Как определить безопасную ширину бермы при принятой схеме шпунтового ограждения? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить безопасную ширину бермы при принятой схеме шпунтового ограждения?
Непрочитано 03.08.2023, 09:36
AVO
РФ
Доброго времени суток, коллеги!
В шпунтах не особый спец, интересен ответ на следующий вопрос.
На прилагаемой картинке показана схематично конфигурация котлована.
Каким образом определить минимальное расстояние размера а на прилагаемой картинке, чтобы при расчете шпунтового ограждения можно было определять пассивное давление грунта "как обычно", не переживая за устойчивость откоса?
Есть мнение, что для этого надо провести от нижней точки шпунтового ограждения прямую вверх под углом к вертикали 45+фи/2, и если она попадет не на откос а на горизонтальную площадку, то все нормально. Плюсом проверить устойчивость откоса против сдвига по кругло-цилиндрической поверхности.
Понятно, что лучше всего обратиться к геотехникам и заказать расчет в Plaxis. И все же интересен правильный ответ на поставленный вопрос.
Тип файла: pdf Рисунок.pdf (8.7 Кб, 116 просмотров)
Последний раз редактировалось AVO, 03.08.2023 в 11:26.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 11:51
AVO
РФ
вариантов множество, пускай хотя бы так для начала....
... хотя армирование контрофорсов не прошло... ну хорошо...
А все равно же разгрузить стенку надо перед усилением?
не могу отвязаться от идеи наклонного бурения...жду критику (поработаю генератором идей)
----- добавлено через 50 сек. -----
... тут правда есть очевидно слабые места, но хотелось как-то проще
А здесь надо насыпать 10 метров грунта, по которому с наружной стороны подъедет бурилка и пробурит
AVO вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 11:57
v.psk
Псков
... просто сваи, и ничего не откапывая глубоко - анкера к ним....
тут правда посложнее с расчетами на мой взгляд
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 12:01
AVO
РФ
Вот этот вариант мне очень нравится, но проблема в том, что по этим сваям и по растяжке будет ездить автотранспорт большой массы.
AVO вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 12:06
v.psk
Псков
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
сваи глубже, растяжки ж/б ))
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 12:15
AVO
РФ
Очкую)
Хотя я от всего объекта очкую. Как бы уже заставить руководителей нанять геотехника, а от меня отстать.
Длина растяжки около 10 м получается, если ж.б., то это сечения 800-1000 по высоте, чтобы на изгиб понести что-то приличное.
Надо подумать.
AVO вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 12:16
1 | #26
Podpolie
Да не будет критики. Вы близки. Только бурить не надо, а замковые устройства за анкерить. На тяге талрепы.
Уголковая подпорная стенка с внутренней анкеровкой. Так несколько причалов в Новороссийске сделано.
Я по такой курсовой проект причала делал на 4-м. Расчет не сложный. Тоже, что с контрфорсами.
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 12:17
v.psk
Псков
Как бы уже заставить руководителей нанять геотехника от от меня отстать.
да на глубине метра полтора уже из чего угодно... так больше, чтобы защитить растянутую арматуру....
всё-таки наверное и насыпуха уже слежалась
v.psk вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 12:25
Podpolie
нанять геотехника,
А нарисуйте несколько вариантов ахинеи. Возможно наймут, если не жадные. Но таких давно не встречал, не жадных, за штуку удавятся - машины подорожали сильно. Как мне недавно сказали при торговле. А я причем?
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 12:26
#29
v.psk
Псков
тут я уже помог...
но лучше постараться и придумать что-то очень затратное...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 12:26
#30
AVO
РФ
Я верно понимаю, что для этого варианта все же надо стенку откопать и шпунт следовательно сделать?
Так раскопаем снова насыпем, неслежавшаяся выше распорки будет) И машинки ни фига не игрушечные там)
AVO вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 12:29
| 1 #31
Podpolie
Там расчетов много + машинные. Если не на чем, в ручную морока и долго в первый раз - ошибки будут вылезать постоянно. Срок работ будет сорван. ГИП на графике сдачи РД помрет от кондрашки. Вот и отмазка №1.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 12:30
| 1 #32
AVO
РФ
тут я уже помог...
Так я ж уже...
AVO вне форума
Как осуществить крепление вертикального вала с помощью подшипников? Teco Машиностроение 4 24.06.2019 06:26
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление тяжелых подвесов в сборную ребристую плиту DimaKL Технология и организация строительства 4 01.11.2016 10:59
Крепление к узлу фермы Gratitude Металлические конструкции 17 29.07.2013 11:48
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
