По каким нормам СП, СНиП, ГОСТ надо вычислять коэффициенты постели C1 и C2? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > По каким нормам СП, СНиП, ГОСТ надо вычислять коэффициенты постели C1 и C2?
Непрочитано 18.09.2023, 06:47
МишаИнженер
Хочу ознакомиться с нормативной теорией (или с теориями) вычисления коэффициентов постели С1 и С2. Но нигде в нормативной литературе не нашел методик вычисления этих коэффициентов! В СП22, СП50 нет информации о методиках вычисления этих коэффициентов.
Эти коэффициенты широко используются для вычисления армирования фундаментных плит зданий и сооружений.
Подскажите пожалуйста какой нормативной документацией надо пользоваться для вычисления этих коэффициентов
Непрочитано 25.09.2023, 12:54
1 | #21
SergeyKonstr
ЦНИПИАСС, Программа ПУО-5.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.09.2023, 23:19
2 | #22
derik
Конструякер
Подмосковье
https://dwg.ru/dnl/10489
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2023, 11:41
МишаИнженер
Сообщение от derik Посмотреть сообщение
Теория интересная! Как выглядит матричная запись уравнения которое надо решить в этой задаче?
Нашел интересную фразу в описании метода пере формулой (6):
Фиктивные погонные поперечные силы Qф, возникающие на свободных от закреплений кромках плиты, определяются как произведение C2 (второй коэффициент постели) на разность углов наклона касательных к срединной поверхности плиты и к дневной поверхности упругого основания, расположенного за пределами плиты (рис.2).
Отсюда значит можно вывести формулу вычисления коэффициентов C2:
C2=Qф/(psi-fi)
Получается C2 - это жесткость с которой грунт поворачивается вокруг плиты по краям плиты.
Правильно ли это утверждение?
Название: Формулы для вычисления коэффициента C2.png
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 28.09.2023 в 12:03.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 15:19
1 | 1 #24
SergeyKonstr
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
нет.
Вообще-то это жесткость на сдвиг грунта.
Тип файла: docx 1-59.docx (519.1 Кб, 48 просмотров)
Непрочитано 29.09.2023, 04:07
1 | #25
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Для наглядности
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2023, 10:31
МишаИнженер
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Для наглядности
А из какого пособия этот чертеж?
А какое полное название этого пособия?
ЛИРА-САПР 2021 R2.2 Передаются ли коэффициенты постели на кэ плит разной толщины ? Tyhig Лира / Лира-САПР 0 23.09.2022 14:04
По каким нормам принимать освещенность рабочих поверхностей Валериан Инженерные сети 14 31.05.2022 10:54
По каким нормам проектировать подъездные ж.-д. пути к пром. предприятиям? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 17.01.2020 08:45
Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ? Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 24.03.2015 11:45
Согласно каким нормам на жд переезде в необходимо устройство семафора (при наличии общественного транспорта)? and088 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 20.10.2014 10:25
