Несущая способность прямоугольной стальной пластины - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несущая способность прямоугольной стальной пластины
Непрочитано 31.01.2024, 12:17
opm
Всем привет!
Господа, посоветуйте пожалуйста!
Есть прямоугольная пластина 620 мм х 630 мм толщиной 3 мм из Ст3 (245 МПа, 370 МПа, дельта 25%), замещлены все края, на пластину давит давление.
Затрудняюсь найти величину предельного давления, т.е. давления, при котором она точно разрушится.
Пыжился конечными элементами, получилось мало, меньше 1 атм. Не верится.
Подскажите, где рыться пожалуйста? Или посчитайте мне, убогому
Спасибо большое заранее!
Автор темы   Непрочитано 02.02.2024, 12:02
opm
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Вложение 261310
Ваш вопрос скорее носит познавательный характер, поскольку для физического разрушения гибкой пластины, как у вас, требуется действительно очень большая нагрузка. На практике, с точки зрения оценки предельных состояний конструкции конструктор, как минимум обратил внимание на две вещи: 1. Несущая способность элементов опорного контура и соответствующих соединений при восприятии опорных реакций; 2. Появление остаточных прогибов и их величина (как у корабелов, например). Если не сумеете справиться с переводом текста, который я прикрепил, дайте знать.
Большое спасибо за помощь! Как и всем участвующим
opm вне форума
Какая категория технического состояния строительной конструкции, которая не имеет дефектов, но несущая способность которой не обеспечена? Aragorn Обследование зданий и сооружений 30 20.04.2017 15:34
Несущая способность узла 47 из Серии1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок Saha Металлические конструкции 2 24.09.2013 10:00
Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин? gdenisn Основания и фундаменты 8 23.07.2013 09:30
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
