Нужно выполнить сваи длинной более 28 метров (33+). - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно выполнить сваи длинной более 28 метров (33+).
Непрочитано 06.07.2023, 10:15
Prose
Приветствую. Т. к. бьект находится на побережье, очень большая мощность органо-минеральных грунтов (ил с показателем текучести 1), есть необходимость устройства свайного основания. Нужны сваи длинной более 28 метров (ориентировочно 33+ метра). Серийных железобетонных свай более 28 метров не нашел. Хотелось бы найти сборные ж.б сваи, что бы меньше мороки было. Может кто сталкивался с такой проблемой. Из чего лучше выполнить сваи такой длинны???
Последний раз редактировалось Prose, 06.07.2023 в 10:20.
Автор темы   Непрочитано 07.07.2023, 10:23
Prose
В таблице Б1, СП 24 илистых грунтов нет. В первом приближении был принят минимальный К=135 кН/м4. Откуда взять пружинки? Расчетную длину сваи так или иначе нужно знать для расчета материала сваи по прочности. Вопрос в том какую расчетную длину принять
Prose вне форума
Непрочитано 07.07.2023, 10:28
Cfytrr
Питер
Prose,
Моделируете одну сваю, пружинки в иле не ставите, находите критичискую силу, а по ней эффективную длину сваи
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.07.2023, 10:55
Podpolie
Предварительные расчеты конечно нужны, но принцип реализации все равно какой то тупиковый в общей схеме.
Фундаменты с промежуточной подушкой. Понимаю, что такой вариант у Вас рассматривают.
Не помню, точно (давно было), но вроде севернее Анапы или под Геленджиком ставили резервуарный парк под нефть. Так под резервуары делали 3 слойное основание. Я оттуда содрал идею, применил подобное на Сахалине под более легкие сооружения, но из сборных ж.б. плит в т.ч. б/у. Монолита в округе не было))).
Снизу вверх: ж.б. плита, потом подушка из песка, потом опять плита и на ней резервуар. Т.е. в разы падает влияние сейсмики.
Так может быть на основе вот этого патента))) сделать что-нибудь подобное.
Только по оголовкам свай забетонировать плиту, далее подушка, а потом уже собственно фундамент под сооружение. Просто с подушкой нельзя использовать на слабых грунтах. Подушка просядет. А вот если зажать эту подушку между плитами? Горизонтальную нагрузку теоретически на сваи можно же тоже не учитывать? Во всяком случае она уйдет в разы за счет демпфера.
Все равно Вам без НИИОСПа не обойтись. Высшая категория объекта по геотехнике. Эксперты не поймут вообще ничего))).
https://yandex.ru/patents/doc/RU138667U1_20140320
Podpolie вне форума
Нужен проект ангара шириной 18 метров, длинной 18-20 метров Patriot27 Поиск исполнителей 0 06.07.2023 08:33
Нужно ли армирование бетонного кольца диаметром 25-30 метров ? atmchik Железобетонные конструкции 42 11.12.2020 11:28
Как подобрать сталь для металлической сваи? ЛИЛИПУТ Основания и фундаменты 5 03.10.2016 06:35
До каких пределов нужно разбивать плиту в Scad на более мелкие элементы vlasctelin SCAD 12 29.10.2013 09:52
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? ermakov Основания и фундаменты 19 17.08.2012 18:02
