Рамный узел соединения балки из квадратной трубы со стойкой из квадратной трубы
А точно нужен именно такой узел жестким? Шарнир в плане работы надёжнее...сварка у вас вся монтажная просто.
Или, может, можно просто с подкосом что-то придумать? ...или с болтами (см. ниже рисунок) при этом сварные соединения сделать заводскими? |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Можно, наверное раму на заводе проварить равнопрочным швом под 45 градусов |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Увидел. Снизу болт не ставится
С уважением!!! |
? Регистрация: 17.06.2014
Узел из №2 весьма симпатичный. Я бы ещё рёбра добавил.
Но если делать на фланцах, то надёжнее "Г"-образную стойку на заводе сварить, а фланец сместить на балку. Ближе к 0.
Одно плохо, потом думать придется чем зазор между фланцами замазывать
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Не лучшая идея.
А Вам для чего? Думаю, конструкция узла в значительной степени определяется усилиями. Если усилия мизерные, то и Ваш вариант пройдет, а если несущая способность профиля в узле полностью использована - то совсем другой коленкор. В Вашем варианте жесткость узла в значительной мере определяется деформативностью стенки стойки. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Может есть серия с рамными узлами для квадратных труб? |
Можно скомбинировать первый и второй узлы. Срезать торцы и стойки, и балки под углом 45 градусов, оставить зазор пару миллиметров, соединить по бокам Г-образными накладками со сварными швами возле закруглений профиля, в нижнем углу - уголок с упором, как нарисовано, сверху - привести в угол две пластины-накладки и соединить стыковым угловым швом. После всего этого оставшийся зазор загерметизировать швом - требование о замкнутости профилей.
Смысл имеет только в том случае, если соединяются два одинаковых профиля, чтобы получить симметричный узел соединения, без перекосов усилий и швов в какой-то один элемент и если стоит задача именно монтаж на месте, без заводских заготовок под фланец. |
Правильно ли выполнен узел соединения балки с подкосом? | КАМАЗ | Металлические конструкции | 14 | 11.03.2020 14:38 |
Жесткий узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы. | Consructor_ingener1 | Металлические конструкции | 8 | 21.10.2019 10:37 |
Узел соединения колонны, балки и плиты в SCAD | lerec | SCAD | 1 | 06.05.2019 09:36 |
Возможен ли рамный узел ломаной балки мансардного этажа? | Марат1982 | Металлические конструкции | 6 | 23.01.2014 08:41 |
Узелок крепления косоура из квадратной трубы к балки лестничной площадки. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.04.2010 19:33 |
