вот в водоннасыщенном песке большие сомнения - неоткуда там воде быть.
характер УГВ не сходится ни с рельефом, ни с данными геологии на соседнем участке, ни с данными местных жителей. геологи говорят что с их стороны ошибок нет. На бурении был владелец, может он чего вспомнит возможно такая картинка из-за того что скважина в обратной засыпке. Подожду еще мнений. Пока вижу так - сделать отбор грунта у подошвы фундамента в месте наибольшего пучения. По результатам двигаться дальше |
Вы наверное уже обратили внимание на рисунке. Слева условия лучше. До суглинков тугопластичных 2 метра песка, а вот справа до суглинков мягкопластичных 0.5 метра. Нехорошо))). Как углы себя поведут под нагрузкой?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Оврага, речки или т.п. рядом нет?
Это то все просчитается. Но при заглублении 2 метра - мы явно не превышаем R0 и нагрузка на фундамент порядка 10-15 тн/м2. (это в текущем проекте автора с стенами в 1,5 кирпича и ж/б перекрытиями) Тут даже и осадку можно не считать + армопояса распределят нагрузку ----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть конечно - в 50 метрах под водупором даже напорная водичка - она в овраге и разгружается в виде ключей. Владелец сделал приямок у себя в подвале до водоупора и ниже - говорит пока копал водицы не было, потом в суглинке набралось несколько Через дорогу соседский дом уже наверное на 3 метра ниже и на воду там никто не жаловался Поэтому такое УГВ в отчете и непонятно Последний раз редактировалось MAG37, 23.05.2023 в 18:22. |
Нанесите на план и продольники где приподняло, для анализа.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Поэтому такой пойменный винегрет в породах. Породы перемешаны. Где стоит вода - плотинка суглинка, где нет или есть направление разгрузки воды в речку. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Возможно к поясу стоит добавить полы из сборняка или монолита с опиранием. Как вариант - спать спокойно.
я тоже так подумал
ну вот на соседнем участке плотинки нет. и склон то там уж больно явный - вода бы из это плотинки переливалась на соседний участок - он значительно ниже На участке есть выгребная яма - там воды метра на 3 от поверхности земли Как проверить то это? монолит в ИЖС у нас не делают, а владелец и так все перекрытия планировали из сборного ЖБ Во вложении топосъемка для оценки рельефа |
Это вы сперли из плана БТИ))?
Проверить положение УГВ можно только бурением. Переливаться ничего не будет. Единственно если бьют ключи или родники. Гидростатика устанавливается со временем. Где то больше скорость разгрузки, где то меньше. До 1.8 метров это насыпной грунт или чернозем? В принципе Вам это особо то и не нужно. Вам просто надо разобраться с фундаментом. Обратите внимание на посты 12, 14. Сильно вверх дом не поднимайте. Зачем это надо? Потом с крыльцами, благоустройством и т.п. будут приключения. Как мероприятие - снимайте плиты, снимайте верхний ряд блоков и заменяйте его на пояс. Потом кладите плиты. Лучше бы их на поясе как то зафиксировать жестко. Нижняя лента сделана похоже кое-как и скорей всего лопнула. Прикидывайте осадки. А дальше по вскрытым обстоятельствам. Если пазухи котлована открыты: кладите дренажную трубу и в речку по партизански по быстрому с маскировкой водовыпуска. Всегда поможет, даже если будет работать только раз в сезон. Монолит у Вас не делают, а как самострой в порядок приводить? Заказчика жалеть конечно надо, что мы звери какие))), но не в ущерб своим нервам и времени. Они, эти Заказчики с деньгами туго, под конец расстаются - замучаешься отлавливать.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.05.2023 в 00:23. |
Это на сайте администрации выкладывали раньше проект красных линий на старой подоснове
Это грунт обратной засыпки - тот же местный мелкий песок. Я тоже не сразу въехал откуда может быть аж 2 метра насыпных грунтов в старой застройке Цитата:
Там по советам строителей сделана хитрая плита сплошная 150мм. Под ФБС продольное армирование из нескольких д12. а под центральной часть заармировали сеткой тоненькой. Плиту по центру подняло и порвало. Сейчас все осело Это прикину Цитата:
Так же прилагаю схему раскрытия трещин И геологию до оврага по данным соседних участков - как-то сомнительно что там плотинки есть |
Так ленту не тронуло? А Вы панику навели. Если подвал будет - тут проблема назревает. Чего то мутный у Вас объект. Информация меняется в режиме теленовостей))). Вы не представляете сколько чудес под уровнем земли))). Я же Вам заранее, как экстрасенс, расписал про пойму, речку и ключи))). Все на разрезе по геологии видно. Попросили, что то подобное посмотреть, там где вода показана черти как))). Но правая скважина - суглинок мягкий до 0.6 консистенцией. Вынимать, да зачем, вот морока. Людям повезло. В 12км бетонный завод и сваи 200х200мм и миникопры свои. Сваи 4-х метровые за глаза с запасом, что бы котлован не копать до свайных работ, а потом. Считали они считали - самый дешевый вариант сваи. 6000руб. штука материал + транспорт + работа включая срубку с выпусками. Ростверк уже в этих же пределах. Хозяевам просто лень посмотреть на карту своей местности и поинтересоваться что, где, почем. А их жестко разводили подрядчики - плита или лента с подушкой. И это переполнило нервы. Дом правда одноэтажный, но под керамический блок с облицовочным кирпичом.
Тронула
Про пол вспомнил - т.к. это классика таких случаях. Цитата:
Я так понимаю что при таком сложении грунтов скважину глиныстым грунтом затягивает и данные недостоверные получаются |
При эксплуатации дом могут замораживать на несколько месяцев. От пучения необходимо избавляться, мало или много. Оставить пучение нельзя.
Я бы тоже так ошибся при новом проектировании. Не угадаешь с этими подвалами кто и когда их будет промораживать и что там с пучением на самом деле. Формально, вероятно, что нормы были соблюдены. Нормы рассчитаны на непромораживание. От пучения ещё слабо поможет пристенный дренаж. Возможно, что много утеплителя под плитами пола подвала уменьшат глубину промерзания. Возможно, что имеет смысл усиленно улучшать именно бугры пучения (может быть там местный подъём воды или другая геология).
Ну это аварийная ситуацию. Большая часть современных фундаментов такое не потерпит
Даже СП учитывает тепловой режим здания при расчете глубины заложения фундаментов Последний раз редактировалось MAG37, 24.05.2023 в 17:48. |
MAG37, жадность фраера что сделает ?
Пермский край
MAG37, а в чем вопрос в теме то? Будет ли в дальнейшем все хорошо?
Если вы говорите что Цитата:
Армопояс сделать нужно, просто чтобы объединить "расхлябанную" пучением нижнюю часть. Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2023 в 06:45. |
Да.
Сейчас владелец находится в следующей ситуации - фундамент был деформирован, проектировщик который что-то там делал пропал, те к кому он обращается или не берутся за такое, или пугают что все пропало, мы тебе можем все демонтировать и снова собрать по цене уже затраченной на строительство, другие говорят что нужно максимально снижать нагрузки на основание - облегчать стены. Кто-то вроде что берется что-то посчитать - но я так понимаю по стандартным методикам. И все это без гарантий И в общем то сейчас для владельца стоит выбор 1. Продавать участок 2. Полностью переделывать фундамент 3. Локально переделывать фундамент - делать армопояс, перекладка плит 4. Если строить дальше то переделывать ли материалы стен (планировалось 1,5 кирпича стена, менять на ГСБ, но при сохранении сборных ж/б перекрытий много тут не выиграешь) Если что я сосед - какой то собственной выгоды не ищу. |
Пермский край
Есть возможность избавиться от соседа если он вам не нравиться
![]() ![]() ![]() Вообще по описанию сложно понять какие там проблемы. Может они и не с пучением связаны в большей степени. |
Какой информации не хватает? |
Пермский край
Если визуально все не так страшно, и по расчетам ширины фундаментов достаточно, то думаю можно строить дальше. Пригруз от веса будущих стен дома скомпенсирует пучение (если даже оно там возникнет). Главное сток воды под фундамент прекратить к заморозкам (отмостку сделать), сверху все щели рубероидом застелить (если крышу сделать не успеет), и полы в подвале утеплить. Там поди прошлой зимой и котлован засыпан не был? Цитата:
На будущее, для полного успокоения, можно один радиатор в подвал повесить и включить его на минимум. Тогда точно про пучение можно забыть. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2023 в 07:49. |
визуально оценивать еще уметь надо. визуально на текущий момент я бы трещин вообще не заметил. мельком видел фото - вроде достаточно большие были
это как раз делать нельзя Обратная засыпка была сделана, а вот окна и проем под лестницу не закрыты, отвод воды от фундамента сделан не был - там контруклон есть. Ни и владелец всю зиму чистил снег с плит перекрытия Цитата:
1. В ИЖС нет может быть такого пригруза что бы скомпенсировать силы морозного пучения - они легкие. Максимум 15 тн/п.м. нагрузка на основание Это не кирпичная советская пятиэтажка 2. С пучением в малоэтажным строительстве научились эффективно справляться и это не пригруз |
Пермский край
Почему? Опять ведь промерзнет все следующей зимой и вспучит, если отопление не запустит сосед.
Воду ведь не можете отвести. Я ведь не говорю утяжелять до тех пор, пока поднимать не перестанет... ![]() |
Чем больше будет неизменяемая масса здания, тем меньше оно потом будет реагировать на временные нагрузки (но обратная сторона - пороговая величина давления на грунт, после которой осадки могут резко увеличиться). Чем выше будет жесткость стен - тем меньше будет локальных деформаций.
Нужно ли учитывать коэффициент yt при расчете морозного пучения свай? | newbie1516 | Основания и фундаменты | 1 | 16.03.2023 12:41 |
Как правильно рассчитать сваю на действие морозного пучения? | Stranger_ | Основания и фундаменты | 1 | 31.07.2013 17:06 |
Расчет сил морозного пучения для сверленого котлована | Tipazh | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2012 14:45 |
Как задать расчетную схему с учетом морозного пучения у существующего мелкозаглубленного плитного фундамента | Orson | Основания и фундаменты | 9 | 18.06.2012 14:25 |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? | komhoz | Основания и фундаменты | 15 | 30.05.2012 15:05 |
