Можно ли заармировать полосу между наклонными сечениями?
Никакой путаницы нет, а только сухие расчёты оглядываясь на п. 8.1.56 СП63.
Загрузил стену получил касательные напряжения в ней (картинка №2), открыл пункты СП смотрю формулу 8.114 а там допускаемые напряжения получаются Nxy=0.3Rb=0,3*1450=435т/м2 (если не приводить к усилию площадь Ab отбросил), формула очень похожа на расчёт полосы между наклонными сечениями. Но СП гласит что... "цитата" (Значения предельных сдвигающих сил следует определять по бетону и арматуре) формула 8.114 и 8.115. По результатам конструктивного расчёта я получу армирование зон стены на касательные напряжения (картинка №3). Так вот вопрос знатокам, несущая способность стены обеспечена на касательные напряжения? На скринах 4-5 показаны значения и направления площадок наибольших и наименьших главных напряжений и указано место в котором условно проверяется раздробление по полосе между наклонными сечениями, от совместного действия растяжения и сжатия. Бетон там несёт Qb=0.3Rb*b*h0 (условие для балок без армирования указанной зоны). Но в моём примере там будет стоять расчётное армирование. Цитата:
А теперь представьте что ваш ж/б двутавр имеет высоту скажем 1.5м а толщина его стенки составила 0.2м. И в этих условиях вы посчитали его оболочками получили касательные напряжения поставили туда арматуру в 2-х направлениях, несущая способность из за этого на сжатие по наклонной полосе выросла? |
обжатия бетона хомутами, в сп 63.. такого нет. Да и прирост небольшой порядка 11% для бетона В25. В пунктах СП63.. на которые я ссылаюсь не участвуют эффекты поперечного обжатия бетона, а предлагается установить продольную арматуру. Опять же описывается эффект двухосного НДС в котором растяжение вызывает снижение прочности бетона на сжатие в наклонной полосе, но продольная арматура должна иметь влияние на этот эффект. |
Но удобство, здравый смысл и методика изложенная в СП.., на учёт этого дела, предполагает симметричное армирование вдоль осей X и Y плоского элемента |
Ansair,
в СП 63 между хомутами - отдельная модель - встречные полосы сминают-сжимают друг друга на площадке между хомутами. С вашим сигма ху это не имеет ничего общего наверное. Ну кроме причины. Соответственно должна быть и другая модель для формулы. Если смотреть за вашей формулой, то у вас почти всё сигма ху перекрывается прочностью бетона ху. А излишки точно 99% возьмёт арматура. Если вы правильно скопировали фомрулу из первого поста. Не смотрел снип, лень. То есть получается, что сдвиг обеспечен. Но это для стены, для внецентренного сжатия. Насколько правомерно переносить аналогию не знаю. Думаю, что тонкие балки могут потерять устойчивость по центру у опор аналогично стальным. Как это посчитать не знаю. Может быть через КЗУ системы можно попытаться. Или есть оболочки АЭС. Наверное, на них должно быть руководство от Росатома. Наверное, там есть устойчивость оболочки. Ведь там используют преднапряжение и постнапряжение канатами... Это слишком сложно. Я бы боролся конструктивно. Кроме того. А как же смятие под опорой балки ? Смятие точно не пройдёт. Надо посчитать. Это уже привычный косяк из жилья. Понимаю, что вам не помог. Но у вас редкий вопрос. Наверное, никто не сталкивался. Все стесняются сказать мысли. Чем смог. ![]()
СП 430
6.2.6 В результате расчета монолитной конструктивной системы должны быть установлены: - значения продольных и поперечных сил, изгибающих моментов и крутящих моментов (в необходимых случаях) — в колоннах; - значения изгибающих моментов, крутящих моментов, поперечных и продольных сил — в плоских плитах перекрытий, покрытия и фундаментов; - значения продольных и сдвигающих сил, изгибающих моментов, крутящих моментов и поперечных сил — в пилонах и стенах. Для стержневых колонн (думаю и балок) думаю сдвиг не учитывается и ограничивается. |
ingt.
В СП эти формулы используются для определения Nху,ult. Nху - сдвигающее усилие, можно представить как две разнонаправленные силы, действующие на гранях плоского выделенного элемента. Они превращают плоский прямоугольник в параллелограмм, одна диагональ которого растянута (вдоль неё образовываются трещины), другая сжата. Идет проверка для сжатой диагонали и для растянутой раздельно. |
В СП 63 такого нет, это откуда? Во фрагменте только использование прочности бетона, про арматуру ничего нет. Так же используется "х - высота сжатой зоны бетона", а в СП 63 вместо этого "рабочая площадь поперечного сечения бетона" без указания что это. Нет самого интересного для этой темы - можно ли суммировать прочность арм. и прочность бетона.
Последний раз редактировалось ingt, 29.01.2024 в 10:17. |
Присоединяюсь к вопросу
От этого всё только становится хуже и усложняется, неправильно считал я до этого. Если принять что в формуле участвует высота сжатой зоны, то касательные напряжения воспринимаемые бетоном очень малы, без арматуры просто не получится ничего... И вообще программа этого в принципе учесть не может, ей неоткуда знать высоту сжатой зоны в оболочечной постановке. Предпринял попытку разузнать у нормотворцев |
Ну так она нулевая в направлении главных растягивающих. Так что, наверное, как в балках - прибавка от арматуры не более 10 %. Самое интересное как скад считает, если в нормах это не прописано. Короче, СП 63 мудро умалчивает по трудному вопросу.
Не помню. Давно это было.
Так я отвечал на ваш вопрос из поста 11. |
ingt, наверное там на пог. метр ^2 или на любой кусок.
Аб по правилам как для изгиба, а поправляет этот коэф. 0,3.
Можно ли отключить панель перехода между листами и моделью сверху? | Domnika | AutoCAD | 12 | 29.03.2022 06:33 |
Расстояние между окнами меньше 1,2м, при каких условиях можно проектировать в ЖД? | Егор Николаевич Фасадов | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.05.2018 13:56 |
Как можно уменьшить противопожарное расстояние между зданиями I и V степеней огнестойкости? | Neznaikaja | Архитектура | 3 | 09.09.2014 17:45 |
Расчет по полосе между наклонными сечениями в Арбат и вручную | Kross13 | SCAD | 7 | 19.03.2014 16:48 |
Можно ли поставить переточную решетку между ванной и туалетом в разделённом санузле | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 05.07.2011 11:59 |
