это бюджетная автоматизация встроенными средствами акада) А если сочетать возможности акада и программирования - то можно и более юзабелити сделать, например (т.е. при выделении блока данного типа просто появляется окошко с выпадающими списками размера блока. Туда можно добавить и другие требующими настройки параметры динблока).
Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33. |
Autolisp Acad2008 Каким образом заменить значение атрибута в динамическом блоке | Zaghim | LISP | 12 | 14.03.2023 10:19 |
Значение атрибута, задающее угол для параметра вращения в динамическом блоке | АлексЮстасу | AutoCAD | 34 | 15.11.2021 01:00 |
Правильный алгоритм вставки(создания) атрибута в динамическом блоке | tigra-18 | Динамические блоки | 3 | 03.05.2018 13:35 |
Изменение значения атрибута в динамическом блоке | mikmik | Динамические блоки | 12 | 19.05.2016 15:40 |
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? | swcats | Динамические блоки | 3 | 22.07.2011 08:50 |
