаю . Я имел в виду группы, которые устанавливаются по схеме: Результаты - документирование - РСУ с автоматическим выбором коэффициентов - тип комбинации - расчётные.
Вообще-то 10 (!) постоянных нагрузок это сильно . И зачем к ним коэффициенты? Впрочем, на количество строк РСУ для одного сечения это вообще никак влиять не должно.
У Вас когда-нибудь программа считала РСУ сутками ?
IBZ вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 21:43
#36
ingt
Там тоже самое.
См. п. 7.3 СП 20.
ingt вне форума
Непрочитано 18.03.2023, 22:28
#37
IBZ
Расчетчик МК
См. п. 7.3 СП 20.
Так в Скаде, если не ошибаюсь, этот вопрос давным-давно решен. При составлении сочетаний, когда сниженное усилие от постоянной нагрузки (у меня она всегда одна) ухудшает критерий, программа сама делит полученное значение на заданный коэффициент надежности по нагрузке, указанный пользователем, и умножает полученное значение на 0.9 .
IBZ вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 08:46
#38
ingt
если не ошибаюсь
Ошибаетесь, такого никогда не было. В руководстве скада (или в описании к 21-й версии, когда она только вышла) одной из целей назначения дополнительных коэфф-в (см. #34) называется как раз снижение постоянных нагрузок. Если бы это уже было реализовано, такого описания не было бы.
Последний раз редактировалось ingt, 19.03.2023 в 08:57.
ingt вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 09:15
#39
Komplanar
Так автоматические РСУ только в 21-ом Скаде и завезли, не?...
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 09:20
#40
ingt
Что значит "автоматические РСУ"?
ingt вне форума
Будет ли в данном случае закручивание двутавровой балки боковой нагрузкой? Сет Металлические конструкции 12 12.08.2018 13:19
Что значит «рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную» в п. 10.3.8 СП 16? eilukha Металлические конструкции 1 01.05.2018 10:31
Подскажите программу которая считает сопротивление паропроницанию правильно! Aragorn Прочее. Программное обеспечение 10 15.01.2018 13:07
Scad Модуль Краны и РСУ. Как правильно обеспечить их совместную работу? Isuma SCAD 2 13.10.2016 15:31
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
