Овальные отверстия длиной 50мм в узле верхнего пояса при шарнирном креплении фермы к колонне - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Овальные отверстия длиной 50мм в узле верхнего пояса при шарнирном креплении фермы к колонне
Непрочитано 17.05.2023, 11:34
Igor M
Добрый день! Интересует вопрос: почему при шарнирном креплении фермы к колонне в узле крепления верхнего пояса в овальном отверстии принят размер 50 мм? Получается его можно посчитать по перемещению оголовка колонны и принять и больше 50мм и меньше 50мм в зависимости от величины перемещения. От каких нагрузок считать, нужно ли ветровые, крановые горизонтальные учитывать, и нормативные или расчетные нагрузки принимать при этом? Или же при расчете такого перемещения учитывать только вертикальные нагрузки?
Допустим получилось перемещение 20мм болт М20 получается, что возможный свободный ход при овальном отверстии в 50мм равен: 50-20=30мм перемещение 20мм следовательно овального отверстия в 50мм достаточно, запасец 10мм. А если бы получилось перемещение в 40мм, то тогда бы нужно было отверстие больше 50мм проектировать?
Последний раз редактировалось Igor M, 17.05.2023 в 12:55.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 11:16
Igor M
.S. Полезно смотреть старые серии, там иногда некоторые вещи показаны подробнее и для понимания откуда растут ноги.
Да дело как раз не в голове.... Голову я включаю, если бы не включал вопросов бы не задавал.
Момент в узле я его просто не заметил. Кстати по поводу этого узла я читал много тем многие здесь на форуме считали его шарниром
Спасибо за картинку. Все стало ясно. Там четко написано про момент. Если шва Ш15 недостаточно, то обварить по контуру. Крепление надколонника к оголовку колонны - Жесткое. Спасибо еще раз
Так, а по поводу овальных отверстий, получается они действительно конструктивные, т.е. во всех узлах можно принимать длину овала 50мм и его будет достаточно и никак не нужно ее считать??? Тогда, если овальное отверстие монтажное, то его лучше делать не вдоль верхнего пояса, а строго горизонтальным для удобства монтажа, или я не прав????
ID:	255966  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255967  Нажмите на изображение для увеличения
Igor M вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 12:18
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
Для ферм с параллельными поясами 1,460.2-10 так и делают.
Думаю можнл исходить из того, что у фермы пролетом 36 м, смещение конца ВП за счет укорочения пояса думаю не превысит 2 см.
Принимайте отверстия круглыми d50, как делали раньше - не ошибетесь
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 12:59
Igor M
У меня есть реальные объекты в Курске. Я принимал овальные отверстия строго горизонтальные при этом пояс фермы шел под углом 7град. Некоторые стоят уже больше 10ти лет вопросов не возникало.
Это просто вопрос в новом объекте возник, думал может кто-то скажет что надо овалы под углом делать.
Последний раз редактировалось Igor M, 20.05.2023 в 16:38.
Igor M вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 15:44
| 1 #24
Бахил
Offtop: Как хорошо, что я не в Курске.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2023, 16:48
Igor M
Ну вообще меня ещё главный конструктор проверяет. Он швы и принятые решения проверяет
А у вас бы хотелось объекты посмотреть, а то таких умных людей много видел, которые над людьми любят смеяться. У вас то конечно идеальные проекты, каждый шов просчитан, Вы ничего конструктивно не принимаете, исходя из серий тоже не принимаете, только строго по расчёту. Знаете наверное все в расчётах. Спасибо за помощь, все внятно объяснили
Igor M вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 11:58
boris_r
Инженер
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
При прогибе фермы от вертикальных нагрузок смещение пояса будет вправо с левой стороны рамы куда и направлен овал (и наоборот с правой стороны рамы), чтобы пояс не был закреплен к оголовку надколонника
Да, мне это понятно. Именно поэтому я и хотел объяснить, что в этом узле овал не для удобства монтажа.
boris_r вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 08:13
vlasctelin
А есть серия, где показано, что раньше делали круглые отверстия, посмотреть интересно?
Построил схему тестовую в Скаде. Получается, что при любых нагрузках (горизонтальных и вертикальных) узел крепления верхнего пояса к оголовку (в закреплениях задал ползун вдоль верхнего пояса, освободил закрепление вдоль X) и верх оголовка при наклонном верхнем поясе смещаются строго горизонтально. То есть получается, что при наклонном верхнем поясе логично овальное отверстие делать строго горизонтальным
vlasctelin вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 09:49
Бахил
Исключительно для монтажа. При монтаже ферма тоже гнётся.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 10:29
#29
vlasctelin
Получатся, если рассматривать только монтаж, то овальные отверстия тогда тоже удобно делать строго горизонтальные
Непрочитано 22.05.2023, 12:37
#30
Бам
Что сейчас дешевле и проще сделать на производстве: овальный "слот" или рассверлить до диаметра? 40...50. Слоты, или овальные отверстия делаются в деталях компактных габаритов, в более массивных же деталях дешевле просверлить большим сверлом/фрезой. Так было на последнем моём месте работы.
Бам вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 13:49
#31
vlasctelin
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
40...50
Это выкопировка из Горева
Опирание фермы с низсходящим раскосом в уровне верхнего пояса Consructor_ingener1 Металлические конструкции 0 21.10.2019 19:24
Сбор нагрузок от прогонов, расположенных в пролетах верхнего пояса металлической фермы. Serge12 Металлические конструкции 1 09.05.2018 17:46
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Узел верхнего пояса фермы с парных уголков ekscentrysytet Металлические конструкции 18 17.11.2012 17:23
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса manzoni SCAD 4 18.06.2012 10:32
