Как колонну без шпилек усилить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как колонну без шпилек усилить?
Непрочитано 03.09.2024, 16:32
Омская птица
Как оправдать отсутствие шпильки?
В голову приходит только просверлить отверстие и приклеить арматуру от выпучивания
Колонна подвала, сверху 5 этажей
Расчетов пока что нет, усилия не известны.
Можно ли в бетонных конструкциях не ставить шпильки если снаружи обложить кирпичной кладкой 120 мм?
Защитный слой у гор. арматуры 55 мм...
Как по мне пункт ниже нарушен и никуда от него не деться...
10.3.15 Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых
линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере
через один) располагались в местах перегибов, а перегибы – на расстоянии не более 400 мм
по ширине грани. При ширине грани не более 400 мм и не более четырех продольных
стержнях у этой грани допускается охват всех продольных стержней одним хомутом
Непрочитано 04.09.2024, 08:38
| 1 #21
v.psk
Псков
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
В итоге локально содрать защитный слой 55 мм и приварить гор. арм к верт. арм. или сверлить дырки 200 глубиной и вклеивать Гэшки с зацепом за вертикал?
Если оставаться в логике бетонной конструкции то зачем? Назовём это мероприятиями против усадочных трещин.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 09:02
svg
Странная конструкция
svg вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 09:24
Tyhig
Памятник разгильдяйству?
Видимо ещё и жадности.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 10:34
Алексей_Л.
Металлоискателем расчертить положение внешней горизонтальной и вертикальной арматуры в теле колонны. Вскрыть узловые места. Переварить между собой горизонтальную арматуру - не затрагивая вертикальной. Места вскрытия заделать ремсоставом. Где расстояние между "охватывающими" стрежнями больше нормативных - вклеивать стержни с лапками.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 11:06
| 1 #25
Alkor527
Пермский край
Это не колонна. Это какая-то х...ня больше на столбчатый фундамент похожая, к которой п 10.3.15 не имеет никакого отношения. Никакого усиления там скорее всего не надо
Alkor527 вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 11:23
mainevent100
Как можно дырявить «фундамент» шпильками, не понимая нужна ли там вообще вертикальная арматура?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 13:38
drumbasser
Заводил не я
ни в коем случае не имел вас ввиду , это скорее вопрос к тем прекрасным проектировщикам. Ситуацию бы реально спасло если это были горизонтальные сетки.
Я просто смотрю нет вообще выносок к поперечной арматуре , может реально сетка горизонтальная?
По поводу как спасти,
По защитным слоям "В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при M/Ni > 0,3h)
элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм" смотрите по условию, если меньше 0,3h можно оставить.
Варианты исправления по мне либо вклейка либо отбивка слоя с дальнейшей приваркой арматуры в местах пересечения.
По факту конечно нужен расчет и понять может это можно оставить чисто бетонным, тогда оставить как есть
Хотелось бы еще добавить про огнестойкость такого типа колонн. Надо посмотреть какие требования к данной колонне и есть ли возможность бетонного элемента если решите оставить как есть. Но мне больше импонирует идея со скалываем 100 мм , оголением арматуры и сварка пересечений.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
Последний раз редактировалось drumbasser, 05.09.2024 в 10:34.
drumbasser вне форума
Как усилить колонну bigden Обследование зданий и сооружений 17 16.01.2025 20:25
Как усилить колонну в месте крепления подкоса guliya Металлические конструкции 3 17.02.2021 11:30
Как можно нарастить по высоте и усилить металлическую колонну? давид. s Металлические конструкции 24 30.12.2014 08:38
Как усилить тотально разрушенную колонну pbykov Обследование зданий и сооружений 16 29.07.2014 10:28
Как усилить железобетонную колонну по гибкости металлом? gadfly Железобетонные конструкции 14 09.04.2013 14:27
