Автокад выдает фатальную ошибку при открытии файла с объектами acad_proxy_entity - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад выдает фатальную ошибку при открытии файла с объектами acad_proxy_entity
Непрочитано 31.05.2023, 12:55
танбраун
Всех приветствую. Столкнулся с такой проблемой при открытии файла с объектами acad_proxy_entity автокад 2019 выдает фатальную ошибку unhandled e0434352h exception at bff9cf19h (последний код бывает разный), у коллег с этой же версией автокада таких проблем нет. Подскажите как с этим бороться?
DWG 2013
Пример.dwg (772.0 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 01.06.2023, 14:37
27legion
Хабаровск
Да? С чего такая уверенность?
Все объекты (выноски, формат, таблицы, узлы) спокойно редактируются в запущенном СПДС
27legion вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 14:43
Значит ACAD2021 меня обманул, предупредив только о Wipeout внутри.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 16:27
танбраун
27legion, СПДС не установлен, попробую установить.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Установка СПДС не помогла
----- добавлено через ~16 мин. -----
27legion, эта версия автокада 2019 стоит на другом компе, проблем с открытием этого файла не возникает.
танбраун вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 17:46
AkulaBig
Сообщение от танбраун Посмотреть сообщение
менять железо не вариант, хотелось бы обойтись настройками.
Это понятно. Тогда начинайте проверять все версии драйверов. Может найдется безглючный.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 03:48
27legion
Хабаровск
железо идентичное? Попробуйте установить драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 22.5.1 (WHQL) или старее
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2023, 13:44
танбраун
27legion, более старый драйвер не помог.
танбраун вне форума
Непрочитано 03.06.2023, 14:16
Komplanar
Если в процессоре есть встроенное видео, то переключите на него, удалите видеокарту, драйвера и проверьте вылеты на встройке. Так вы точно исключите один из компонентов проблемы.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2023, 14:39
танбраун
Кулик Алексей aka kpblc,
- состояние аппаратного ускорения? включено
- место на системном винте есть? свободно 269 гб
- %temp% почищен? - почистил
- demandload = ? - 2
- proxyshow = ? - 2
- все дополнительные приложения и дополнения выключены? - Какие например?
- перед попыткой открытия файла wipeout выполнен? - Как перед открытием файла выполнить команду, если файл не открывается?
----- добавлено через ~51 мин. -----
Komplanar, об этом тоже думал, встройки нет, надо снимать с другого пк
ID:	256427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: место на С.png
танбраун вне форума
Непрочитано 03.06.2023, 17:51
1 | #29
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Выключить. А еще лучше запустить AutoCAD с ключом /NOHARDWARE : https://www.autodesk.com/support/tec...eleration.html
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 04.06.2023 в 18:28.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2023, 08:30
#30
танбраун
Попробовал восстановить файл, который не открывается, автокад выдал сообщение (прикрепил во вложении). Можете расшифровать что там написано. Далее нажал продолжить, окно автокада зависло, хотя в диспетчере задач, показывал что работает (скрин приложил)
Зависли все панели, даже кнопки свернуть и закрыть, но командная строка работает.
Тип файла: docx Сообщение автокад.docx (64.8 Кб, 27 просмотров)
танбраун вне форума
Непрочитано 06.06.2023, 08:44
#31
27legion
Хабаровск
варианта перейти на другую версию Автокада нет?
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2023, 09:25
#32
танбраун
Появилось время, решил заняться проблемой кардинально, но хорошо что железо менять не пришлось, и систему тоже, поставил автокад 2020 и все заработало. Единственно не хочет открываться с AutoCad DWG Launcher, открываешь двойным щелчком ни какой реакции.
танбраун вне форума
Автокад отображает все замороженные слои при открытии файла. riz29 AutoCAD 4 10.06.2013 10:34
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
Определение OSNAP при открытии файла. Grinzaid AutoCAD 8 21.06.2006 12:32
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
