Что, будете игнорировать нормы, или действовать по оговорке, как там записано ..."возможны и другие.....", что похвально.
Что могу предложить, во вложении, трудоемко и не определенно. |
Ansair, что за у вас балка, в которой критичная эта проверка? Сборняк?
СП-шные формулы основаны на приближенной экспериментальной оценке прочности обычных балок заармированных обычной арматурой для случая, когда работа балок моделируется стержнями. Этими формулами невозможно пользоваться, если у кого-то возникнет желание усилить арматурой "наклонную трещину" или вместо балки начнет рассматривать балки-стенки и т.п.
Для оценки прочности балок-стенок следует использовать критерии прочности бетона (с учетом арматуры) для сложного напряженного состояния, а расчет следует вести в нелинейной постановке с использованием пластинчатой модели, когда прочность оценивается для каждого элемента в отдельности. Лира такие вещи должна считать. |
? Регистрация: 17.06.2014
КАроче, считайте по СНиПу и не парьтесь. НЕЛЬЗЯ! И нечего домысды разводить.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А что реально представляет Ваша конструкция, и в каком виде к ней приложена нагрузка? Думаю, считать ее в упругой стадии по МКЭ с пластинчатыми элементами нет никакого смысла. ... Скорее всего, Бахил прав: достаточно посчитать как обычную балку. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 31.01.2024 в 18:23. |
Теория изгибаемых стержней работает до момента, пока напряжения от изгиба в вертикальном сечении остаются линейными по высоте (особенно ближе к опорам). Если эпюра становится нелинейной - теория не работает, нужно считать оболочками В НЕЛИНЕЙНОЙ ПОСТАНОВКЕ. Лира должна считать подобные вещи.
Последний раз редактировалось nickname2019, 31.01.2024 в 22:27. |
Я отвечу на это сейчас: каркасно-стержневые модели сплошных конструкций являются самой бесперспективной теорией для расчета сплошных тел, которую только можно себе вообразить. Теория развивалась исключительно из-за того, что у ее адептов хватало квалификации заменить ростверк фермой, а потом на основании экспериментов найти эмпирические коэффициенты, чтобы подогнать результаты расчета этой фермы под результаты испытаний реального ростверка. У них просто не хватало квалификации посчитать ростверк как сплошное 3д тело в пространственной постановке. Программирование? -Забудьте, адепты теории путаются в кнопках пульта от телевизора! И если с 4-9 сваями реально можно что-то наэкспериментировать (или когда есть одна консоль переменного отношения длины к высоте), то когда свай становится много, количество экспериментов и коэффициентов, необходимых для подгона экспериментов под расчет этой фермы, улетает в бесконечность. Если мы рассматриваем сплошное тело - нет никакого смысла заменять его фермой. Намного эффективнее освоить программный продукт, который может посчитать его как сплошное тело с учетом нелинейности железобетона. Лира наверняка подобные вещи считает. За день-два наверняка можно освоить. Лучше, конечно, освоить Ansys, это сложнее, но усилия хотя бы стоят результата (можно считать тела плотин, реакторы, массивы грунта и т.д.). Теорией стержней считать сплошные тела считать толком ничего не выйдет, к автоматизации она не пригодна. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет наклонных сечений. Это условность для балок, у которых высота много меньше длины. Просто делается пластинчатая модель, у которой проверяется прочность каждого элемента (задается бетон, диаграмма, армирование и делается нелинейный расчет). ----- добавлено через ~10 мин. ----- Тут согласен. Последний раз редактировалось nickname2019, 31.01.2024 в 21:44. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
С момента появления в СП одновременно двух разных методик для расчета одного и того же появились варианты. То, что переименованием конструкции можно поменять ее несущую способность - это, конечно, весело. В зависимости от настроения конструктора или эксперта можно либо выбрать более прочную из двух (потому что теперь так можно), либо наименее прочную (потому что должны быть выполнены все проверки), либо поискать какое-нибудь формальное определение, с какой толщины/высоты/итп конструкция из балки превращается в оболочку. Это же не первый случай неоднозначностей в нормах. Всегда брали как попало, и правили, если эксперт придирался. Так и тут будет.
Последний раз редактировалось nickname2019, 01.02.2024 в 11:50. |
Как я вижу, у "массового" инженера расчет ЖБК состоит в "размазывании" арматуры, полученной в результате статического расчета в упругой стадии. Цитата:
Метод предельного равновесия (когда рассмативаются участки ограниченные трещинами, например каркасно-стержневой метод для коротких элементов и кинетический - для плит) реально отражает работу ЖБК. И вроде в еврокодах для ЖБК принята еще более утрированная ферменная модель. .... В, определенных случаях - можно. Когда-то испытывал двух-свайный оголовок. Так вот, установка наклонных стержней примерно вдоль сжатой полосы повышало несущую способность. Что интересно, насколько помню, установка тех же стержней поперек сжатой полосы давало аналогичный эффект. .... Судя по скромной информации автора темы, ему нужно рассчитать балку с защемленными концами пролетом 6 м, высотой ~1.5м, с толщиной стенки 200 мм, загруженную полосовой нагрузкой посередине. Можно посчитать ее вручную по СП и заармировать как балку. Наверное нет смысла армировать стенку сетками. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.02.2024 в 13:41. |
Для себя я сделал следующий вывод касательно ростверков: 1. Прочность по наклонной полосе обеспечивается расчетом на продавливание (ксм не нужны). 2. Подбор арматуры по подошве (с учетом трещинообразования) обеспечивается расчетом плиты из оболочек, в которой нагрузки от колонны размазаны по прямоугольнику, габариты которого совпадают с внешними габаритами пирамиды продавливания. Например, для квадратной колонны нагрузка размазывается по квадрату с размером a = A+2·h0, где a - размер стороны квадрата, по которому размазывается нагрузка; A - размер сечения квадратной колонны; h0 - рабочая высота плиты. Последний раз редактировалось nickname2019, 01.02.2024 в 18:18. |
Можно ли отключить панель перехода между листами и моделью сверху? | Domnika | AutoCAD | 12 | 29.03.2022 06:33 |
Расстояние между окнами меньше 1,2м, при каких условиях можно проектировать в ЖД? | Егор Николаевич Фасадов | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.05.2018 13:56 |
Как можно уменьшить противопожарное расстояние между зданиями I и V степеней огнестойкости? | Neznaikaja | Архитектура | 3 | 09.09.2014 17:45 |
Расчет по полосе между наклонными сечениями в Арбат и вручную | Kross13 | SCAD | 7 | 19.03.2014 16:48 |
Можно ли поставить переточную решетку между ванной и туалетом в разделённом санузле | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 05.07.2011 11:59 |
