Расчёт на кручение монолитного фундамента под металлическую колонну - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт на кручение монолитного фундамента под металлическую колонну
Непрочитано 07.07.2023, 12:36
seregaxxl
*censored*
Всем добрый день! Первый раз делал здание с мостовыми кранами, и от торможения крана я поочерёдно в Лире в зависимости от положения крана получаю на разных колоннах (двутавр 30К3) кручение! Это нормально, так и должно быть? А то я нигде не могу найти информацию по этой теме. Проблема в том что программа Idea statica мне показывает недостаток ширины фундамента по совместности конусов выкалывания болтов, но это в неармированом бетоне. Получается подколонник мне нужно армировать хомутами против кручения? А как рассчитывать? как колонну? Задача чтобы предотвратить выкалывание анкеров от кручения, самой длины анкеров и прочности по выдёргиванию достаточно. Болт М20, кручение 9 т*н. Поясните что-нибудь пожалуйста те кто в теме: классическое невысокое здание с фермами и металлическими колоннами которые базой и болтами опираются на монолитный столбчатый фундамент.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
Непрочитано 08.07.2023, 22:11
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
https://dwg.ru/dnl/14492
Тормозные фермы на стр. 26 и 31. книги + текст на стр. 22 к листу 2.04
Кореш вне форума
Непрочитано 08.07.2023, 22:27
Tyhig
seregaxxl, просто вы спросили вопрос неисследованный учёными.
Как это происходит приблизительно я же ответил. Что вам ещё надо. Вы не знаете что такое тормозная ферма ?
А вот как их моделировать - хороший вопрос. Все делают по разному. Гуру вообще считают только плоские рамы.
Собирал статистику кто как моделирует настил. 50% фиктивными стержнями, 50% оболочками. Но оболочками вроде бы сложности с устойчивостью должны быть. Я сам так не делал.
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.07.2023 в 22:38.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2023, 22:48
seregaxxl
*censored*
За это я нажал спасибо
Ну вы интересные такие... Откуда я должен это знать? В шапке в самом начале написал, что первый раз с кранами столкнулся.
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
на стр. 26 и 31
Спасибо, друг. Но под лёгкие краны не знаю насколько целесообразно. Проверю такой вариант.
seregaxxl вне форума
Непрочитано 09.07.2023, 00:29
Кореш
Питер
См. серию 1.426-2-3. Стальные подкрановые балки, там разрисованы тормозные конструкции, в т.ч. указаны требования.
Кореш вне форума
Непрочитано 09.07.2023, 00:40
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
По существу ничего не сказали, только болтология одна.
Простите, пожалуйста, что не явился к Вам лично и не решил Вашу проблему. На фоне такого хамства с моей стороны, избавлю Вас от тяготы дальнейшего общения.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 09.07.2023, 00:53
Кореш
Питер
Ну вообще, все это в институте с 3 курса преподают.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2023, 16:34
seregaxxl
*censored*
Ага, и интегралы тоже проходили... Просто тут многие люди умничать любят как товарищ в предыдущем сообщении. Эти ответы такой тонкий троллинг чтобы человека на эмоции вывести. Вроде бы ответил, но ничего конкретного. Это всё равно что если бы человек спросил "как армировать против кручения", то ему бы ответили "поставьте хомуты против кручения". И получается что он типа не нарушает правила и не пожалуешься на него, а меня могут обвинить в обсуждении личности и т.п. Удовлетворяют своё чсв.
----- добавлено через 56 сек. -----
Если хочет отвечать то сидел бы и молчал, умник
не хочет*
Нашёл узел крепления подкрановых балок к колоннам. Там сложны пластины какие-то. Что-то вроде упоров тормозных как я понимаю. В схеме можно как-то это дело проверить? Таким образом колонна против кручения должна закрепляться? а против поперечного тормоза?
Непрочитано 09.07.2023, 17:32
Tyhig
Tyhig вне форума
Расчёт основания монолитного ленточного фундамента с высоким цоколем Unforgiven92 Основания и фундаменты 6 29.10.2018 01:07
Ищу пример ППР на усиление монолитного жб фундамента ремонтной смесью SolarSolnce Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 29.06.2018 11:00
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну pdle Металлические конструкции 1 27.08.2014 20:51
расчёт осадок монолитного ленточного фундамента Саша1983 Основания и фундаменты 16 06.03.2013 07:56
