Была ж похожая тема https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58309&page=6
Где ясно сказано, при утеплении всей площади пола мы делаем хорошо только производителю утеплителя |
По-моему, все стали искать единственный самый экономичный вариант на все случаи жизни. А такого быть не может: для разных случаев - разные варианты утепления (или их отсутствие). Фундамент глубокого заложения - утеплять нет смысла. Мелкозаглубленная плоская плита на пучинистых грунтах - утеплить под плитой и отмосткой, или заместить грунт на непучинистый. "Шведская плита" - утепление под плитой (она же конструкция теплого пола). Теплые полы - утепление по всей площади в конструкции пола. "Холодные" полы по грунту - достаточно утеплить полосу по периметру наружных стен (хотя в действующем СП по полам уже требуют утепления всей площади полов - производители утеплителей пролоббировали). А какая конструкция у автора темы и в каком регионе дом - вообще неизвестно.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
У шведской плиты весь конструктив направлен на получение термоса, соответственно имеет максимальный смысл при ограниченном воздухообмене (ну или с дорогостоящими системы рекуперации). Утеплитель по всему зданию получается снаружи, массивный фундамент оказывается внутри, а это приличный теплонакопитель. Что позволяет включать отопление тол ко когда вы дома (с ней почти всегда используют теплые полы). Отсюда много кдешивлений на каждом отличии от "классической" технологии. Отсюда и ответ на вопрос, почему не утепляют по контуру - будете грунт греть, он очень быстро отбирает тепло у плиты. Вот эти все плюсы не очень то и востребованы у нас в стране, особенно в Сибири. В результате в наших условиях и реалиях технология не сильно выгоднее "классических"
Мне 2 недели назад счетчик меняли - мурыжили всего то 5 часов. Сняли, поставили и смылись. Говорят: мы на аварию. Приедем, Вы не включайте котел, надо опрессовать счетчик и акт составить. Я потом замерил расход. Статистика однако. Температура во дворе 0 градусов. На 7 кубов газа больше сожрало, а это ~50руб. в подарок газъпрому.
Кемерово
? Регистрация: 17.06.2014
Если есть газ, то гораздо эффективнее батареи. Если только вечная мерзлота. Кстати, первое правило ночёвки в полевых условиях: холод от земли не идёт.
То же самое относится и к теплому полу: тепло, которое нужно для нагревания верхней стяжки и передачи в помещение, будет расходоваться на нагрев грунта. Постепенно, конечно, нагреется все, но сколько времени и газа на это уйдет... При этом котел работает не постоянно, он отключается, когда температура в помещении достигнет заданной величины, потом снова включается, когда температура падает. И без утепления снизу эти циклы приводят к еще большему расходу топлива. Offtop: Похоже, что половина пишущих теплые полы вживую не видела и с ними не жила. |
Пермский край
![]() Для борьбы с пучением и для утепления можно применять другие более понятные в работе и менее дорогие мероприятия. А тут еще вот эта тема, про доп. осадку... Уберите утеплитель, не будет пеноплэкса, не будет проблем ). Offtop: Мне тут проект попадался с замещением грунта на глубину промерзания (> 2 м) слоями песка и пеноплэкса с чередованием по 100 мм ![]() |
Не заходил пару дней в тему, всем спасибо за ответы.
Я скажу свои доводы за ЭППС: 1. Это основное мероприятие против пучения 2. Не понимаю как можно делить частные дома на жилые и не жилые, если иногда из частного дома может быть необходимость уехать на пару месяцев, и, соответственно, он промерзнет (вдруг). Если фундамент не утеплить под такой случай, тогда выходит что безопасность конструкции обеспечивается только режимом проживания, а, это, вероятно, не дело 3. Лучше переплатить один раз за утеплитель и больше не переживать за пучение под фундаментом 4. Не понимаю зачем надо выкапывать N-метров грунта который потом засыпать обратно чтобы заменить пучинистый грунт на непучинистый. Нормально это не затрамбуешь даже хорошей трамбовкой, а материковый грунт это самое лучшее основное по прочности. Соответственно, легче просто положить 100 мм утеплителя на глубину в 30-40 см. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
По поводу прочности ЭППС, производитель на Carbon Eco SP указывает 0.2 МПа при 2% сжатии, и 0.4 МПа при 10%. Если я не ошибаюсь, это порядка 40 т/м2 Подскажите, под плитой действительно равномерное давление, то есть, условно, можно действительно просто брать общий вес дома и делить на площадь чтобы получить среднее давление под плитой, или это неверно? Последний раз редактировалось yakimchuk, 11.11.2023 в 18:36. |
Утеплитель под ФП укладывается чтобы повысить температуру наружной поверхности самой плиты и тем самым не допустить конденсации влаги. Для этого же песок под плиту сыпется - прежде всего как капилляропрерывающий слой. По крайне мере у шведов так написано в их руководствах и описаниях "платта па марк", называемой у нас УШП, так они на этой теме повернуты. Если же у автора, как заявляется, грунты сухие, можно не заморачиваться и спокойно уложить утеплитель уже на плиту под стяжку.
Коэффициент трения профилированной мембраны используемой вместо бетонной подготовки при расчетах на сдвиг столбчатого фундамента., | llst134 | Основания и фундаменты | 17 | 22.07.2019 11:15 |
Подколонник фундамента или продолжение деревянной стойки. Не понятна схема конструкции? | tema.colchin | Основания и фундаменты | 2 | 19.04.2018 13:31 |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Разгрузка фундамента - Задача. | lessness | Основания и фундаменты | 10 | 19.11.2012 20:38 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
