Расчёт верхнего сжатого фланца ферм "молодечно" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт верхнего сжатого фланца ферм "молодечно"
Непрочитано 07.02.2024, 15:42
Hoochienevich
Всем привет! Стакнулся с проблемой ,что при проверке по требованию экспертизы верхнего фланца фермы “молодечно”, несущей способности сварного шва недостаточно для восприятия сжимающего усилия (тр 180х140х8 N=-122,9т). Насколько корректно в принципе требование по расчёту данного соединения ведь, по сути, в виду работы на сжатие и непосредственного контакта трубы со фланцем усилий в шве от N не должно возникать. Прошу помочь.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2024, 14:12
Hoochienevich
В данном случае - нет.
В серии присутствует следующее указание.
-6.5. Торцы поясов следует фрезеровать или резать дисковой пилой.
Если я правильно понимаю сварка тут только для поддержания штанов и момента от не соосности. Или я неправ?
Hoochienevich вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 14:19
1 | #22
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
Посчитать проблем нет. Проблема, что по расчёту он не проходит
В СП 16 п 15.10
В соединениях элементов с фрезерованными торцами (в стыках и базах колонн и т.п.) сжимающую силу следует считать полностью передающейся через торцы.
bybamag вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 14:24
ingt
Большие катеты на опоре нужны, а не во фланце. Там не указаны где торцы, наверное, унифицировали швы чтобы не перепутали.
ingt вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 17:02
СИДОР
тс - "Расчёт верхнего сжатого фланца ферм "молодечно""
лихо),
его толщины или прикрепления?, если прикрепление - тогда уж на какие усилия (с толщиной - мутно, следуйте хотя бы серии)
или все разом?)
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
"большие"??, поясните, как-то все враскоряку), где логика?
теоретик Вы наш)
"суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет") - есть много вариантов приварить "тонкое" к "толстому", не нарушая "передачи"
не заморачивайтесь на теории, даже согласно ГОСТ и СП.
Последний раз редактировалось СИДОР, 08.02.2024 в 17:38.
СИДОР вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2024, 20:48
Hoochienevich
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
лихо),
или все разом?)
теоретик Вы наш)
Усилие сжатия 123 тс профиль тр 180х140х8. Комментарии по существу приветствуются.
Непрочитано 09.02.2024, 01:27
Tamerlan_MZO
Попробуйте так. Несущая способность практически как в серии. Все упирается в методику. Можно получить даже немного больше серийных, если периметр сечения ВП брать по габаритам (без учета скруглений).
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.02.2024, 02:10
ingt
Tamerlan_MZO, у вас стыковые или угловые швы?
ingt вне форума
Непрочитано 09.02.2024, 03:57
Tamerlan_MZO
ingt, угловые
Непрочитано 09.02.2024, 05:53
#29
ingt
А где тогда бетта_f и бетта_z?
ingt вне форума
Непрочитано 09.02.2024, 15:45
#30
Tamerlan_MZO
В других формулах. В этих не нужно
Непрочитано 09.02.2024, 16:50
#31
ingt
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В этих не нужно
А они откуда?
ingt вне форума
Непрочитано 09.02.2024, 16:59
#32
Tamerlan_MZO
Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций
Непрочитано 09.02.2024, 17:23
#33
crossing
Сомнений ещё добавляет пример конструирования этого стыка у Е.Ю. Довыдова "Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб" там так же все эти швы попадают под расчёт.
Я листал в своё время, но не более. Слишком много непонятных с точки зрения норм требований (соотношения, коэффициенты и т.д.). Сразу становится понятно, что книга.
Но ценность свою имеет.
Здесь вопрос в другом - станет ли автор КМД заморачиваться? Лично меня за лишнюю работу с точки зрения руководства "били по рукам".
И тогда вопрос - а для каких целей в КМе идёт ведомость "Усилия для прикрепления"? Так же вопрос по срокам подготовки КМ.
crossing вне форума
Непрочитано 09.02.2024, 17:49
#34
ingt
Таких формул там нет. Возможно вы спутали с ф. (10) для проверки расслоя.
ingt вне форума
Непрочитано 09.02.2024, 18:00
#35
Tamerlan_MZO
ingt, согласен. Коэффициенты должны быть другие: 1,3 для Rwf и 1,4 для Rwz вместо 1,15.
Это даже еще лучше для соединения.
Непрочитано 09.02.2024, 18:11
#36
ingt
Если вы про ф. (5) и (6), то они для двухсторонних швов с неполным проваром, нам тоже не подходит.
Если про ф. (8), то это проверка на расслой.
ingt вне форума
Непрочитано 09.02.2024, 18:18
#37
Tamerlan_MZO
Почему не подходят? Просто в расчёте 1 шов, а не 2.
Непрочитано 09.02.2024, 18:39
#38
ingt
  1. Формально не та схема.
  2. То что можно умножать на 1,3 или 1,4 для неполного провара, не факт что можно и для (почти) полного провара.
  3. Наша схема на рис. 2г.
Последний раз редактировалось ingt, 09.02.2024 в 18:47.
ingt вне форума
Непрочитано 09.02.2024, 18:44
#39
Tamerlan_MZO
А если так?
1,3 и 1,4 -- это βf и βz, соответственно.
Непрочитано 09.02.2024, 18:46
#40
ingt
Вообще, с разделкой кромок на всю толщину - это стыковой шов (в т. ч. с неполным проваром), для него есть п. 2.3.
Односторонним угловым швов равнопрочность на разрыв не достичь, только на срез можно.
Последний раз редактировалось ingt, 09.02.2024 в 18:51.
ingt вне форума
Расчёт трубопроводов сжатого воздуха Малюк Технологические решения (ТХ) 59 29.02.2016 23:08
Расчёт сварного шва для фланца. domask Машиностроение 27 22.01.2015 18:16
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? SkyFly Металлические конструкции 8 09.10.2014 18:20
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
