Хабаровск
Выдержка из Техэксперта
Вопрос: Каким образом выбирать и обозначать фундаментные болты по ГОСТ 24379.1-2012 в связи с изменением таблиц Г.4, Г.7 СП 16.13330.2017? Раньше в табл.Г.7 СП 16.13330.2017 была указана марка стали (например 09Г2С-6), а с табл.Г.4 указан только класс прочности (например выбран С355). 1. Распространяются ли на фундаментные болты требования табл.В.1 СП 16.13330.2017 или достаточно только соблюдения условий табл.1 ГОСТ 24379.0-2012? 2. Необходимо ли для фундаментного болта соблюдать требования таблицы 4 ГОСТ 19281-2014 или достаточно только соблюдения условий табл.1 ГОСТ 24379.0-2012? 3. Согласно п.4.2 ГОСТ 24379.1-2012 болт обозначается следующим образом, например: Болт 1.1.М20 х 800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012. При необходимости обеспечения класса прочности С355, что поменяется в обозначении болта? Ответ: Класс прочности болтов назначается в зависимости от предела текучести и прочности материала болтов по ГОСТ 24379.0-2012 Болты фундаментные. Общие технические условия, который ссылается на ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898/1-78) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний, который заменен на ГОСТ ISO 898-1-2014 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы. В р.5 "Система обозначений классов прочности" приведены классы прочности болтов. Также для обозначения класса прочности болтов можно использовать п.6.4.1 СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования: "6.4.1 Расчетные сопротивления болтов в СП 16.13330 назначены в зависимости от классов прочности. Класс прочности зависит от марки стали и способа изготовления болтов и обозначен двумя числами. Первое число, умноженное на 10 - значение минимального временного сопротивления, кгс/мм , второе (умноженное на 10) - отношение предела текучести к временному сопротивлению, %; произведение чисел - значение предела текучести, кгс/мм ". Ответ на вопрос 1: Таблицу В.1 СП 16.13330.2017 для выбора стали в зависимости от расчетной температуры для болтов применять не обязательно. Если нужен класс прочности болтов в зависимости от расчетной температуры то по п.5.6 (сп.16.13330.2017) класс прочности болтов следует принимать согласно таблице Г.3. Выбор материала болта в зависимости от расчетной температуры - по таблице Г.4. Пункт 6.6 СП 16 определяет, что расчетное сопротивление растяжению фундаментных и анкерных болтов следует определять по формуле (1). Значения расчетных сопротивлений растяжению фундаментных болтов в зависимости от диаметров болта приведены в таблице Г.7 (приложение Г). По СП 294.1325800.2017: "5.3.2.2 Стали для расчетных болтов, предназначенных для крепления строительных конструкций, следует назначать по ГОСТ 24379.0, а их конструкцию и размеры - по ГОСТ 24379.1 и по таблице Г.4 (приложение Г) СП 16.13330.2017 с учетом климатических условий. Анкерные болты следует применять в соответствии с СП 43.13330". В СП 43.13330.2012: "Г.6 Выбор марок стали для анкерных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0. Г.7 Расчетные сопротивления металла болтов растяжению следует принимать по СП 16.13330". В соответствии с п.6.6 СП 16.13330.2017 расчетное сопротивление растяжению фундаментных и анкерных болтов следует принимать по формуле (1) в зависимости от предела текучести стали, принимаемого равным значению предела текучести по национальным стандартам и техническим условиям на сталь (Ryn). Расчетные сопротивления растяжению в (Н/мм ) приведены в таблице Г.7 СП 16.13330.2017 в зависимости от Ryn и номинального диаметра болтов. Ответ на вопрос 2: Таблица 1 ГОСТ 24379.0-2012 устанавливает определенную фиксированную категорию заказа стали для климатического района строительства. Причем категория задана исходя из таблицы 4 ГОСТ 19281-2014 и определяет в этой таблице однозначные условия для выбора этой категории - удовлетворение испытаний по КCU при температуре -70°С. Никаких других условий табл.1 ГОСТ 24379.0-2012 не допускает. Ответ на вопрос 3: Со схемой условного обозначения болтов, винтов, шпилек и гаек можно ознакомиться в приложении 1 к ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83) Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия (с Изменением N 1). Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт" Эксперт Богдашова Людмила Викторовна |
![]() Так и прямых вопросов особо и не было. Сформируйте - отвечу. А нет, один нашел: Не царское это дело дело дело расчётчика в ГОСТах ковыряться, поэтому поведаю Вам первое, что нашел: про болты класса С355. В ГОСТе 19281-2014 прямо написано: я. 5.1.8 Механические свойства при испытании на растяжение должны соответствовать для: сортового (круглого, квадратного, шестигранного, полосового), фасонного проката — нормам, указанным в таблице 2. Смотрим в эту таблицу: ба, да вот же она, родимая, сталь класса 355 ![]() Открою Вам страшную тайну: понятие классов можно применять для стали любой конфигурации, поскольку это просто объединения нескольких десятков марок по ряду свойств в одну группу. В этом, собственно, отличие класса от марки, что некоторым, похоже, неведомо. P.S. Прочие тупые инсинуации из п.18 даже и комментировать не буду ![]() |
То что там, в нормах, строго или ст3 или 09г2с для фундаментных болтов это же великое открытие ?
Я так понимаю, что теперь да. Ну вот так там, ребята.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.12.2024 в 08:52. |
Молодец, нашел хоть одну сталь.
![]() Интересно, что в этом госте С355 называется классом стали. Кругляк из С355 нашли. Надо теперь и из С245/255 найти. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Автор темы вследствие этой тупости (Вами рьяно поддерживаемой) получил результат, не сходящийся с Г.7. Очевидно же, что меж Г.4 и Г.7 нет никакой связи, описанной в п.6.6 (Rba=0,8 Ryn). Числа в Г.4 - это те же числа, которые были в старом СНиП. Для Ст3 и 09Г2С. Вот такая "озабота" от авторов норм. Очевидно, что автор норм тупо поменяли марки стали на придуманные ими же "классы". ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Воскресе |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Эти эСы ваще какая-та фигня ) Надо нормально писать марку и всё. Сталь с завода приходит с конкретной маркой напр. 35Г2С, а не этот бред с эСами указывающими на предел текучести
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Получается, в СП16 когда-то в Г.4 вместо марок сталей болтов воткнули классы сталей проката по-новому. Типа обновили. Но Г.7 так и остался - с теми же числами что были для Ст3 и 09Г2С. Поэтому по 6.6 получается несоответствие чисел. И да - класс стали проката не есть класс прочности болта.
Воскресе |
В СП 16 вообще не упоминается ГОСТ 24379 на фундаментные болты. Также нет требований изготавливать их только из сталей по табл. Г4 (см. примечание к этой таблице).
По-моему, всё просто: см. п.5.9 СП16. Там четко указано, что конструкцию и размеры надо выбирать в соответствии с действующими стандартами, т.е. ГОСТ 24379.1 (т.к. других нет), а материал - по табл.Г.4 СП 16, для которого расчетное сопротивление приведено в таблице Г.9. Если применять для болтов прокат с большей прочностью, то марку материала надо указывать по соответствующему ГОСТу на этот прокат (например, ГОСТ 19281-2014), а расчетное сопротивление - по формуле 1 из СП16. |
Вопреки дилетантским высказываниям Ильнура, эта сталь указана в СП 16.13330.2017, таблица В.3. Там есть заветное слово "сортовой". Что есть сортовой прокат нам поясняет ГОСТ 535-2005:
3.1. Прокат разделяют на сортовой и фасонный. К сортовому относят прокат, у которого касательная к любой точке контура поперечного сечения данное сечение не пересекает (прокат круглый, квадратный, шестигранный, полосовой) А вот несоответствие декларации о методе составления таблицы Г.7 и чисел в ней налицо. Я составил таблицу для всех диаметров болтов именно по формуле Rba=0.8*Ryn и именно ей пользуюсь. |
artus, какое отношение имеет примечание к табл. Г.4 к самой таблице? Таблица про стали и температуру, примечание про расчетное спротивление.
Не смотря, что в табл. Г.4 меньшие значения? |
Орел
всегда было негласное правило: если что-то чему то протеворечит, то берут по худшему, я лично буду брать по наихудшему
Орел
вот как с ними бороться с "нормотворцами"?
Тв табл.Г4 для темеературы меньше -45 надо применять С245,С255, т.е. я С355 не могу применить получается? ну если смотерть в лоб., потому что от от 45 до 55 можно применять и С245 и С355. А если бьольшие нагрузки и хотелось бы диаметр уменшить, то мол все бери самую худшую сталь и все ![]()
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
А что нельзя использовать болты из С355, так это ерунда, поскольку такая сталь прекрасно работает при любых температурах, а не только на лютом морозе. |
Питер
Я к тому, что, у топикстартера, к примеру, для болта М42 из С355 по т. В3 Ry=335МПа, Rba=0.8*335=268МПа, однако по т. Г.7 Rba =230МПа - он в задании на фундамент пишет мол болт диаметром 42 из стали С355, КЖшник, считая анкеровку по СП43, вычисляет коэф. m2 исходя из прочности болта, принятой по Г.7, т.е. 230МПа, получая заниженную анкеровку на 16,5%. |
Питер
Требование к глубине анкеровки фундаментных болтов, изложенное в СП43, обеспечивает их равнопрочность по стали и по бетону на вырыв. Анкеровка определяется, в частности, отношением прочности принятой стали болта к ВСт2кп (145МПа), иначе говоря, по бетону болт М42 С355 по т. Г.7 несет P=11.2см2/10000* 23445 (это 230МПа в тонны на метры кв.) = 26,25т, требуемая анкеровка 999,31мм, по п. 6.6 и В.3 = P=11.2см2/10000* 27319 (268МПа в т/м2) = 30,59т, требуемая анкеровка 1164мм. (для бетона В12.5), т.е. если мы считаем болты по п. 6.6, указывая в задании на фундамент только диаметр и марку/класс стали, есть риск, что для расчета анкеровки КЖшник возьмет меньшую прочность болта, занизив его анкеровку и несущую способность.
По какой таблице СП 16.13330.2017 принимать Ry для прямоугольных (квадратных) труб? | ltnchik1405 | Металлические конструкции | 5 | 28.05.2022 13:13 |
Почему сопротивления отличаются от призматической прочности? | греча | Железобетонные конструкции | 10 | 22.08.2017 07:33 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
СП 16.13330. Момент сопротивления Wc | zuboffster | Металлические конструкции | 3 | 02.10.2012 13:06 |
Логика анкеровки фундаментных болтов? | BoT | Основания и фундаменты | 42 | 10.02.2011 09:53 |
