Допускается ли выполнять цокольные самонесущие балки из армированного полистиролбетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допускается ли выполнять цокольные самонесущие балки из армированного полистиролбетона
Непрочитано 26.10.2023, 10:58
Fjodor
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, был ли у кого-нибудь опыт применения полистиролбетона в подземных конструкциях. Хотим заказать на заводе изготовление цокольных самонесущих балок из армированного полистиролбетона. Т.е., предполагается, что балка будет заглублена в землю на глубину 300 мм и 450 мм возвышаться над землей. Опираться балка будет на столбчатый фундамент с шагом 6 м. Внутри и снаружи предполагается только окраска. Как считаете, допускается ли использование полистиролбетона в подобных конструкциях?
Непрочитано 27.10.2023, 10:48
maks-ufa
Блеск! А стены где? Или наличие верхнего строения не подразумевается?
Я ж только то, что касается КЖ части. Выше КМ и панели. Стойки фахверка опираются на эту панель
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 11:57
Атрибут
Ижевск
ГОСТ 33929-2016 пп. 5.7, 8.12.
СП 434.1325800.2018.
Атрибут вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 17:30
Бахил
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Так она же "самонесущая"?
Бахил вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 17:51
maks-ufa
Я про свой пример конкретно.
maks-ufa вне форума
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. Xander Металлические конструкции 10 19.04.2016 15:58
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании sanek88 Железобетонные конструкции 5 06.02.2016 17:12
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 20 15.03.2012 20:15
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
