Автокад выдает фатальную ошибку при открытии файла с объектами acad_proxy_entity
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад выдает фатальную ошибку при открытии файла с объектами acad_proxy_entity
Непрочитано 31.05.2023, 12:55 #1
танбраун
Всех приветствую. Столкнулся с такой проблемой при открытии файла с объектами acad_proxy_entity автокад 2019 выдает фатальную ошибку unhandled e0434352h exception at bff9cf19h (последний код бывает разный), у коллег с этой же версией автокада таких проблем нет. Подскажите как с этим бороться?
DWG 2013
Пример.dwg (772.0 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 31.05.2023, 13:43
банально, но место на диске есть? Раз уж одинаково...
Автор темы   Непрочитано 31.05.2023, 13:54
танбраун
Да, места предостаточно.
танбраун вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 14:00
гугл - не?
https://www.google.com/search?q=auto...352h+exception
https://forums.autodesk.com/t5/semey...h/td-p/7134895
https://www.autodesk.com/support/tec...e-program.html
Автор темы   Непрочитано 31.05.2023, 14:17
танбраун
гугл изучал, но у меня определенная закономерность ошибка вылазит при открытии файлов где есть acad_proxy_entity, остальные файлы открываются без проблем.
танбраун вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 14:28
Значит играйся с demandload, proxyshow, proxynotice
Автор темы   Непрочитано 31.05.2023, 15:09
танбраун
попробовал все варианты, не помогает.
танбраун вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 15:35
Попробуй запустить ACAD, дать команду _wipeout, тут же ее прервать. И пробуй либо открыть файл, либо восстановить его. В файле следы SPDS Extension, и чего-то от nanosoft.
Непрочитано 31.05.2023, 15:36
AkulaBig
Было такое. Только перестановка Винды. И не факт, что это поможет. С железом связано. Поэтому если перестановка не поможет, надо пытаться железо поменять. Для начала видюхю.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 15:38
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Лучшее средство от головной боли - гильотина?
А так да, можно поиграться с аппаратным ускорением (хотя по тем ссылкам, которые я приводил, об этом говорилось - хотя и неявно).
Автор темы   Непрочитано 31.05.2023, 15:51
танбраун
Кулик Алексей aka kpblc, не помогает, попробую еще поработать с ссылками в первом посту.
AkulaBig, на счет поменять железо это очень круто, только комп новый собрал.
танбраун вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 16:18
Komplanar
Сообщение от танбраун Посмотреть сообщение
Ну так ответ где-то здесь. Какая видеокарта-то?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2023, 16:25
танбраун
amd radeon rx 6600
танбраун вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 16:27
Komplanar
amd radeon rx 6600
Ну вот вы и ответили на свой вопрос.
Где-то в форуме уже упоминалась несовместимость Автокада конкретно версии 2019 и конкретных видеокарт серии 6600. Там надо что-то настраивать в плане энергосбережения, перевести на максимум.
Непрочитано 31.05.2023, 23:20
AkulaBig
К сожалению я могу оказаться прав. Я так резко написал, что можно подумать, что пишет человек совершенно не разбирающийся в проблеме. Но я написал, что у нас такое было. И пока видяху не заменили, вопрос не решился. Ну и вам уже в этом-же направлении написали.
AkulaBig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 08:14
танбраун
Komplanar, может ссылки какие есть на обсуждение несовместимости Автокада конкретно версии 2019 и конкретных видеокарт серии 6600?
AkulaBig, менять железо не вариант, хотелось бы обойтись настройками.
танбраун вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 08:21
Вопросы:
- состояние аппаратного ускорения?
- место на системном винте есть?
- %temp% почищен?
- demandload = ?
- proxyshow = ?
- все дополнительные приложения и дополнения выключены?
- перед попыткой открытия файла wipeout выполнен?
Непрочитано 01.06.2023, 08:26
Komplanar
По Автокаду не нашёл темы (может, даже и не на этом форуме было...), но сам принцип возможного решения проблемы с драйверами серии 6X00 без переустановки винды и автокада посмотрите здесь, комменты 4, 6 и особо - 18.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=166960
Непрочитано 01.06.2023, 13:32
27legion
Хабаровск
Файл создан в СПДС от Csoft. RX6600m + Autocad 2020 открывает без вылетов. Но у меня установлен СПДС, (файл открывал без загрузки СПДС). Я бы рекомендовал попробовать переустановить другую версию Када, и если СПДС нет то хотя бы установить СПДС GraphiCS Enabler, чтобы иметь возможность редактировать файл
И да, до этого пробовал устанавливать 2016 кад, так он постоянно вылетал при загрузке, поэтому пришлось уйти на 2020 версию. Возможно, с 2019 тоже есть проблемы
Последний раз редактировалось 27legion, 01.06.2023 в 13:39.
27legion вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 14:29
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Да? С чего такая уверенность?
Автокад отображает все замороженные слои при открытии файла. riz29 AutoCAD 4 10.06.2013 10:34
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
Определение OSNAP при открытии файла. Grinzaid AutoCAD 8 21.06.2006 12:32
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
