Нужно не допускать сжимаемости пенополистирола более 2-х процентов от его толщины.
Деформация слоя его в этом случае будет затухающей. Если более в процентах, то деформация (сжатие его) может продолжаться годами и фиг его знает во что это выльется. |
Воды нет (похоже пучения нет от природной влажности) , суглинок тяжелый, сопротивление, видимо, приличное.
Может просто достаточно заложить пеноплэкс под контуром отмостки?, дом надо понимать отапливаемый. Конечно, можно под домом предусмотреть песчаную подушку с отсечкой геотекстилем, так на всякий пожарный😆. |
Под домом СТО рекомендует делать утеплитель только для неотапливаемых домов.
Для своего жилья надо сделать замену грунта на пгс до глубины промерзания пгс 2...2,5 м, тем исключить пучение и делать любой фундамент на любой глубине.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Пенополистирол укладывают под плиту, чтобы уменьшить теплопотери на обогрев земли. Это нормальное решение для частных домов. Ваши нагрузки, которые вы и без лиры, скорее всего, завысили не такие уж и большие. Равномерное давление под плитой у вас около 6.5 т/м2. Пенополистирол обычный при 10% сжатии (не знаю откуда выше 2% взяли, такие данные для ППС просто не приводятся) выдерживает от 5 до 20 т/м2 (в зависимости от плотности). Даже если у вас большая неравномерность, более чем в 2, вам подойдёт любой плотный ППС, не говоря уже у ЭППС. При этом доп осадка не превысит 1 см в любом случае. Для вашего дома с плитой допустимой может считаться осадка до 8 см (исходя из сохранности коммуникаций). Так что можете не боятся этого варианта фундамента.
Может и более, они очень прочные.
Всё же как-то их изучали. Например Пеноплекс, тип 35 (данные звоните по тел. (812) 329 5403). 10-ти процентная деформация - кратковременная нагрузка-достигается при 25 т/м2 2-х процентная за 1000 часов - продолжительная нагрузка - достигается при 16 т/м2 2-х процентная за 20 лет - постоянная нагрузка - достигается при 8,3 т/м2 А то что не приводится, то и не знают продавцы свойства материалла (в частности длительную ползучесть его), им нужно продать. |
Кемерово
Если дорогу возводите, или площадку каку-нить, где не будет длительных тяжелых нагрузок, то можно.
Если дом лет эдак на 50, то нельзя. Почитайте. |
Кемерово
И почему я не могу брать любую другую величину, отличную от 2%? Не видел запретов на этот счет. Нашел в ГОСТ на испытания, но что-то я подозреваю, что это только ползучести касается, надо дальше разбираться, так как сам ГОСТ не предполагает эти 2% испытания Последний раз редактировалось Svarog, 09.11.2023 в 09:52. |
Кемерово
Это технология "шведская плита". Укладка в полы - это удорожание. Пенополистирол наоборот даст промерзать грунту, так как отрежет тепло от дома.
Потому что выше неё без изменении нагрузки слой полистирола с годами будет сжиматься и терять свои теплотехнические свойства, ведь ради них его кладут под фундамент. А разрешения есть? По крайней мере в 1977 было Пособие, где предлагалось за прочность брать предел нагрузки, соответствующей именно затухающей ползучести. |
Кемерово
Нет. Под плиту его кладут, чтобы уменьшить глубину промерзания и уменьшить высоту высоту. Исключить пучение это не поможет.
Вспахивание грунта осенью, наброс сена или снега для уменьшения глубины промерзания перед стройкой в поле - из той же оперы. Но для холодного дома немного теряется смысл утеплителя в грунте. СТО предлагает уменьшить глубину промерзания толщиной утеплителя около 100 мм. В то же время сверху будет стоять пустой и холодный, но целый дом высотой в 2 этажа. Явно такой дом - гораздо лучше утеплителя толщиной 100 мм даже с учётом всех сквозняков.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.11.2023 в 10:27. |
![]() Offtop: Про шведскую плиту давно известно. |
Оппортунист какой то.
Да бес с этими домами, можно ленту отлить, что бы не связываться с объемом. А под тротуарной плиткой на дорожках помогает очень хорошо.
Коэффициент трения профилированной мембраны используемой вместо бетонной подготовки при расчетах на сдвиг столбчатого фундамента., | llst134 | Основания и фундаменты | 17 | 22.07.2019 11:15 |
Подколонник фундамента или продолжение деревянной стойки. Не понятна схема конструкции? | tema.colchin | Основания и фундаменты | 2 | 19.04.2018 13:31 |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Разгрузка фундамента - Задача. | lessness | Основания и фундаменты | 10 | 19.11.2012 20:38 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
