Лира-САПР 2016 (некоммерческая). Как задать доп. характеристики стальному цилиндру? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-САПР 2016 (некоммерческая). Как задать доп. характеристики стальному цилиндру?
Непрочитано 02.08.2024, 15:14
Smb_once
Проектировщик
Добрый день. Дано: вертикальный цилиндр высотой 5 м, радиус 1,5 м, стенки - стальные, толщина 10 см, С245. Сверху ставится рама для принятия нагрузки в несколько т. Собственно сам вопрос в заголовке, как задать доп. характеристики жесткости цилиндра для корректного анализа работы? Жёсткость задавал через пластины. Вместо рамы все нагрузки прикладываю к узлу, соединенному ажт с верхними точками цилиндра. Образец прикладываю во вложении.
Доп. вопрос: при генерации цилиндра предоставляется выбор из 3 типов решетки (безраскосная, раскосная, перекрестная) - за что отвечает не до конца понимаю, можете прояснить?
Тип файла: lir Цилиндр.lir (36.7 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 12.08.2024, 20:40
crossing
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Я ответа на предыдущий вопрос не вижу.
Очевидно же. Раз я говорю о рёбрах жёсткости - потеря устойчивости формы. Чтобы цилиндр не превратился в шар.
Конечно вакуум в этом смысле решающий, но это вопрос не прочности, а технических средств типа всяких воздушников и их безотказная работа.
Возможно я не прав и сущиствуют требования к обеспечению устоичивости для отрицательного давления. Но в чём логика?
crossing вне форума
Непрочитано 12.08.2024, 21:11
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Это правда, внешнее давление решающее, что и закреплено в п.11.2.4 СП 16.
Я не то чтобы крупный специалист в емкостных сооружениях, но мне это представляется возможным только тогда, когда стенки настолько тонкие, а нагрузки большие, что становиться важна геометрическая нелинейность.
Но тогда раньше произойдет потеря устойчивости стенки от веса кровли.
Насколько я понимаю в разделе 11.2 СП это учтено коэффициентами при вычислении Сигма1.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 13.08.2024, 00:05
crossing
Я всегда подобное соотношу с принципом работы. Допустим ёмкость внутри раскреплена диафрагмами для обеспечения устойчивости отрицательного давления. Сдержать разгрузку (опоражнение) на момент отказа предохранительных устройств. Были случаи когда воздушники "глушились" образованием наледи и ёмкость превращалась в фольгу.
Тогда не ясно кто и что должен обеспечивать в плане надёжности. Если все - то ёмкости будут дороже самолётов.
crossing вне форума
Лира сапр 2016 Free - почему прогоны перестали проходить по прогибу? Энигма Лира / Лира-САПР 2 07.07.2020 05:27
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 Василина Лира / Лира-САПР 0 14.04.2017 08:40
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом Вадим Тишин Лира / Лира-САПР 5 01.04.2017 18:37
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
