Оцените рамный узел сопряжения балки и колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оцените рамный узел сопряжения балки и колонны
Непрочитано 28.07.2023, 17:23
_kat
Добрый день народ, пожалуйста оцените рамный узел сопряжения балки и колонны.
Разбираюсь с пособием по конструированию ЖБ, и возникли сомнения в правильности.
Название: Рамный узел ЖБ.JPG
Непрочитано 30.07.2023, 17:58
| 1 #21
Tyhig
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
или где-то ошибка?
Не то сечение показал. Там есть сечение, где нет 100% нахлёста. По низу узла. А так да, шарнир после некоторого усилия.
а в узле нет изгиба, там сложное НДС. Которые учёные пока не могут. Формально считаем по изгибу, но фактически оно не совсем так.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.07.2023, 18:04
Komplanar
В любом сечении может работать только та арматура, которая после сечения продолжается на длину не менее анкеровки? Так? Если провести диагональное сечение Вложение 257735, то арм. колонны учитывать нельзя, т. к. дальше сечения она не продолжается. Остается арм. балки, которую надо завести за сечение на длину анкеровки. Так или где-то ошибка?
Сечение, на мой взгляд, выбрано верно, но в самом сечении неправильно показан радиус загиба арматуры. Там для плавного перехода усилия в рамном узле нужно в районе 10d загнуть, из-за чего загиб будет занимать этак с половину угла. В Байкове вообще рекомендуется для рамного узла делать радиус загиба 15d. Поэтому я конкретно этот угол между плоскостями колонны и ригеля считаю не местом анкеровки, а местом поворота усилия, и поэтому анкеровку нужно делать за плоскостями. Даже не так - если загибается стержень колонны (очевидно, что это проще сделать на стройке), то он должен зайти в ригель на величину нахлеста передачи усилия на стержень ригеля. В колонну рабочий стержень по умолчанию будет заведён на нужную длину. Если же делать передачу усилия нахлестом и там, и там, то и там и там нужно завести на величину нахлеста.
Кстати, по поводу вута. Если радиус принимать по Байкову, то очевидно, что вут должен обеспечить h0 ригеля от радиуса до вспомогательной диагональной арматуры, которая будет выполнять роль "оси усилия сжатия" и не давать выпучиться сжатому бетону за счет радиальных хомутов.
Последний раз редактировалось Komplanar, 30.07.2023 в 18:16.
Komplanar вне форума
Непрочитано 30.07.2023, 19:40
mainevent100
интересная теория, но есть сомнения...
хотите подбирать арматуру расчетом по нормальным сечениям, при этом анкеровку считать не от того сечения, в котором подбирается арматура, а от какого-то другого??
какое усилие действует в таком диагональном сечении? то же самое, что и на опоре?
возможно, нужно смотреть в сторону расчета по наклонным сечениям на действие момента (пункт 3.45 Пособия к СП 52-101-2003).
в любом случае охват хомутами в зоне анкеровки снижает требуемую длину.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 30.07.2023, 23:17
ingt
В узле стыка нормальность сечения относительно чего следует определять: балки или колонны? При анкеровке загибом на 90 гр. нормальность сечения не нарушается? Кстати, диагональное сечение как раз примерно нормально относительно загибаемой арматуры.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 09:22
_kat
Ребят, вы меня совсем запутали, приведите примеры рамных узлов если не сложно ?
Желательно с пояснениями.
_kat вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 10:55
mainevent100
нормальность относительно оси балки. Расчетное сечение для балки - грань колонны.
нормальность относительно оси колонны. Расчетное сечение для колонны - нижняя грань балки.
хотите еще внутри пересечения что-то посчитать? по-моему, нужно выполнить длину анкеровки за оба расчетных сечения и этого будет достаточно.
Непрочитано 31.07.2023, 11:14
ingt
Но не очень удобно на практике вроде бы, как написали выше.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 13:28
_kat
Длину анкеровки или нахлестки ?
_kat вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 18:20
#29
Tyhig
_kat, а какая разница ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 19:11
#30
_kat
Из СП63
3.1 анкеровка арматуры: Обеспечение восприятия арматурой действующих на нее усилий путем заведения ее на определенную длину за расчетное сечение или устройства на концах специальных анкеров.
также см. формулу 10.3
3.24 стыки арматуры внахлестку: Соединение арматурных стержней по их длине без сварки путем заведения конца одного арматурного стержня относительно конца другого.
также см. формулу 10.5
_kat вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 19:50
#31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А для чего анкеровка нижнего стержня? Двузначный момент?
А может - ну ее, эту рамность? Пусть шарнир будет...
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 04:07
1 | #32
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от _kat Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Я обращусь к Вашему изначальному узлу.
Если длины анкеровки выпусков колонны в тело балки достаточно, то узел имеет право на жизнь. Но, как правило, это не так. Тогда делают Г-образные выпуски из тела колонны в балку. Примеры таких узлов привели Вам на 1 странице.
Как Вы написали в одном из ответов - пытаетесь воспринять боковое давление балок ,которые приводят к горизонтальному кручению ригеля и колонны. Вот этот подход изначально не верен. Старайтесь этого избегать. У Вас должен быть жесткий диск перекрытия, который снимает эту проблему. В общем то сделать качественный расчет сложно напряженного состояния не просто, многое довольно "притянуто", много эмпирики, соответственно работает в очень узких границах, часто идеализированных.
Соответственно, скорее всего, Вам не понадобится загибать нижний стержень. Далее, Вам не требуется ссужать стержни колонн, у Вас нет стыка по высоте. Конечно, если это отдельное место, а во всех остальных используются стандартные отогнутые стержни, то можно.
В остальном - у Вас сбились все выносные "стрелочки" обозначений. И вот эти "стрелочки" желательно на концах выноски все же ставить, их намного лучше видно. Для позиции 10 не указан шаг. Ну и на глаз шаг хомутов очень частый, может быть он расчетный, но я что-то сомневаюсь. Нет ни одного защитного слоя, а это важно.
Обязательно, хотя-бы для себя, надо сделать разрез по балке с отметкой стержней колонны и посмотреть, что у вас расходятся стержни колонны и балки между собой. Если у вас колонны идут транзитом, то из-за отгибов (если они не под 45 градусов внутрь колонны) арматура балок уходит далеко от поверхности бетона. При защитном слое более 60 мм Вам придется добавить еще и конструктивные сетки в этот защитный слой (60 мм до поверхности хомута).
При назначении величины защитного слоя не забудьте про степень огнестойкости, ж.б. элементы редко защищают дополнительной огнезащитой - дорого.
Svarog вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 09:45
#33
ingt
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Если он конструктивный, тоже?
ingt вне форума
#34
Baumann
homo soveticus
Вот так ?
Желтый стержень это основное армирование балки...
Так
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 10:08
#35
Poreth
первый узел треснет вот так.
Узел от Baumann при правильных длинах нахлестки, анкеровки и диаметре красного стержня - хороший.
Название: Оцените рамный узел сопряжения балки и колонны — Яндекс*Браузер_230802100516.png
Poreth вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 10:16
1 | #36
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Это от растрескивания защитного слоя, любая арматура в этой зоне поможет. Главное чтобы она распределенная была.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Если длины анкеровки арматуры хватает, то с чего он треснет то?
Другое дело, что теоретически надо рассматривать не только это сечение но и ряд последующих под углом, когда с одной стороны длина анкеровки будет убывать, но с другой - будет расти сечение, хотя анкеровка учитывается по линейному закону, а сечение по квадратичному, но при сосредоточенном локальном моменте, наверное, может быть более неблагоприятное сечение.
Svarog вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 18:26
#37
Komplanar
Разница очень простая - анкеровка стержня в тело бетона - это величина, необходимая для передачи 100% усилия арматуры в бетон. Нахлест - это величина, необходимая для передачи усилия со стержня на стержень через бетон. Разница - в напряжённом состоянии бетона в месте передачи усилия. Анкеровка подразумевает, что бетон в области анкеровки занимается только восприятием усилия от стержня арматуры, распределяя её в цилиндре вытягивания бетона (рассматриваем случай растянутой арматуры). Нахлест подразумевает взаимопересечение двух цилиндров растягивания бетона, и усилие передаётся как раз через пересечение этих цилиндров.
Тут ещё засада в том, что если делать это как нахлест арматуры, то надо тогда соблюдать требование о "не более 50% в расчётном сечении", или "Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента α2 равным 2,0" из формулы 10.5.
Т.е. я предлагаю относиться к этому рамному узлу, как к балке, погнутой на 90 градусов, и Г-шки выполняют роль нахлесточной арматуры. Длину нахлеста считать от начала фактического нахлеста. Так же подразумевается, что хомуты колонны и балки воспринимают выпучивающие усилия в сжатой зоне бетона узла.
Всё остальное будет не рамным узлом, а ограничено податливым узлом.
Более точно можно было бы давно сказать, если бы в теме прозвучали хоть какие-то цифры от ТС-а - размеры сечений, момент в узле, диаметры арматуры.
Если будете дальше развивать идею с вутом, то посмотрите армирование угла в серийных железобетонных полурамах. Что-то вроде 1.822.1-6. Вуты доводят идею о плавном повороте узла, как "погнутой балки", до практической реализации.
Последний раз редактировалось Komplanar, 02.08.2023 в 18:44.
Непрочитано 02.08.2023, 19:12
#38
ingt
Это что? Стык нахлесткой?
ingt вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 19:25
#39
Komplanar
Да. Я не знаю других способов передачи растягивающих усилий в железобетоне, кроме как с арматуры на арматуру. В принципе, можно ещё сделать стык на закладных деталях.
Можно ещё сварной стык арматуры на накладках. Можно выпуска арматуры из колонны сделать с пластинами на конце, но это потребует сделать подобие консоли, чтобы балка норовила выдернуть все стержни колонны, как гвозди (как будто балка - это палка, которую прибили к стойке). Можно продлить колонну вверх, этак на метр (на величину анкеровки арматуры колонны, разумеется), и сделать классический узел "междуэтажная балка врезается в колонну".
Пока мне больше всего нравится вариант с вутом и плавным поворотом арматуры в месте перегиба условной балки.
Непрочитано 02.08.2023, 19:39
#40
ingt
Если арм колонны и балки рядом без зазора, то нахлестка. Если с зазором, то анкеровка. Так?
ingt вне форума
Рамный узел соединения балки из квадратной трубы со стойкой из квадратной трубы young engineer Металлические конструкции 37 16.09.2020 16:11
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
