Как забетонировать шапочный брус ниже уровня воды? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как забетонировать шапочный брус ниже уровня воды?
Непрочитано 14.10.2024, 00:00
AndrejKa
Коллеги, добрый день.
Взялись делать рабочку по чужому проекту. Реконструкция морского причала. Конструкция - заанкеренный больверк из шпунта с ж.б. шапочным брусом.
Отметка низа шапочного бруса -1,200 при 98% уровне воды -1,070. Т.е. низ ж.б. конструкции ниже воды минимум на 13 см, а в жизни с учетом текущего уровня на целый метр.
В принципе такой конструктив соответствует СП287.
Возник вопрос от строителей как отсечься от воды.
У кого-то есть опыт бетонирования подобных конструкций? Подскажите как выйти из положения.
Может ППР какой сможете показать.
Непрочитано 15.10.2024, 12:00
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Задача решаема. Геморройно, мягко говоря, да. Ну так такие вещи нужно учитывать принимая проектные решения, а не картинки плодить, выдавая за проект.
Подвиг строителей это следствие разгильдяйства проектировщика.
Непрочитано 15.10.2024, 12:05
_Roman_
Как альтернативный вариант: дождаться пока лед встанет, расчистить до нужных отметок, поставить тепляки и бетонировать. Зимой. На Сахалине. Я даже не знаю что тяжелее.
_Roman_ вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 12:30
Podpolie
Кессон хорош, так еще в Порт-Артуре пробоины броненосцев латали. Но вот в чем вопрос. Не допускается устройство швов бетонирования в пределах секции шапочного бруса. Значит кессон должен быть чуть больше секции. А какой там размер секции?
Еще вариант, изобретаю)))
Все равно водолазные работы нужны. Вот если бы этот кессон сделать из сборных ж.бетонных плит, условно. С выпусками в тело монолита. Или не кессон, а навесной такой ящик без одной стенки. Можно временную перегородку, что бы ровно подводить. Тогда бы была не съемная опалубка и сбоку и снизу. Закрепить его тягами на шпунте. Другая просто опалубка так приклеится, отрывать целая технология)))).
И пускай там будет вода. Высота всей конструкции с акватории 4400мм. Толщина достаточна, с морской стороны 500мм + 200мм гребень шпунта. Пробетонировать ВПТ можно.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 13:17
Алексей_Л.
Offtop: Ни разу не по этой теме, но задача интересная.
Так пусть этот брус и будет железобетонным тонкостенным и опалубкой для заливки бетона. Нет?
Либо вариант, рисунок: всё, что в воду - сборняк, выше монолит. Швы между панелями герметизация инъектированием расширяющимися полимерными (цементными) смесями.
ID:	265088  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 15.10.2024 в 13:30.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 13:36
1 | #25
Podpolie
Да дело еще вот в чем))). Тут вся заковыка опять в зоне переменного уровня воды и нормотворчества.
Тот кто выпускал причал на стадии "П" делал все правильно. Но он руководствовался ведомственными проектными нормами Минморфлота СССР выпушенными Союзморниипроектом в 1980году.
Там говорится: для больверков из стального шпунта, низ шапочного бруса должен быть ниже на 20см отсчетного уровня моря. Как экспертиза проморгала и пропустила 14см, ну вообще....))).
Т.е. защищать контакт, что бы под поясом снизить агрессивное воздействие. Именно в этих местах шпунты и перетираются по гнилому))). Море соленое, агрессивное. Но в то же время есть указание если провести мероприятия в зоне где море не очень агресивное сделать какую то там защиту (без расшифровки). Вот в посту №1 или №2 и предложили эту защиту. Обмазки, оклейки, что там еще? Да чего только не придумано уже за 45 лет.
Панели тонкостенные могут и не пройти по условиям парковки судна и конструкции отбойных устройств. Навалится бортом и все развалится. Монолит или сборномонолит в едином целом по массивнее.
А так к сожалению уже есть заключение, есть смета, есть разрешение на стр-во и инвестиции. Как теперь туда лезть в это все? На плаху всем им ложиться под топор проверок))).
Надо короче укоротить брус и покрасить шпунт "без увеличения сметной стоимости" - так командиры пишут.
Последний раз редактировалось Podpolie, 15.10.2024 в 13:44.
Podpolie вне форума
Нужно ли учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки на конструкции ниже уровня земли? Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 54 25.05.2016 09:58
Можно ли зрительный зал располагать ниже уровня земли? FooLLester Прочее. Архитектура и строительство 7 18.01.2016 12:09
Фундамент ниже уровня земли bad_nut Основания и фундаменты 12 28.01.2015 09:57
Должен ли пол первого этажа встроенных помещений быть выше уровня земли? nataliafox Архитектура 7 21.10.2014 14:15
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
