А будет ли трение? Пески обводненные. Консолидировать, привести в рабочее состояние можно просто. Здание маленькое. Две скважины по углам и как качнуть весь массив со сваями. А потом выключить, что бы восстановить УГВ. И еще разок. А потом замерить и испытать. Нагрузку держат - тема закрыта))). Можно писать научную работу.
Offtop: "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам."))).
летающий цирк Монти Пайтона
предложу это гипу да, так и думаю сделать. Но по варианту с выключенными сваями уже понятно, что остальные сваи не пройдут по грунту, если насыпь не учитывать. То есть желательно доказать, что насыпной грунт может являться несущим слоем (испытания это доказывают). И просто рассчитать схему с реальными длинами свай. Немного поменяется распределение усилий в сваях, но в целом картина должна как по стадии П. Иначе придется всю верхушку перепроверять
I'm trained for nothing |
Согласен, если уровень грунтовых вод колебаться будет в пределах +-1,5 м туда-сюда, то отрицательное трение возникать не будет.
А если вода в шлюзе будет уходить вниз, в район отметки "уровня природного рельефа" -10,2 - то будет. Шлюз давно водой заполнили? глина уже размокла? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Немного не так: отрицательное трение учитывается для толщи грунта, для которого осадка от самоуплотнения превышает "граничное" значение. И если недобитки в этой толще полностью - то они туда-сюда-обратно вместе с грунтом будут. А если ниже - то недобитки даже что-то и понесут. |
Да. Иначе Вас весь домик попросят пересчитывать по минималке финансов))). Геолог на контакт идет?
Если насыпь слежавшаяся, то есть она не будет давать отрицательное трение - то это очень хорошо. Даже если не будете учитывать несущую способность сваи по боковой поверхности в толще песка, то сваи несут несколько больше, чем показывают испытания.
Вот если бы статика была на нормальных сваях и она показала при ваших 43т осадку скажем, 2,5см, то думаю, процентов 30 можно еще накинуть. А сколько времени прошло от погружения свай до динамических испытаний нормально-погруженных свай? |
больше месяца. Приложил результаты динамики, цифры получаются близкими к несущей способности с учетом терния в насыпи
Насыпь - песок рыхлый.
Какого хрена он стал средней плотности при таком е 0,75 ? https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46688 Б.2.5 Разновидности песков естественного сложения по коэффициенту пористости е выделяют в соответствии с таблицей Б.10. Таблица Б.10 е>0,75 На равно и средней плотности при =0,75 не смотрите. Это брехня. Геолога заставили написать 0,75. Там и 0,8 может оказаться между скважинами. Предлагаю временную дорогу, задавливание новых дублёров у недопогружённых свай вдаливающей установкой через. Из-за уже построенной части здания. Или вибропогружать и с подмывом. По идее в рыхлом песке проблем с поднятием свай быть не должно. Но будут проблемы с самим расчётом свай. 80%, что сваи просто не пройдут. 19 м насыпи. Тяжело представить, что они выдержат отрицательное трение просто даже без дефектов. Несущая способность свай, наверное, в лучшем случае порядка 4500*0,4*0,4+40*1,6*5 - 10*40=700+320-400=600 кН = 60 тс. но надо поточнее посчитать. Думаю дело будет ближе к 40 тоннам. осадка 19 м песка будет 17*19/2*19/18000=0,170 м =170 мм Проектировщики ушли из дела из-за фальсификации геологии и рыхлого песка. На такие сваи не поставишь здание. Если это не 3 этажа АБК, а жильё. То уже не годится ростверк. Дом треснет от неравномерных осадок. Можно попытаться, сделать НТС, геофизику (выявить разуплотнения в грунте) и геотехнику. Срезать головы свай и сделать щебёночную подушку между сваями и ростверком толщиной 2 м. На сваи надеть монолитные шляпки. И эти 2 м сгладят неравномерность осадок. Но и тогда жильё стрёмное. Никто такое не купит. Ааа. АБК. Да пусть трещит. Треснет - новое сделают да и всё. Оно ж лёгкое и в сендвичах. Не упадёт. Наделать деф. швов каждые 6 м. И пусть стены лопаются. А связевые блоки поставить на сверхжёсткую балку по плите. Только срок службы снизьте до 1 года.И под ответственность заказчика. Хочешь дешево - вот и сделайте говно. Захочет дорого, пусть будет НТС и дорого. Треснет где-то через год.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.11.2024 в 22:38. |
Цирк уехал, но клоуны остались.
Автор начинайте с геологов. Ваш путь правильный. Мало кто понимает в геологии, особенно автор поста №30))). Tyhig , доложи что говориться о рыхлых песках в свайном СП. Чего с ними надо делать?" Испытывать там вроде написано. Ну и как? Вроде испытали. И чего? Короче или решение или хватит воду мутить. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Все примет песок. Суглинок внизу даже не шелохнется под 4-х этажное здание. Можно в ручную посчитатать. Без всяких МКЭ. Offtop: Насмотрелся на расчеты в Мидас, идиоты делали))). Но программа у них на руках.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 01.12.2024 в 01:18. |
Думаешь, пески уже уплотнили сваями ?
Но нет новых скважин. Нет доказательств. Надо делать дублёры рядом. Но песок формально на границе рыхлого. Геологов заставили сделать его не рыхлым. Геология фальсифицирована. Будут неравномерные осадки из-за неучтённых геологией разуплотнений, где он больше 0,75. Между скважинами. Это даст доп. отрицательное трение по некоторым сваям и ухудшит ситуацию с осадками. Мне понравилось решение о прокачке воды циклами. Это может помочь. Но это не инженерное решение. Нет норм, где написано так делать. Нужно нтс. Попытаться уменьшить влияние неравномерности осадок можно сделав деф. Швы каждые 6...12 м. Но через деф.швы запрещена эвакуация, так не получится. Если толькь не разделить дом на секции. Что думаешь, Подполье ? В сп 24 запрет на строительство на рыхлых песках. Только доуплотнение. Здание может быть пройдёт из-за малой нагрузки на сваю. До 40 тс от здания. Там где песок уже не рыхлый - прокатит. Где рыхлый, осядет и нужны мероприятия. 170 мм осадка - превышение предельной осадки по нормам. Тоже нельзя. Надо начинать с песков и доуплотнять их. Возможно, забивка свай их уже уплотнила, но это надо подтвердить доп. новой геологией. Нужны 2-3 новые скважины. Поскольку на это заказчик может не пойти, то остаётся мухлевать. Здание резать, срок службы уменьшать. Ещё можно раскопать верхние 2-3 м свай и намазать их против трения. Но 3 м не помогут. Надо 7-8 м. Это нереально.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.12.2024 в 15:38. |
Пермский край
ИМХО.
Я бы вообще не рассматривал свайный фундамент сейчас в расчете. Пригласил бы геологов, чтобы сделали штамповые испытания насыпи, срубил все сваи ниже фундаментной плиты миллиметров на 200-300, сделал подушку с послойным уплотнением на эти 200-300 мм и фундамент на естественном основании. Подтвердить это могут только геологи, говоря о том, что при забивке этого частокола свай произошло окончательное уплотнение насыпи. |
Вес собора 300000тн. Кол-во свай, как говорят 24000шт.. Сваи: бревна ф260-280мм. Длина 6.5м. Шаг свай: через бревно, т.е. опять 260-280мм. Жуткое влияние одного бревна на другое. На сваю в лоб 300000тн/24000шт. = 12.5тс. (это без негативных трений и веса массива вокруг свай и их тоже). Садится сооружение единым массивом, т.к там грунт болото. И сваи как таковые толком там не работают. Они просто понизали закрепляемый массив и передали нагрузку туда вниз по площади. Конечно есть прогибы и выгибы, тогда ж.бетона с арматурой А500С не было. Поставь дома эксперимент. Возьми губку или поролон и положи на нее кирпич. Замерь осадку. Потом возьми спички и навтыкай в губку с шагом 4D спички. Тяжело, а что делать опыт сын ошибок чудных. Замерь осадку. Чем этот фундамент отличается от рассматриваемых? А как теперь исаакиевский фундамент то посчитать в связи с тем, что св-ва грунтов изменяются в худшую сторону? Да только расчетом на деформации. Давай оппонируй, только без рукоприкладства.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 02.12.2024 в 09:54. |
Можно подушкой щебня между сваями и ростверком пробовать.
Но щебень тоже не уплотнят. Это ничего не изменит. Можно всякие цементации на глубине от 10 м делать. Я уже выше всё написал. Оппонировать не могу. Нет вашего предложения что делать. Есть критика. Критикой сыт не будешь. Если песок теперь доуплотнён, то нужны новые пробы из скважин. Не из пальца же характеристики песка придумывать. Или старые или новые.
Да там сначала один забивал, потом вот этот варяг добивал. Темные времена было))). Но смысл в улучшении строительных св-в грунтов.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Под 4-х этажный домик? Только тогда струйную цементацию))). Малинина давно на форуме не было. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А прозондировать не судьба. Это все таки быстрее. 1-2 дня и все карты на руках.
Offtop: А этот царь не виноват. Виноват прадедушка которому это болото приглянулось))). Зато сколько работы в Питере сейчас у Геореконструкции. Куда не сунься все надо усилять))).
Заглубление забивной сваи в несущий грунт | Тихий | Технология и организация строительства | 16 | 18.06.2020 11:19 |
Как учесть обсадную трубу при расчете армирования каркаса сваи | kpyjaroshenko | Основания и фундаменты | 3 | 27.01.2017 12:09 |
Опирание нижнего конца столбчатого фундамента и сваи на грунт с IL>0,5 | axi_77 | Железобетонные конструкции | 10 | 07.07.2013 19:37 |
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? | AlisaLynx | Основания и фундаменты | 7 | 20.09.2012 10:14 |
коэффициент при расчете сваи | новый проектировщик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.01.2011 15:46 |
