ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Интересно, сегодня сначала линии не отобразились, потом после пары регенераций подгрузились.
А возможно в этом микростейшене сделать что-то похожее на скриншот?
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Симферополь
Ух ты, спасибо! Мне очень пригодится
Что интересно, сначала открываешь файл с микростэйшн линиями - обычные сплошные, никакой реген не помогает, нажимаешь импорт-выбираешь микростэйшн, потом отменяешь, еще раз реген и все работает)
вот это и настораживает - если нет официальной рекомендации, что этот штатный режим работы: отобразятся ли эти типы линий у смежников или заказчика.
Симферополь
Врядли, только для личного пользования думаю, мне подходит, у меня схемки, редформат не нужно передавать
Ярославль
Симферополь
Так отображается, да, но может это у меня чисто (вин10, акад 20) чтобы линия "включилась" надо вызвать файл/импорт потом отменить, реген и "включается", без этой процедуры нет. Если автокад закрыл полностью, то потом при открытии опять повторить.
Вообще похоже на какой-то глюк конкретно моей системы
Ярославль
Еще вопрос, что удобнее: можно сделать хитрый тип линии в автокаде, но при передаче файла забыть скинуть shp файл, и всё - не будет правильно отображаться, а тут прямо в dwg внедряется. Так что спорно...
Аннотивность типов линий | ArchitectV | AutoCAD | 16 | 02.11.2017 18:06 |
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба | JimmyTodeski | AutoCAD | 3 | 13.01.2015 09:45 |
Вес линий не действует на некоторые объекты в чертеже | rtyu | AutoCAD | 5 | 02.08.2014 10:36 |
При сопряжении линий обе уходят в бесконечность | Engy | AutoCAD | 4 | 04.12.2013 20:54 |
Суммирование длин линий | ama | AutoCAD | 3 | 24.11.2012 17:06 |
