kruz, ничего себе.
Интересно. Круз, расскажите побольше что там как там ?
Это про что? Про то как укладывать ветки (или клеть из ионких бревен) в насыпь в виде холма под названием mott, на котрый мелкий разбогатевший рыцарь в те благословенные века (когда они сражались за прекрассных дам и бегали освобождать гроб господень) ставил свой замок?
Как при чём? А что воспринимет расстягивающие напряжения в грунтовом массиве, как не засунутые туда специальные элементы?
Или мы про понятие арматура? Ну так только у сантехников под арматурой понимается совсем другое... А так арматура бывает не только в виде какого-то металлического рифленого стерженя. Еще и обязательно кругого... В мире много всякого, на любой запрос. Да, я тут недавно столкнулся, человек понимал под словом "бетон", только что-то на основе портландцемента... Хотя связующих со времен того же Рима до современной химии огромное количество. ----- добавлено через ~42 мин. ----- Если у человека речь идет именно про "подушку", а не подготовку или иную конструкцию из щебня, то тут, для снижения деформаций в само тело укладывают несколько слоев плоской решетки, для выведния в 0 объёмных деформаций. Если внизу грунт деформируется, то внизу подушки устраивается "матрас" из объемной решетки, ну чтобы не было прогиба подушки снизу и локального продавливания.. |
На Куршской косе такие конструкции в основании дюн заложены. Брикеты веток ивовых вместо подготовок щебеночных под волногасящие конструкции аккумулирующие песчаные наносы. Песчаная подготовка бессмысленна, там и так песка хоть чем ешь. Да и размоет штормами. А почему? А потому что в самом начале 90-х в этой области ничего не было. Бетон по спецзвонку от командира области. Щебня в т.ч.. Перестройка, денег нет. И вот сидели мы и рисовали эти брикеты из ивовых прутьев))). Может сгнили, а может нет - морская вода засолила, но дюны песчаные целые.
*censored* Регистрация: 18.05.2010
На другом связующем другой материал. ВСё правильно. Или колбаса с соевым мясом это тоже колбаса?
![]() Если грунт слабый то его усиляют цементацией например и он от этого не становится армированным, а становится закрёплённым (усиленным) ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- грунт как изгибаемый элемент так-то плохо работает, особенно в перекрытиях ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- решётку вы как закрепите или грунт к решётке и как защитите её от коррозии?
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
1) см. Любой учебник, что такое Бетон. Это вядущее (не важно какое) и заполнитель. Да, с таким кругозором вы явно не поймете записи строителей 19 века, когда под бетоном понимали смеси заполнителей с известью или романцементом... 2) с разделом курса ОиФ "искусственные основания" вы тоже плохо знакомы. Не всегда грунты усиляют цементациями (хи-хи), тем более если грунт сам является сооружением.... 3) если у вас кругозор остановился на уровне расчетного сопротивления и послойного суммирования, то увы. С телефона, я за 10 минут не смогу рассказать, что там под землей в реальности происходит.... А изгиб.... Вот странно, народ в 17 веке понимал, что насыпаннй в траншею камень, будет изгибаться под весом крепостных стен, а сейчас как-то не очень. Вот, что образование творит... ----- добавлено через ~3 мин. ----- И что значит защитить от коррозии? Если силы растяжения маленькие, хватает простого стеклопластика. Если большие, то в продаже еще с 60-х годов куча материалов, когда пластик усилен или проволокой или полосами... Да, и металл внутри пластмассы... |
Offtop: Мы тут не в красноречии соревнуемся. По научному может вы и правы, но люди вас не поймут. Обычно такие загоны называются "умничать"
![]() Если вы говорите про какой-то другой бетон или другую арматуру, то так и пишите, в противном случае вы будете поняты по первому наиболее распространённому варианту употребления. то и значит не просто а научное сопровождение стройки с соответствующими на то основаниями ибо с пластиком всё очень не просто. Напишите диссертацию на эту тему. А у нас реальное строительство, а не виртуальное в вакууме с бездонным колодцем денег.
----- добавлено через ~27 мин. ----- Да, в интернете вроде есть книжка для студентов Офрихтера В.Г. с Пономаревым А. Б. по строительтву армогрунтовых конструкций. На АСВ 350 р. стоит... |
всё с вами ясно
![]() ![]() А тут грунт под фундамент под большой дом
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Деревоземляные сооружения в рабочем состоянии в горах встречал возрастом и более ста лет. Ваш скепсис выглядит странно... |
Слушай да я уже не знаю, как я проектирую.
Хреново. ![]() И даже расширять себе ничего уже не хочется. ![]()
Я немного потерял мысль. Какую задачу выполняет слой щебня с высоким модулем деформации под высоткой? Какой толщины он нужен? Или имеется в виду замена какой-то слабой прослойки, ну 1,5-2,0 метра например? Тогда под этой прослойкой аналогичная скала необходима? Потому что сам по себе слой щебня ведь ничего не дает. Еще и армированный
на крены и осадки не влияет,точно.
как замена слабого слоя - сомнительно при больших напряжениях высокий риск неравномерности уплотнения..Если слой небольшой то заглубиться наверное лучше,если большой то сваи .. интересно,есть опыт высоток на насыпных грунтах? георешетки и тп - там же при больших напряжениях всякие ползучести будут,не? дороги,дюны - но не высотки же!?? |
Украина
)) ну да, у меня именно он.
То есть в исходных данных есть 100-метровый дом и грунт в основании, например, Е=30 МПа (ведь должен быть смысл отказаться от свай). Дополнительный слой толщиной метр армированного щебня с Е=100 МПа погоды ведь не сделают, а стоить будет ооочень дорого. |
Но опять же всё относительно. А в целом автор убежал, а остальные (в том числе и я) развлекается, как можем. Нет чтобы отдохнуть... |
Орел
сплошь и рядом такое делают, только не "насыпной" грунт, а создание искуственного основания и необязательно щебень, может и быть и песчаная подушка с контролем уплотнения и характеристик, и ПГС к примеру
Модуль деформации каменной кладки в СП 15 принимается в 2 раза ниже для расчёта на температуру, почему? | Саныч-007 | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 22.01.2024 14:22 |
Условное сопротивление R0 м модуль деформации E щебенистых и дресвяных грунтов | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 22 | 06.12.2021 13:48 |
Применение способа искусственного снижения модуля деформации для вырожденных элементов ж.б. плит перекрытия, фундаментных плит и т.д | vlasctelin | Железобетонные конструкции | 15 | 13.01.2018 15:07 |
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию | telepuzik | Основания и фундаменты | 44 | 12.09.2006 14:21 |
Модуль деформации полускальных грунтов | Jeka | Основания и фундаменты | 2 | 25.11.2005 13:01 |
