По каким нормам СП, СНиП, ГОСТ надо вычислять коэффициенты постели C1 и C2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > По каким нормам СП, СНиП, ГОСТ надо вычислять коэффициенты постели C1 и C2?
Непрочитано 18.09.2023, 06:47 #1
МишаИнженер
Хочу ознакомиться с нормативной теорией (или с теориями) вычисления коэффициентов постели С1 и С2. Но нигде в нормативной литературе не нашел методик вычисления этих коэффициентов! В СП22, СП50 нет информации о методиках вычисления этих коэффициентов.
Эти коэффициенты широко используются для вычисления армирования фундаментных плит зданий и сооружений.
Подскажите пожалуйста какой нормативной документацией надо пользоваться для вычисления этих коэффициентов
Непрочитано 18.09.2023, 07:16
crossing
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
В части свай СП 24.13330
crossing вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 07:37
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Раньше тут обсуждалось https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6020
Правда, казалось, что тема больше была. Если кратко, то норм нет, под разные виды сооружения на разных видах грунтов применяются разные методики.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2023, 07:54
МишаИнженер
В СП24 коэффициенты постели относятся к боковой поверхности сваи (смотри рисунок)
А мне надо коэффициенты постели чтобы посчитать армирование плиты основания.
Где в нормах методика их вычисления? Там что-то говорится про методику Пастернака и т.д.
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В итоге есть там программа в Excel чтобы вычислить для проверки эти коэффициенты, и посмотреть как изменяется упругость основания на мягкоплатичной глине если сделать щебеночную подушку разной толщины?
В некоторых ВУЗах даже делают курсовые по вычислению этих коэффициентов. Какую же методику они используют?
Название: Коэффициенты постели в СП24.png
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 08:46
Атрибут
Ижевск
СП 22.13330.2016 (с изм.4) подраздел 5.1.
СП 248.1325800.2016 раздел 8.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2023, 09:22
МишаИнженер
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Там только в одном предложении сказано про эти коэффициенты: https://skr.sh/sLs9DWi3EEl
СП 248 имеет информационный характер и поэтому наверное не "нормативный" документ: https://skr.sh/sLshRXfrIuz
Непрочитано 18.09.2023, 09:34
Атрибут
Ижевск
Миша ты не инженер. Брось это дело. Не твоё.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2023, 10:00
МишаИнженер
В СП248 вообще нигде не нашел упоминания про коэффициенты постели.
Непрочитано 18.09.2023, 10:17
1 | #9
kopekopa
типа инженер
Чтобы вручную посчитать для плиты, надо плиту разбить на кусочки и посчитать осадку каждого из кусочков с учетом соединения его с соседними кусочками, которые тоже имеют упругое основание, т.е. учитывая жесткость плиты совместно с основанием. И коэф. постели под каждым из кусочков будет частным от деления давления под кусочком на осадку под ним) .. Но зачем вручную, если есть программы? Они сертифицированы, а значит соответствуют требованиям норм.
А для столбчатого вручную можно давление под подошвой поделить на осадку, рассчитанную послойным суммированием, т.к. столбчатый можно принять жестким штампом.
Последний раз редактировалось kopekopa, 18.09.2023 в 10:59.
kopekopa вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 11:17
Tyhig
МишаИнженер, а вы кем работаете ? Вроде же в ПТО ?
Есть знаменитая статья Федоровского вроде про всякие С, но я её в интернете так и не нашёл.
Считается практически только по всяким программам типа СКАДа, Лиры...
Если для себя, то С1 без учёта сдвига соседних зон, это просто пружинка нагрузка/осадку/1 м2.
С1 обычно в районе 8000...40000 кН/м3 для дисперсных грунтов. Для скал может быть выше 45 000...3 000 000 кН/м3.
Хороший песочек С1 примерно 20 000 ... 25 000 кН/м3.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 11:28
mainevent100
Ни одного ответа ))
Тут написана куча всего, что нужно учесть в расчете, но ни слова, КАК это все учитывать.
Всего в нормах не описать. Нигде ведь например нет инструкций по сбору нагрузок. Для этого есть учебники, пособия, рекомендации.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 12:05
ingt
В пособии к СП 260 есть.
ingt вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 13:15
kopekopa
типа инженер
Ладно, и я спрошу.
Допустим, нашли С основания. А сооружение наполовину заглублено и есть горизонтальные нагрузки. Как найти С для засыпанных грунтом боковых стен? Брать из таблички коэф. К из СП24 и приводить его к глубине? (но мне кажется это неверно?)
kopekopa вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 13:53
MAG37
И я спрошу если можно
Вот есть такое видео
https://www.youtube.com/watch?v=se4p6jRyjAk
Не напутал ли там автор чего с размерностью коэффициентов постели. Здание 8х12, плитный фундамент, нагрузки не велики - 10 тн/п.м. на стены и 20тн на 2 колонный.
ИГЭ 2 автор задал плохой, но он глубого.
Но осадки получились от 2 до 6 см. Такое впечатление что автор где-то на порядок ошибся
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2023, 07:33
МишаИнженер
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Это очень интересное определение коэффициента постели и надо чтобы это было записано в нормативных документах СП!
Получается что C1=Pz/Dz (давление под пластиной делим на осадку пластины).
А как вычислять C2?
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 25.09.2023 в 07:52.
Непрочитано 20.09.2023, 11:00
1 | #16
Трафарет
Космический мусор
Невозможно всю физику запихнуть в нормы.
Первоисточник:
https://dwg.ru/dnl/1946
формулы 80, 86, 89
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Непрочитано 20.09.2023, 12:07
Denbad
Проектировщик
Следующий вопрос будет: в ЛИРА-Грунт 3 метода подсчетов С1 (С2), какой выбирать?
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2023, 07:55
МишаИнженер
А как вычислять C2?
Помогите найти формулу для вычисления коэффициента C2
Непрочитано 25.09.2023, 09:09
2 | #19
SergeyKonstr
Во вложении.
Второй.
Тип файла: docx 1-57.docx (874.7 Кб, 146 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.09.2023, 09:16
Tyhig
SergeyKonstr, откуда формулы ? Как называется книга ?
Tyhig вне форума
ЛИРА-САПР 2021 R2.2 Передаются ли коэффициенты постели на кэ плит разной толщины ? Tyhig Лира / Лира-САПР 0 23.09.2022 14:04
По каким нормам принимать освещенность рабочих поверхностей Валериан Инженерные сети 14 31.05.2022 10:54
По каким нормам проектировать подъездные ж.-д. пути к пром. предприятиям? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 17.01.2020 08:45
Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ? Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 24.03.2015 11:45
Согласно каким нормам на жд переезде в необходимо устройство семафора (при наличии общественного транспорта)? and088 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 20.10.2014 10:25
