Закладная деталь в колонне для передачи большой опорной реакции балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладная деталь в колонне для передачи большой опорной реакции балки
Непрочитано 27.05.2023, 12:10
mainevent100
К монолитной жб колонне сечением 500х600 мм сбоку шарнирно примыкает стальная балка с опорной реакцией 80 тонн.
Хочу к закладной детали колонны приварить опорный столик.
То есть закладная должна передать на колонну Q=80 т, М=80*(0,3+0,15)=36 тм и при этом не сильно мешать при подаче бетона.
1) может есть какие-то серийные решения? Сам пока не нашел.
2) пока без расчетов интуитивно нарисовалось так (см. вложения) из предположения, что верхние анкеры закладной передадут момент, а нижняя опорная пластина (размер в плане 100х400) передаст Q.
3) есть сомнения, что думаю в правильном направлении
ID:	256185  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256186  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.05.2023, 09:36
1 | #21
Shtirlic
инженер
Калининград
Уменьшайте момент.
Для восприятия сдвига можно сделать закладную сколько угодно большую.
С растяжением/моментами сложнее, нужно чтобы пластина закладной смогла передать усилие на анкера. При этом жесткость закладной на изгиб - никакая
Например, вы сделаете столик из двутавра высотой 40см. Усилие в верхней полке F = M/h = 36*10^4 / 0.4 = 9*10^6Н
Ry анкера 500*10^6. Требуемая площадь анкеров A_req = F/Ry = 9*10^6/(5*10^8) = 0.018м2. Скажем вы сможете разместить 3 анкера в ряд на колонну шириной 600мм. И сделать три ряда анкеров для восприятия растяжения: один ряд вровень с полкой, второй выше полки, третий ниже. Больше у вас не получится поместить из-за низкой жесткости пластины. Итого n 9 анкеров, требуемая площадь анкера A_req_s = A_req/n = 0.018 / 9= 0.002м2. Это анкер диаметром 5см, бред. Чтобы воспринять такой момент 9 анкерами разумного размера(скажем 25мм) придется увеличить высоту столика аж в 4 раза до 1.6м , тоже бред.
Последний раз редактировалось Shtirlic, 29.05.2023 в 10:11.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 10:39
maks-ufa
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
А если разместить не 3 анкера, а 3 пластины вертикально сечением 33*180 мм. Бетонированию не помешают. Ну на концах такая же ответная общая пластина. Если по смятию бетона пройдет. Хотя придется делать пропилы в пластине под анкерные пластины
ID:	256241  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maks-ufa, 29.05.2023 в 11:28.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 11:09
mainevent100
Кажется, Вы ноликом ошиблись, завысив усилие в 10 раз.
360кНм/0,4м=900кН. При R=500МПа, требуемая площадь 18 см2 (3d28)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 11:40
Shtirlic
инженер
Калининград
да. считал буквально на калькуляторе. тогда реально сделать. на текущем объекте(Усть Луга) видел аналогичные закладные с ответными пластинами.
есть свежее пособие от фауфцс, если интересно посмотрите: там много разных проверок(нет проверки изгиба пластины, но этой очень индивидуальная вещь)
upd.1 в расчете момента 0.3м - это половина ширины колонны? если да, то момент меньше на 2/3
Shtirlic вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 11:41
| 1 #25
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Мы проводили расчет и испытания закладной на нагрузку чуть более 30т
А можно поподробнее о конструкции закладеой и результатах испытаний?
Через пластины попробуйте к продольным стержням арматуры колонны привариться и всю Q на них передать
Можно приварить и напрямую, но боюсь (если картинка в масштабе), 3-х стержней наверняка не хватит.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.05.2023 в 12:21.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 11:59
mainevent100
Да. Понимаю, что поменьше момент. Для начала прикидываю максимум. Как обосновать именно 2/3?
Непрочитано 29.05.2023, 12:13
csp
А сколько бетона надо для восприятия 90000 80000 кг?
csp вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 12:17
1 | #28
Shtirlic
инженер
Калининград
потому что для расчета закладной нас интересует момент на грани закладной, а не по центру колонны. т.е. плечо 150мм(мне кажется что можно меньше) вместо 450мм. 150/450 = 1/3. или мы о разном говорим?
прикрепил скетч
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 12:28
#29
mainevent100
согласен, логично.
Непрочитано 29.05.2023, 12:32
#30
Tyhig
Так это момент на колонну 36 тс*м. Вот тут сломается. Сама колонна от доп. Q.
А на закладную то 80х0,15=12 тс*м. Она же по грани идёт. 12/0,4=30 тс пара сил. 30 тс это 8 шт. 16...20 мм арматуры. Ну и лист потолще зафигачить. Всё хорошо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 13:22
1 | #31
Старый Дилетант
Дилетант
прикрепил скетч
При этом расчетные растянутые анкера стремиться разместить вблизи верхней полки столика. А лучше "исключить" эксцентриситет. Пластину принять потолще.
Можно покопаться в сериях. Во вложении закладная для крепления связей под ~ Q=43 тс, N=19 тс. Можно масштабировать.
При этом еще воспринять смятие бетона от 80 тс
Название: Закладная столик.png
ID:	256246  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.424.1-5_87 в5 МН11.jpg
Непрочитано 29.05.2023, 18:15
#32
Tyhig
На смятие закладные никто не знает как считать.
В МКЭ усилия распределяются между стержнями неравномерно, но неправильно. Ансисов не умеем, да и не зачем.
Согласно старым рекомендациям усилия распределялись равномерно. А расчёт смятие заменялся расчётами по рекомендациям в целом. То есть без смятия.
Предлагаю смятие не считать, а считать ЗД и колонну на уточнённые усилия. Q=80 тс это много, трудно, но не сверхсложно.
Если очень страшно, то смоделировать ЗД целиком в объёмниках в простом мкэ. Это быстро... Погрешность всяко будет не больше 30%. Вот перекрыть запасом 2 раза.
ТС ещё забыл разные эксцентриситеты, отклонения. Их для такой нагрузки тоже надо учитывать. От них будет ещё столько же арматуры, как от этих 80 тс.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 18:26
#33
Komplanar
А ещё можно сделать не две пластины, а четыре, по типу квадратной трубы. Высотой квадратной трубы развести момент по колонне. В колонне пропустить трубы, через трубы пропустить шпильки, дальше делать обычный фланцевый опорный узел со столиком.
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 19:19
#34
Старый Дилетант
Дилетант
Я имел ввиду учет в расчетах смятия бетона под упорами и анкерами.
А вот на этом не стоит заморачиваться все учтено в коэффициентах запаса..
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.05.2023 в 23:46.
Непрочитано 29.05.2023, 22:16
#35
Tyhig
На смятие считают упоры и анкера.
Закладная деталь и база колонны с анкерными болтами - разные вещи. В любом случае это ничего не даст. По русскому смятию это всё пройдёт скорее всего как ни считай.
Очень сильно нет. Большая разница в данном случае.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 23:40
#36
Старый Дилетант
Дилетант
В расчете учитывается смятие бетона под анкерами и упорами. Как я понимаю, коэффициентом Фи учитывается изгиб анкера от смятия бетона. В посте поправил.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.05.2023 в 11:36.
Непрочитано 30.05.2023, 11:41
1 | #37
Старый Дилетант
Дилетант
Беспроигрышные варианты из руководства,
Название: Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонны.png
Автор темы   Непрочитано 30.05.2023, 11:48
#38
mainevent100
Старый Дилетант, а) и б) - это вид сбоку на закладную? По-моему, широкая б) в таком виде будет проблемой при бетонировании монолитной колонны..
Непрочитано 30.05.2023, 11:58
#39
ingt
Отсутствие полостей при бетонировании реально обеспечить для такой ЗД?
ingt вне форума
Непрочитано 30.05.2023, 12:40
#40
Старый Дилетант
Дилетант
Качество бетонирования обеспечивается размером заполнителя, подвижностью бетона и уплотнением вибрацией. Двутавры и уголки должны быть узкими, желательно с толстыми полками.
Хотя у балок с жесткой арматурой условия бетонирования не в пример сложнее.
ОФТОП. Видел результаты испытаний с узкими упорами на закладный (из стержней, квадрата, полосы, приваренной не кромкой. а плашмя). Сам испытывал конструкции со шпонками.
Во всех случаях несущая способность упоров и шпонок в разы превышала теоретическую.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.05.2023 в 13:51.
Закладная деталь может ли являться шарниром? bau88 Железобетонные конструкции 16 30.06.2020 23:51
Установка узла фасонка на колонне и опорной плите Valera81 Advance Steel 0 11.05.2019 15:48
Можно ли шарнирное опирание главной балки к колонне выполнить на сварке? engineer_ICI Металлические конструкции 4 19.01.2019 13:55
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
