Предельная гибкость косоуров лестниц. Нужно ограничивать или Нет? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельная гибкость косоуров лестниц. Нужно ограничивать или Нет?
Непрочитано 01.12.2023, 15:41
Igor M
Вопрос возник при расчете лестницы. Получается, что косоуры, с одной стороны это балки, на которые опираются ступени - предельную гибкость для изгибаемых элементов не надо ограничивать, но с другой стороны, так как косоуры лестниц устанавливаются под углом (нагрузка раскладывается на 2 составляющие), то в них возникает сжимающая нагрузка и не всегда она 50кг. Вопрос: надо ли как то ограничивать предельную гибкость косоуров или раз в СП Стальные конструкции про них ничего не сказано, то рассматривать их как балку
Непрочитано 04.12.2023, 08:33
ingt
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
эксперту
Ему никак, т. к. в СП 16 такого нет, любое обоснование сможет отвернуть. Даже если змейку связей пустите, он скажет что змейка по верхнему поясу должна быть (где ходят).
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2023, 10:40
Igor M
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
У косоуров критика по "зыбкости" - прогиб не более 0.7мм от 100кг в середине пролета.
Этот пункт из последней редакции СП 20 убрали
Igor M вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 11:13
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это ещё почему? Соединения считаются на фактическую или фиктивную поперечную силу при любом виде НДС, и этого вполне достаточно.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 13:39
ingt
IBZ, какая должна быть расчетная схема для указанной вами проверки в данном случае?
Соединение чего с чем? Прежде чем соединение считать, как вы обоснуете, что соединенная конструкция устойчива? Вопрос не в проверке соединения, а проверке устойчивости.
Последний раз редактировалось ingt, 04.12.2023 в 15:04.
ingt вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 14:08
al3003
Подскажите, какое значение момента принимать при вычисление эксцентриситета для шарнирно опертого косоура из швеллера?
al3003 вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 15:08
Tyhig
ingt, да не. Это я без сарказма. Сижу рисую тут...
Вы тут на понты берёте всей ордой экспертов...
Наверное, раскрепляют... На опорах, кстати, ещё хуже... Тот же SP, без приварки, на 4 болтика...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 15:13
1 | #27
IBZ
Расчетчик МК
Обычная для сварных швов .
Если сварной шов держит, стало быть это раскрепление в этом месте, препятствующее потери устойчивости.
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Максимальное, поскольку этот случай отдельно не оговорен.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 15:27
Skovorodker
Здесь вопрос в том, будет ли этот узел достаточно жестким, чтобы его считать таковым (по аналогии с планками на двухветвевой колонне).
Если узел считать шарнирным, то расклеплепления не будет.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 15:29
#29
ingt
IBZ, ну даете! Ни раз не видел, чтобы вы свою ошибку признали, одна казуистика! Поэтому неинтересно с вами говорить.
ingt вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 18:30
#30
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Интересно, а как Вы жесткость планки двухветвевых колонн проверяете?
Какую?
одна казуистика
Где?
Не смею настаивать.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 19:43
#31
Skovorodker
Не планки, а узел крепления планки(ступени), что мог воспринять фиктивный момент М = Qусл*L/2
Жесткость такого узла со ступенями на болтах с крутым углом лестницы неочевидна.
Непрочитано 04.12.2023, 19:59
#32
csp
Откатитесь на 200 лет назад. ( Когда сварки не существовало )
csp вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 20:23
#33
Skovorodker
И как 200 лет назад крепили решетчатые ступени сварные из SP-настила к швеллерам по ГОСТ 8240-89?
Непрочитано 04.12.2023, 23:04
1 | #34
Бам
200 лет назад проката еще не было, а вот 100 лет назад делали тетивы(а не косоуры) из листа. Клепали - винты и болты были дорогими. Короче, мучились, как при царском режиме:
Последний раз редактировалось Бам, 05.12.2023 в 00:06.
Бам вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 23:16
1 | #35
Skovorodker
200 лет назад проката еще не было, а вот 10 лет назад делали тетивы(а не косоуры) из листа. Клепали - винты и болты были дорогими. Короче, мучились, как при царском режиме:
Это все отлично и красиво!
Ну и.. ?
Кстати, почему тетиву перестали делать из листа? Металл стало некуда девать?
Непрочитано 05.12.2023, 00:01
#36
Бам
Никто не перестал. Дуйте в гугл, смотрите зарубежные лестницы.
Ну и.. ?
Ну и всё:
Это вы сами выдумали.
Бам вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 00:17
#37
Skovorodker
Ну и всё:
ну значит там не нормируется вообще гибкость. Видимо там норм - и ничего в лестницу заехать сбоку не может.
Непрочитано 05.12.2023, 16:56
#38
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Смотрю на серию 1.459-2. Там при высоте лестниц до 4.2 м (длина косоура ~4.85 м) идёт гнутый швеллер 180х50х4 (радиус инерции 1.425 см), и ничего. А вот уже при высоте 4.8 м связывают косоуры между собой раскосной решёткой.
Название: Лестница 1.459.png
Yu Mo вне форума
Непрочитано 08.12.2023, 10:27
#39
Yu Mo, это для маршей 60 градусов
Конструирование огрждений лестниц Maxa Архитектура 6 30.09.2014 21:52
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Предельная гибкость для затяжки в стропильной системе кровли. UnAtom Металлические конструкции 13 06.12.2012 14:56
Предельная гибкость для сжато-изгибаемых элементов. student1991 Металлические конструкции 3 14.11.2012 11:16
Гибкость распорки типовой опоры ЛЭП Евгений1101 Металлические конструкции 5 25.10.2012 15:56
