Прочность по касательным напряжением в ПК ЛИРА 10.12 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Прочность по касательным напряжением в ПК ЛИРА 10.12
Непрочитано 28.11.2023, 16:02
Артём Ухов
Обследование ЗиС
Добрый день! Рассчитываю обычную двутавровую балку № 20Б1 в ПК ЛИРА 10.12. Не могу разобраться, почему при проверке прочности по касательным напряжениям (формула 42 СП 16.13330.2017) для центра стенки двутавра при косом изгибе складываются их значения от Qz и Qy (см. вложение). У нас же при действии момента в другой плоскости стенка станет полкой, проходящей через центральную ось, и в ней не должно быть касательных напряжений. Ошибка в программе? Или я неправильно понимаю принцип расчёта?
Непрочитано 05.12.2023, 20:41
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Не-а. Там не так сдвиг идёт. Посмотрите, пожалуйста, прилагаемый скрин
Сечение, где вычисляются касательные напряжения принадлежит стенке. Для полки будет скачек эпюры, поскольку в качестве толщины нужно брать ширину полки.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 01:00
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Да, одна из проверок на сдвиг идёт по стенке и полку туда включать бессмысленно. Но, есть ещё и другая проверка касательных напряжений - по полке. И здесь от вертикальной нагрузки "возникают касательные напряжения tau, перпендикулярные усилию Q", т.е. горизонтальные. (В кавычках прямая цитата из Писаренко, см. #18). И это напряжение определяется по формуле (10.59) Писаренко и не только. У Биргера, Мавлютова (Сопромат, Москва, 1986) эта формула (110), стр. 254 имеет даже имя - Журавского-Власова. Понятно, что в пределах здравого смысла при вертикальных нагрузках касательные напряжения по стенке будут больше. Но, тут появляется поперечный изгиб в горизонтальном направлении. Он даёт свои касательные напряжения, которые складываются с Журавским-Власовым. Так почему бы не сделать и эту проверку тоже?
Название: По сдвигу 4.png
Последний раз редактировалось Yu Mo, 06.12.2023 в 01:21.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 05:21
ingt
Да, и т. к. они в одного сечения и одного направления сложить алгебр.
ingt вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 08:05
Бахил
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это теория упругости, братан. Здесь ничего просто так не складывается.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 12:36
IBZ
Расчетчик МК
Кто-то спорит? Только вот для полки это напряжение Tau=(Q*S)/(I*b), где b - ширина полки и им пренебрегают. Тем более, что по внешней грани полки (там где нормальное напряжение максимально) касательные напряжения вообще нулевые. Не учитываете же Вы напряжения в элементах фермы от изгибающих моментов, вызванных собственным весом того или иного стержня.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 12:53
kopekopa
типа инженер
Говорится, что ПОМИМО напряжений поперек полки возникают напряжения вдоль полки. И тогда, при изгибе в двух направлениях, в самом деле, их нужно алгебраически складывать с напряжениями вдоль полки, возникающими от усилий из плоскости
kopekopa вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 13:01
ingt
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
вдоль полки
В силу парности они же поперек полки.
Ф. Журавского кривовата, т. к. по ней имеется скачок кас. напряжений, но так не бывает, поскольку это означает скачок сдвигов, чего не бывает. Это вроде бы у того же Александрова есть.
ingt вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 13:04
kopekopa
типа инженер
они же
Разве это они же? В силу парности ОНИ ведь должны не по той же грани действовать, а по перпендикулярной к рассматриваемой?
kopekopa вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 13:14
#29
kopekopa
типа инженер
Что-то я походу ничего не понимаю) ... Скажите кто-н., вот эта картинка верная для участка полки?
kopekopa вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 14:24
#30
IBZ
Расчетчик МК
Эта картинка есть иллюстрация сложного напряженного состояния без привязки к элементам сечения. Сама картинка верна, но парные напряжение Tau (yx)=Tau (xy) есть касательные напряжения от горизонтальной поперечной силы.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 14:36
#31
kopekopa
типа инженер
Tau (yx)=Tau (xy) есть касательные от горизонтальной поперечной силы
От горизонтальной - да. Но вкупе (сонаправленно) с ними, как указано в #18, добавляются некие Тау от вертикальной составляющей? Меня это смутило
kopekopa вне форума
Непрочитано 06.12.2023, 15:03
#32
Бахил
Offtop: Чему вас в школе учат?
И полку и стенку можно рассматривать в условиях плоского напряжённого состояния.
Вырезаем квадратик из полки. Тау(xz) и Тау(yz) пренебрежительно малы.
Совершенно верно и они превращают квадратик в ромбик.
Этот умозрительно вырезанный квадратик можно только крутить вокруг оси Z, добиваясь обнуления либо Тау, либо сигму.
В отличие от Тау, силы вдоль осей Y и Z порождают исключительно Сигма(х).
Да Сигма(у) и Сигма(z) тоже будут, но очень маленькие.
Последний раз редактировалось Бахил, 06.12.2023 в 21:14.
Бахил вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7527 29.06.2025 03:53
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 routerball Лира / Лира-САПР 2 06.02.2019 11:35
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Моделирование оболочки положительной гауусовской кривизны в ПК Лира Romeo1786 Лира / Лира-САПР 26 23.03.2011 15:01
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира GMarat Лира / Лира-САПР 4 21.12.2010 14:25
