проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Пока что у вас в наличии только момент сопротивления одной балки. Нужно обеспечить совместную работу сечения, иначе, когда нижняя арматура верхней балки включится в работу, нижняя балка уже может получить деформации, несовместимые с жизнью. А когда можно будет рассматривать это сечение как целое, то армирования в нижней зоне может не хватить.
? Регистрация: 17.06.2014
А вот этого делать не стоит. Для металла да, а для бетона - нет. Не пройдёт по трещинам.
Теоретически да - минимум увеличения несущей способности. Что касается трения, то оно несомненно будет, причём независимо от площади опирания.
Вологда
Если этого не сделать, то какой во всём этом смысл? Нижняя балка не проходит по нагрузкам, а на неё просто положили ещё одну. В итоге нижняя балка прогибается (она же не рассчитана на восприятие большой нагрузки), вместе с ней прогибается верхняя и, если не обеспечена совместная работа, то верхняя начинает работать и тоже не может справиться, т.к. не рассчитана на эти нагрузки и она же начинает увеличивать прогиб нижней балки. В общем, прогибы могут быть критическими. На кой вообще тогда балки в деревяшках соединять было бы? Кинули пару брусьев и Вася не чешись.
Вологда
Я только что закончил свои расчёты. Итак, двухсоставная рандбалка (единое сечение 200х400 мм) обладает несущей способностью в 2,3 раза больше, чем исходная. Теперь, полагаю, можно взять некий запас и установить планку на уровне К=2, как и предполагали Бахил в п.20 и kopekopa в п.24
Последний раз редактировалось Тиберий, 27.04.2023 в 15:40. |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Говоря о площадке опирания я имел в виду не трение, а чтоб верхняя балка не была тупо нагрузкой для нижней, а чтобы тоже имела площадки опирания. Поэтому зеленая балка по длине должна быть равна красной (рисунок). Мне каж., это самое важное
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
----- добавлено через ~6 мин. ----- А зачем? Можно выпуски не делать и на раствор положить. |
А это будет связью сдвига двух балок одна относительно другой?
Терзают смутные сомнения. Может и по менее. |
Нет. Шпонка предотвращает смещение балок одна относительно другой. Кроме того, гарантированное шарнирное сопряжение со сваей.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Конструктивно обеспечивается невозможность смещения. Между балками бетонная шпонка, связанная с арматурой оголовка сваи. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А это откуда вложение? Последний раз редактировалось Тиберий, 27.04.2023 в 17:17. |
Всё сразу сломается. Надо делать сваи змейкой, как минимум.
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба? | Wild Mechanic | SolidWorks | 10 | 10.04.2018 23:25 |
Autodesk SPDS 2018- Почему у штампов только одна ручка и невозможно привязкусделать? | farookh1 | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 27.03.2018 12:27 |
Возможно ли превышение защитного слоя без установки дополнительного армирования | BDG52 | Основания и фундаменты | 10 | 22.12.2015 08:12 |
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? | Orson | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.03.2013 14:43 |
Линии одна на другой - можно ли избавиться? | Baires | AutoCAD | 5 | 04.10.2005 16:59 |
