44d32'44"С, 33d26'51"В
Полезно почитать и "Рабы Майкрософт" Дугласа Коупленда про то, "как у них там". В лучшем случае каким-то участникам "коллектива" передается несколько акций компании - вот это их "доля". |
Может быть вклад каждого программиста оценивать количеством строк кода под его авторством? Авторские права никто не отменял. Это у разработчика не получиться отнять. И организация не нужна. Автор владеет правами на кусок кода. Последний раз редактировалось nickname2019, 31.03.2023 в 11:04. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Не выйдет. Строка в программировании более строгое понятие. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Как раз количество строк в функции примерно определяет трудозатраты. |
Последний раз редактировалось trir, 31.03.2023 в 11:20. |
Автор это кодер? Тогда и инженер владеет куском проекта, разве нет? ![]() |
На c++ строка кода, например, заканчивается точкой с запятой ";"
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть авторские права, а есть имущественные. Определяется условиями трудового договора или лицензионным соглашением. Авторские права вообще нельзя передать. |
Думаете, хозяева бизнеса отдадут свой кусок "быдлокодеру"? Поменяют законодательство - поменяют и условия бизнеса. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Инженер владеет проектом-то? ![]() |
Не надо фантазировать, надо изучать Законы. |
Да, есть проблема. Можно вместо использования вызова функции в код вставлять ее полный код каждый раз при необходимости вызова.
----- добавлено через 55 сек. ----- В двух примерах две точки с запятой - это две строчки кода. (если оценивать по точкам с запятой) |
ноль.
__nop(); __nop(); __nop(); - тоже ноль. За пару дней можно программу накидать, чтобы она могла анализировать код. Но против индусского кода вряд-ли не поможет. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Думаю - две строки кода. У visual studio был режим оптимизации компиляции, когда выкидываются участки неиспользуемого кода. Но это можно обойти. |
2) Наиболее эффективный механизм это равноправная конкуренция. Глобальная корпорация против глобальной корпорации. Равные силы, средства и возможности. Отряд пионеров-кибальчишей сдюжит против мегакорпорции? Даже если пионеры придумают что-то сверхэффективное - их бизнес либо перекупят полностью, либо купят ключевых разработчиков. Так это работает, большие копрорации съедают мелких и становятся еще больше. |
Помогите оценить опасность таких широких штроб под розетки в несущих стенах | Dmitriy123 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.11.2021 10:49 |
Помогите оценить температуру корпуса обечайки | sqshq | Разное | 8 | 24.04.2012 16:14 |
Ищу стоимость разработки чертежей КМД | Топор Наталья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.09.2010 18:51 |
Как справедливо и достойно по деньгам оценить работу инженера. | klip | Разное | 29 | 09.03.2009 01:01 |
Как оценить допустимость уровня вибрации | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.07.2005 06:21 |
