Объединение теплой лоджии с комнатой выше 5 этажа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Объединение теплой лоджии с комнатой выше 5 этажа
Непрочитано 10.12.2024, 15:50
_NikeL_
Всем доброго дня!
Дано:
- Новостройка 25 этажей, ж\б каркас, ограждающие конструкции внешние - утеплённые ж\б панели, внутри - газосиликатные блоки (перегородки газосиликат 75мм, стены смежные с соседями и с коридором - газосиликат 250мм).
- От застройщика установлены радиаторы, в том числе на лоджии.
- Лоджия отгорожена перегородкой из гипсокартона 120мм, площадью 2,6 м2, в общую площадь по ЕГРН (58,3 м2) не входит, сумма всех площадей 59,6 м2 т.е. +1,3 м2 к общей, с коэффициентом 0,5). В перегородке дверной блок. В смежной комнате нет радиатора.
- Этаж 20.
Основная задача:
Снести перегородку, объединить с комнатой, узаконить. Радиаторы без изменений.
Заказал тех.паспорт, хочу заказать проект перепланировки. Внешние стены не трогаю, ж\б не трогаю. Лишь гипсокартонную перегородку. Переговорил с некоторыми проектировщиками - узнал что эта задача проблематичная в части согласования по пожарным нормам.
Приложения:
1. План отопления.
2. Планировка до и после - 3D.
3. Фото драгоценной лоджии.
4. Вариант моей предполагаемой планировки.
5. Планировка до и после - 2D.
Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться? Также хотелось бы услышать рассуждения и советы касаемо лоджии. Спасибо!
ID:	265856  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265860  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265862  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Планировка вариант.JPG
Тип файла: pdf До-после.pdf (119.9 Кб, 207 просмотров)
Последний раз редактировалось _NikeL_, 11.12.2024 в 23:50. Причина: Приложения
Непрочитано 11.12.2024, 16:43
sleep
При продаже квартиры восстановить, как было.
Если покупателя устроит перепланировка, можно и не восстанавливать. Так детям покупали квартиру-студию. Вообще, узаконение перепланировки сейчас как-то в подвешенном состоянии. Нужно или нет, непонятно.
sleep вне форума
Непрочитано 11.12.2024, 17:03
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
как там с инсоляцией в этой комнате? там же темно будет в текущем исполнении.
Инсоляция и естественное освещение - разные понятия, не путайте. Естественное освещение жилой комнаты через огромный витраж в перегородке, "через здоровенное окно так называемой лоджии", скорее всего, "на глаз", по моему опыту расчётов, нормативное значение КЕО будет обеспечено.
Offtop: Почему в ветке "Архитектура" так тянет высказаться конструкторам, и иным гинекологам, типа seregaxxl, не понимаю? Я вот не лезу в ж/б конструкции определять необходимое армирование конструкций "на глаз"...
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
https://www.consultant.ru/document/c...7d9d729b36168/
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.12.2024, 17:08
| 1 #23
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Offtop: Я конечно не гинеколог, но и закуток за перегородкой с отопительным прибором центрального отопления никак нельзя назвать лоджией.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 11.12.2024, 17:13
иваниваныч
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Предлагаете подставить лохов коллег-проектировщиков, взявшихся выполнить проект перепланировки этой квартиры? Расчищаете поле проектирования от конкурентов?
Предлагаю только переложить бремя доказывания соответствия планировки нормам с себя на проектировщиков, не более. И даже не на них, а на Администрацию (ГСН же принимал объект, куда-то же смотрел).
Offtop: Они мне не конкуренты - мы в разных городах.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.12.2024, 17:25
DJo Frey
Архитектор
Тут доказывать нужно НЕсоответствие планировок нормам, я считаю. Пока ещё возможно привлечь застройщика к ответственности, до возникновения в этом здании при пожаре случаев "причинения смерти по неосторожности". https://rostov.aif.ru/incidents/fire...2wm92103712766
Offtop: Тогда мне конкуренты коллеги. Я участвовал в проектировании многоквартирника в Томске недавно, например.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2024, 22:32
_NikeL_
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Над вашей квартирой в этом месте есть наружная стена как у вас?
Кладочный план был единый для 16-25 этажей. Думаю да.
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Если 5й этаж не последний, то не знаю где ещё может холод заходить
Этажей 25
таки да, одна из причин возникновения желания снести это чудо.
аналогичная тема, видимо рабочая схема, распространяется по регионам
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=168484
Последний раз редактировалось _NikeL_, 11.12.2024 в 23:33.
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 07:58
Бахил
Сносить, однозначно. Какая "противопожарная перегородка" посреди комнаты? А чё её вдоль не поставили? Тот же эффект.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 08:54
sleep
Вы меня немного не поняли. Имел ввиду другое. Вот есть проект на перепланировку, есть разрешение. Всё сделано. Зачем всё это мне сейчас узаканивать? Просто вызвать бтишников и заплатить им деньги за новый план. У детей вообще самовольная студия и газовая плита. После последних веяний такое не узаконить. Тоже не узаконена, но квартира уже перепродавалась. Чёткости нет в необходимости узаконения.
sleep вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 09:25
#29
seregaxxl
*censored*
а под ним батарея
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 09:50
#30
Podpolie
Offtop: Да не пускать никого. Ты кто? доКумент есть, нет - лестницу видишь - пошел... Про квартиру ладно, там много апгрейда, а взять балкон, застеклил вообще там сделал комнату с розеткой. И чего я был прав - все амнистировали. И 20 лет назад стращали и сейчас так же. Заносите средства....нам и карман по шире раздвигает. Смена поколений проверяющих - спираль времени.
А если пофантазировать, типа телепередачи квартирный вопрос, очуметь не встать, то можно сделать интимную ЗОНУ у окошка, пальму в горшке поставить можно.....:
https://dveri-academy.ru/catalog/par...%B8&y_ref=none
и газовая плита
Кстати по Московской области самовольная установка плиты - 50штук штраф, но договориться можно...
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 10:30
#31
sleep
Как вариант для узаконения квартир-студий, так называемых.
У нас 30, и договориться почти невозможно.
sleep вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 10:32
#32
seregaxxl
*censored*
Это просто нужна мохнатая рука
Непрочитано 12.12.2024, 11:44
#33
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
Интересная тема, спасибо, почитал ещё раз. Всем советую почитать. Автор темы сделал выводы аналогичные тем, которые я сделал по Вашей "теплой" лоджии, квартире, и зданию в целом: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=21
Ну ответ содержится в самом вопросе, в слове "узаканивать". Без согласованного проекта перепланировки, перепланировка считается самовольной, незаконной по ЖК РФ. И выполнившее такую перепланировку лицо несёт "предусмотренную законодательством ответственность". Что мы с Вами не так понимаем?
Чёткость в законах есть: https://www.consultant.ru/document/c...7d9d729b36168/ Нет соблюдения законов гражданами РФ, в том числе и работниками органов, которые должны проверять законность перепланировок. Даже в этой теме уже понаписали "юристы-похеристы" советы в стилистике "Да ладно, чего там, один раз живём, надо брать от жизни всё" "Анархия - мать порядка!"
Вот ситуация из "совместной жизни с похеристами":
В многоквартирной панельной 9-тиэтажке некоторые "креативные" жильцы возжелали сделать из холодной лоджии "тёплую", самовольно вывели на лоджию подающий стояк отопления, поставили на него радиатор. У них всё прекрасно, лоджия "тёплая", интимная зона там наверно даже. А вот жильцы других квартир, нижних этажей, у которых в комнатах радиаторы отопления на "обратном" стояке, у них в комнатах заметно холоднее стало, потому что вода пока через "тёплую лоджию проходит наверх, потом вниз по "обратному" стояку. Кому холодно - звонят в "управляйку", требуют повысить температуру в батареях, сантехник накручивает подачу теплоносителя в рамке управления на весь дом. По результатам - все в доме платят больше платёжки за отопление по ЖКУ, из-за "интимной зоны" некоторых жильцов-похеристов... Срём сами себе на голову, получается?
А вот это всё дураки какие-то написали:
1.7.2. Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.
1.7.3. Перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры, не допускается.
1.7.4. Наниматель, допустивший самовольное переустройство жилого и подсобного помещений, переоборудование балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования, обязан привести это помещение в прежнее состояние.
Зачем нам это всё соблюдать?
https://www.consultant.ru/document/c...31d0b9a148b39/
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 12:30
#34
Алексей_Л.
Прекратите истерику.
В конкретном случае с разбиранием перегородки, тепловой контур здания не нарушается, влияния на несущие конструкции отсутствует, влияние на инженерные сети отсутствует. Пожаробезопасность???? - как нарушить то, что и так отсутствует?
Я думаю, что эта перегородка появилась из-за рекомендации (пусть архитекторы меня поправят), что соотношения размеров комнаты не должно превышать 1:2, вот и бахнули перегородку с огромным световым проемом, что бы не была "комната-вагон".
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 12:55
#35
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
А никакой истерики и нет у меня. Истерика должна быть у застройщика. У меня же есть конструктивные замечания и предложения: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...3&postcount=16
Я, как архитектор, Вас поправлю. Перегородка между лоджией и жилой комнатой "появилась" в изначальном проекте здания, потому что лоджия необходима была как по противопожарным нормам (как аварийный выход), так и по нормам проектирования многоквартирных жилых зданий:
СП 54.13330.2022:
5.8 Лоджии и балконы следует предусматривать в квартирах зданий, строящихся в климатических районах строительства III и IV по СП 131.13330, в квартирах для семей с инвалидами, в других случаях - с учетом неблагоприятных природно-климатических условий, безопасной эксплуатации и противопожарных требований.
Offtop: Ещё один негинеколог подошёл посмотреть...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 13:04
#36
Алексей_Л.
Offtop: Забавно) И руки в тепле, и деньги в кармане.
В том то и дело, что изначально лоджии не было, и потом поставили перегородку и кусок жилой комнаты обозвали лоджией. НОООО, даже вот этот кусок комнаты не привели по параметрам к лоджии и не обеспечили требования по пожаробезопасности выдвигаемые для лоджий.
Поэтому называть этот кусок комнаты лоджией нельзя и относиться к ней надо соответственно как к куску комнаты.
Согласен, истерика должна быть у застройщика и проектировщика. А покупатель квартиры может снести эту перегородку, а узаконить перепланировку или нет - дело его, в плане пожаробезопасности её наличие/отсутсвие ничего не меняет.
| 1 #37
иваниваныч
Отсутствует ли пожаробезопасность вообще, до конца не ясно. Может, генпроектировщик и застройщик озаботились расчетом пожарных рисков и доказали, что аварийные выходы не нужны (незадымляемая лестница таки есть). Вот то, что эта перегородка на пожаробезопасность никак не влияет - факт. Пожарных простенков там нет, как и самой лоджии.
Она появилась исключительно из-за жадности заплатить нормальную зарплату архитектору, из-за чего АР проектировал студент 2-го курса (а ГАПа вообще не было).
Непрочитано 12.12.2024, 13:08
2 | #38
Podpolie
Offtop: Для разрядки атмосферы))). Такой анекдот из жизни. Чего только не бывает на свете))).
Работал я, после стр-ва фабрики в службе эксплуатации. Пусконаладка нужна была оборудования от того кто его монтировал, что бы оборудование не ухайдакали))).
Техдиректором немец. Иностранный рабочий короче. Так вот у него съемная квартира на 17 этаже. Насмотрелся он нашего ящика про всякие катаклизмы и приехал на работу с альпинистским снаряжением!!! Короче говорит я служил альпийским стрелком мне не в диковинку лазить по вертикали. Ну, а мы то тут причем? Хочу говорит вспомнить все. Попросил подстраховать. Залез на крышу, зацепился, настроился и так шустро по сэндвич-панелям вниз поскакал. Я все думал: помнет он панели ногами или нет.
Приземлися хорошо. МЫ говорим у нас крыша Н=16 метров всего, а у тебя 17этаж как никак 51 метр. А он и говорит слезу, навык вспомил. Оборудование сложу на балконе, если пожар я мигом эвакуируюсь.
Вот как люди образованные поступают - учатся спорту. А Вы все люки в балконах и лоджиях рисуете.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 13:12
#39
Алексей_Л.
имеющее стены с трех сторон
В определении "Лоджия" главное (определяющее) слово СТЕНЫ (а они бывают несущие и самонесущие), а не перегородки (определяющим для перегородки - опирание на перекрытия и не несёт нагрузки от других конструкций)
Во-во, на проектировщика надейся, а сам не плошай)))))))))))
Непрочитано 12.12.2024, 13:16
#40
DJo Frey
Архитектор
Неа, такие "тёплые лоджии", отделённые гипсокартонной перегородкой от жилых комнат, были в изначальном проекте. Посмотрите "План отопления", приложенный в шапке темы: https://forum.dwg.ru/attachment.php?...6&d=1733833029
Ну, и по словам топикстартера: "всё верно, весь дом с такими лоджиями" https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=12
То есть налицо изначальное "натягивание ежа на кактус", сгенерированное с вероятностью 99% креативным застройщиком, с привлечением лучших нигинекологов и прочих юристов-похеристов. Архитекторами и инженерами таких проектантов язык не поворачивается называть.
DJo Frey вне форума
Является ли выход эвакуационным (со второго этажа по лестнице 3-его типа, если...)? АнтонФеникс Пожарная безопасность 3 09.10.2018 14:37
Что является эвакуационным выходом с этажа? Primeiro Пожарная безопасность 13 03.04.2017 11:18
Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам. IFK120 Железобетонные конструкции 53 27.10.2016 21:05
Чем заменить несущие перегородки и перекрытия в здании старого фонда на уровне 1 и 2 этажа с возможностью объединения внутреннего пространства с дворовой территорией? archi-r Прочее. Архитектура и строительство 2 27.05.2016 14:48
Количество эвакуационных выходов с этажей выше первого dimasterone Пожарная безопасность 12 12.05.2016 06:58
