Свайное основание из буронабивных свай глубиной 80 метров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайное основание из буронабивных свай глубиной 80 метров
Непрочитано 10.10.2023, 13:56
Kiborg89
Добрый день!
Участвуем в строительстве БЦ, пришла РД на опытные сваи. По проекту идут буронабивные сваи глубиной от 80 до 90 м.
Подскажите, может кто сталкивался с чем-то подобным? Как производить работы на такой глубине, отличаются ли методы бетонирования от классического метода ВПТ?
В РД есть такие строки, идут одна за другой:
"-До абс. отметки -26,00 м бурение должно вестись с применением инвентарных обсадных труб, состоящих из отдельных секций длиной 3...5м и режущего наконечника. Бурение производить с сохранением грунтовой пробки высотой не менее 4 м.
-Ниже глубины залегания кровли недислоцированнах вендских глин, при обеспечении качественного выполнения работ, допускается проходка скважины насухо."
Не совсем понимаю, причем тут проходка насухо, если бурение идет под защитой обсада, а не бентонита.
В общем, если у кого есть опыт производства таких работ - поделитесь, какие нюансы стоит учесть и иметь в виду?
Непрочитано 11.10.2023, 14:29
Бахил
Пришлось креативить
Красота! У ТС 2м диаметра - можно камешки целиком вынуть и продать.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 14:50
1 | #22
Podpolie
Там в принципе не должно быть валунов. Не тот возраст. Сверху в морене, ледниковые отложения до 40м да.
И вот почему так глубоко сваи делают. На разрезе без физ-мех свойств видно - кровлю глин надо проходить глубже.
Статья кому интересно.
https://geoinfo.ru/product/trufanov-...16-34889.shtml
Podpolie вне форума
Устройство буронабивных свай в напорных грунтовых водах. Poreth Основания и фундаменты 23 27.05.2021 09:27
Видеообследование скважины при устройстве буронабивных свай Илья Селиверстов Технология и организация строительства 6 19.03.2020 16:04
Прошу помочь разобраться с песчаным основанием для буронабивных свай KAM90 Основания и фундаменты 21 11.05.2018 17:49
Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной? partietz5000 Основания и фундаменты 23 23.06.2017 19:34
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
