Одиночная свая - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Одиночная свая
Одиночная свая
Непрочитано 03.02.2008, 20:47
Одиночная свая
archi-art
Архитектурно-инженерная группа "АРХИ-АРТ"
Украина
Прошу помочь вот в такой ситуации.
Проектируется здание 24х72 м,два этажа,высота 11,5 метров. металический каркас, железобетонное перекрытие, конструкция кровли-металические фермы, покритие и ограждающие конструкции "сендвич". Решение по фундаментам: сваи под колоны, принято по желанию заказчика из-за трехметрового слоя насыпного грунта. Шаг колон 6х6м на первомэтаже, 6х12м на втором . По расчету на нагрузки используемые сваи длиной 6м и сечением 300х300 мм допускают использование одной сваи под колонами с наружных сторон здания. Но возможно ли такое решение?
Непрочитано 11.09.2012, 19:51
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Да, спасибо!!!уже нашел...Примечание. Свайные фундаменты с кустами из двух свай рекомендуется применять только в каркасных бескрановых зданиях при условии расположения свай в створе пролета здания и величине эксцентриситета приложения нагрузки в перпендикулярном направлении не превышающей 5 см.
ganesh вне форума
жесткая, сжимаемая свая по сп50-102-2003 FOCUS Основания и фундаменты 7 09.01.2013 11:38
Свая стойка или висячая?.. Sid Barret Основания и фундаменты 6 28.02.2008 13:35
Ж/б свая и грунты загрязненные нефтепродуктами FRANC Основания и фундаменты 6 05.04.2007 10:02
Сломается ли свая от копра OlegM Основания и фундаменты 4 18.07.2005 08:49
Забивная свая из стали зщцук? Металлические конструкции 3 01.10.2004 01:33
